> Монтаж узла учета на Pprs трубе., кто нибудь делает/делал?
Olega029
сообщение 14.10.2015, 17:28
Пользователь №: 100596
Интересный момент это когда конфузорно-диффузорными переходами. Думаю обойтись без них, на фланцевых буртах PPR ABS "ФД-пласт" Ду63, для ПРЭМ-50.
Вопрос: как монтировать комплект термопреобразователей типа КТПТР-(01-08) длиной монтажной части: 100 мм в пластик?
С заземлением, как по иструкции.
awlan
сообщение 15.10.2015, 5:39
Из: Бурятия, г. Улан - Удэ
Пользователь №: 129060
Вместо уголка ставите тройник и монтируйте любую длину
Olega029
сообщение 15.10.2015, 9:41
Спасибо понятно, но сам узел, куда вкручивать термопару, там резьбы одного вида? Без гильзы, без масла т.е.?
J. Antonio
сообщение 21.10.2015, 14:34
Из: г. Н. Новгород
Пользователь №: 138335
Датчики температуры в любом случае надо вкручивать через гильзу, чтобы при необходимости, можно было легко их вытащить, не останавливая и не сливая систему. Да и если датчик поставить без гильзы, на него, со временем, может много чего нарости, что и датчик потом не получится вытащить ))) По расходомерам, нужно выдержать паспортные прямые участки, "до" и "после" расходомера или счётчика воды, ну и внутиренний диаметр таких участков должен соответствовать инструкции по монтажу. Чтобы не было лишних споров с инспекторами, при монтаже узлов учёта из PPR, прямые участки делаем из стали.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.4.2026, 8:11
