> ОВиК в Чистом помещении
alexius_sev
сообщение 14.10.2015, 11:43
Пользователь №: 79559
Здравствуйте. Столкнулся с проектированием чистых помещений.
Почитав Федотова и Ввайта, понял, что они никак не хотят давать расчетных основ, что бы можно было аргументировано подобрать систему ОВиК. Надеюсь на Вашу помощь.
1) расчет воздухообмена.
По заданию технолога дано помещение площадью 410 м3, высота потолка 5 метров, есть кран балка. Помещение для контроля и сбора оптических устройств. Класс чистоты ИСО9. В помещении 11 работников в спецодежде.
Из книги Федотова выделение частиц 0.5 мкм от человека в спецодежде составляет 2х10^6 частиц/мин, так же указано, что в основном вредности выделяются от человека и составляют 70% от общих, а остальные 30 % от оборудования и технологии. Тогда принимаю, что всего вредностей будет 11чел х (2х10^6) х (100/70) = 31,4х10^6 частиц/мин. Для класса частоты следует выдержать по ГОСТ 35,2х10^6 частиц/мі размером 0.5 мкм. В книге приводится формула упрощенного расчета требуемого воздуха для помещения: С=E*60/L, частиц/мі. Откуда L=E*60/C=(31,4х10^6) х 60/(35,2 х 10^6)=53,5 м3/ч.
Соответственно, далее я проверяю на погашение телоизбытков, санитарных норм воздухообмена для людей и принимаю большее значение. Но вот величина какая-то получилась очень маленькая, что смущает. Думаю принять 2 кратный воздухообмен, как минимальное значение.
Так же не ясно, как определить, какой загрязненностью будет воздух после очистки через фильтры, так как трудно понять по нормативной базе, какая степень очистки у фильтров разных классов по спектру размера частиц, и какая запыленность по таким же параметрам атмосферного воздуха!
2) набор фильтров
Нигде не нашел, только в разных рекомендациях, набора фильтров для достижения класса частоты ИСО9, остановился на наборе G3, F5 и H10 у диффузоров, раздающих воздух.
Так же не понятно какие частицы и с какой степенью задерживают фильтры, вот думаю принять значения эффективности по EN 1822 для всего спектра размера частиц в воздухе (0.5 мкм): ссылка. Верно ли это?
3) Организация воздухообмена
Думаю применить вихревые диффузоры, перекрывающие 5-10% потолка со статическими коробами и установленными в них фильтрами H10, так же с установкой воздушных автоматизированных дроссель-клапанов на подводках к ним, которые будут обеспечивать постоянный расход воздуха при загрязнении фильтра и увеличении его аэродинамического сопротивления.
В нижней части помещения будут располагаться вытяжные решетки со статическими дросель-клапанами по давлению в помещении.
Спасибо заранее за помощь!
Сообщение отредактировал alexius_sev - 14.10.2015, 12:01
zaharov63
сообщение 14.10.2015, 15:24
Из: Минск
Пользователь №: 30769
То есть на поддержание ВСЕХ параметров получилось, что достаточно 2-х кратного воздухообмена? Очень мало. Про необходимость подпора не забудьте.
Зачем такая площадь диффузоров? Тем более соотнесите ее с полученным вами объемом притока.
Мог бы сопоставить с нашим производством 8 класса, но, как понимаю, для чистых помещений многое зависит от специфики и конкретных условий.
Сообщение отредактировал zaharov63 - 14.10.2015, 15:24
alexius_sev
сообщение 14.10.2015, 15:41
Может плохо написал выше, но 2 кратным воздухообменом я задаюсь просто так. Требуемый расход у меня получился намного меньше.
Norb
сообщение 14.10.2015, 16:14
Из: г. Киров
Пользователь №: 63912
Ну а два крата тогда зачем?)
mrdim20
сообщение 14.10.2015, 17:12
Пользователь №: 272959
2) набор фильтров
Только мое мнение, я - не специалист ОВ.
Эффективность системы фильтрации по эффективности фильтра специального назначения, у Вас это Н10 с эффективностью 85%.
Концентрации взвешенных веществ в наружном воздухе, по-хорошему, нужно брать по справке РОСГИДРОМЕТ (на пример: для разных районов Москвы – 0.05-0.2 мг/м3), а в Вашем случае, лучше принять, так что бы мало не показалось - ПДК рабочих зон – 4 мг/м3.
alexius_sev
сообщение 14.10.2015, 21:15
Требования по концентрации загрязнений в воздухе для чистых помещений в ГОСТе прописаны в "частиц/м3", а не в мг/м3. То есть долно выдерживаться количественное содержание частиц в 1 м3 воздуха в помещении, а не массовое.
Сообщение отредактировал alexius_sev - 14.10.2015, 21:16
mrdim20
сообщение 15.10.2015, 9:35
Такую информацию Вам никто не даст.
alexius_sev
сообщение 15.10.2015, 10:07
А как тогда проектировать чистые помещения без этой информации?
ast
сообщение 16.10.2015, 8:55
Работа с удовольствием делает её результат совершенным
Из: Московская обл.
Пользователь №: 15213
Рекомендации Фолтера.
Прикрепленный файл  __________________.pdf ( 4,28 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 128
unicom
сообщение 24.10.2015, 19:32
Из: Столица
Пользователь №: 21177
Прилагаю файл от Camfil в котором приводятся и формулы и данные по частицам. Правда все на английском языке. В этих данных сказано, что в больших городах запыленность по частице 0.5 мкм составляет 30 000 000 на м3/ч. В то время как класс чистоты ИСО9 требует 35 000 000 частиц на м3/ч. Т.е. по ГОСТу класс чистоты ИСО 9 получается грязнее чем воздух на улице. На мой взгляд 9 класса очистки на притоке будет достаточно, все зависит от количества персонала и технологии внутри помещения.
alexius_sev
сообщение 24.10.2015, 23:22
Спасибо! Надо будет попереводить
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 15:35
