Чем прикрыть токоведущие шины в щите |
15.10.2015, 11:29
Из: Мга
Пользователь №: 196897
Подскажите, пожалуйста, чем лучше прикрыть токоведущие шины в электрическом щите. Вроде есть материал типа оргстекла, который вырезается по размерам, греется феном, сгибается как необходимо и присверливается на саморезах поверх шин к монтажной плате щита. Вот хотел выяснить - точно ли этот материал - оргстекло, и, может быть есть что получше?
Сообщение отредактировал Артем-81 - 15.10.2015, 11:40
Ответов
(1 - 12)
15.10.2015, 11:48
Из: Россия, ЦФО
Пользователь №: 267530
Оргалит - это древесноволокнистая плита (ДВП). Электрические шины им точно не покрывают. Оргстекло (полиметилметакрилат) - не разу на шинах не встречал.
Сообщение отредактировал smart-bear - 15.10.2015, 11:50
15.10.2015, 11:53
Из: Мга
Цитата(smart-bear @ 15.10.2015, 11:48)  Оргалит - это древесноволокнистая плита (ДВП). Электрические шины им точно не покрывают. Оргстекло (полиметилметакрилат) - не разу на шинах не встречал. За внимание спасибо, но ответ ничем не помог, к сожалению.
15.10.2015, 12:04
Из: Россия, ЦФО
А термоусадочные трубки вам не подходят? Или ударопрочный полистирол?
Сообщение отредактировал smart-bear - 15.10.2015, 12:07
15.10.2015, 12:38
Из: Мга
Термоусадка точно не то. Есть большой вводной рубильник, к которому на болтах крепятся медные шинки. Шинки длиной сантиметров 20. Вот эти шинки и выводы рубильника и требуется прикрыть сверху. Термоусадка не пойдет, потому как должна быть возможность доступа к этой конструкции, с возможностью разбирать, отключать и подключать. Хотелось бы совета - какой материал, из тех, что можно купить в простых магазинах, без спецзаказов, лучше подойдет.
15.10.2015, 13:12
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716
оргстекло толстое купите. Оно вроде гнется под нагревом, например промышленным феном. Грейте и гните об угол стола. Фотку рубильника в сборе с шинами покажите, может кто подскажет готовое решение.
Сообщение отредактировал HasBolla - 15.10.2015, 13:13
15.10.2015, 14:21
Из: Мга
Цитата(HasBolla @ 15.10.2015, 13:12)  оргстекло толстое купите. Оно вроде гнется под нагревом, например промышленным феном. Грейте и гните об угол стола. Фотку рубильника в сборе с шинами покажите, может кто подскажет готовое решение. Ага. Спасибо. Тоже склоняюсь к версии оргстекла. Хотелось бы просто убедиться, что оно гнется под нагревом без трещин и помутнений. Фото не от этого щита, но очень похожего. Обсуждаемый еще в процессе сбора.
16.10.2015, 8:23
Из: Мга
Опытные коллеги говорят, что оргстекло гнется фиговато, возможно, прав первый советчик(smart-bear) и правильный ответ - ударопрочный полистирол...
16.10.2015, 11:00
Из: Россия, ЦФО
Честно сказать не понимаю зачем вообще закрывать шины. Блажь заказчика или свои тараканы в голове не кормлены? 1. Обслуживание и переключения могут производиться только специально обученным электротехническим персоналом. Для них голые токоведущие шины привычны, т.к. встречаются везде. 2. Закрыв шины кожухом, как контролировать отсутствие напряжение до и после силового автоматического выключателя? Каждый раз отворачивать болтики? Они попадут прямо в вентиляторы частотного преобразователя. Или просверлить отверстия в кожухе для доступа переносного указателя напряжения? 3. Аналогично п.2 как устанавливать переносные заземления?
16.10.2015, 11:19
Из: Мга
Цитата(smart-bear @ 16.10.2015, 11:00)  Честно сказать не понимаю зачем вообще закрывать шины. Блажь заказчика или свои тараканы в голове не кормлены? 1. Обслуживание и переключения могут производиться только специально обученным электротехническим персоналом. Для них голые токоведущие шины привычны, т.к. встречаются везде. 2. Закрыв шины кожухом, как контролировать отсутствие напряжение до и после силового автоматического выключателя? Каждый раз отворачивать болтики? Они попадут прямо в вентиляторы частотного преобразователя. Или просверлить отверстия в кожухе для доступа переносного указателя напряжения? 3. Аналогично п.2 как устанавливать переносные заземления? 1. а.) Требование заказчика. б.) Имеется РКФ. 2. Это фото другого щита, а чтобы болтики в частотный преобразователь не попали, ручки надо иметь из плеч, а голову с соображением и закрывать верх частотника перед подобными манипуляциями. 3. Не надо устанавливать переносные заземления. p.s. За подсказки спасибо. Осталось убедиться, что полистирол действительно подойдет и найти его в магазине...
17.10.2015, 21:34
Из: Россия, ЦФО
В порядке "мозгового штурма" могу предложить ещё 2 варианта: 1. Закрыть разом 3 шины. Для чего прикрепить в щите самодельные (?) опорные изоляторы (не проходные!!!) и к ним крепить лист текстолита, гетинакса и т.п. 2. Изолировать по каждую шину в отдельности. Для чего использовать П-образный профиль из изоляционного материала. Резать по фактическим размерам и приклеивать на каждую шину в отдельности (предусмотреть зазоры для теплового расширения медных/алюминиевых шин). В "совсем-совсем бюджетном " случае, в качестве П-образного профиля использовать белые пластиковые кабель-каналы (крышку снять и выкинуть, замок на профиле аккуратно срезать). Но это - под вашу ответственность.
23.10.2015, 20:48
Пользователь №: 252170
когда работал электриком на заводе - шины в распред. щитах прикрывали оргстеклом. гнётся хорошо - главное температуру правильную подобрать и сделать всё без спешки. в вашем случае можно даже не гнуть его - просто экран вырезать прямоугольный (по ширине от кабель-канала и почти до конца монтажной панели слева, а по высоте от разьденителя практически до ПЧ) и через длинные шпильки его закрепить на достаточном расстоянии от шин.
по хорошему должны быть эти части закрыты, т.к. есть возмжоность касания токоведущих частей при произведении переключений (правилами не оговаривается, но здравый смысл просит поставить) Тут нужен еще один экран - сверху разьеденителя.
Сообщение отредактировал stratixx - 23.10.2015, 20:49
Гость_Blade runner_*
6.1.2016, 14:35
Цитата(Артем-81 @ 15.10.2015, 10:29)  Подскажите, пожалуйста, чем лучше прикрыть токоведущие шины в электрическом щите. Вроде есть материал типа оргстекла, который вырезается по размерам, греется феном, сгибается как необходимо и присверливается на саморезах поверх шин к монтажной плате щита. Вот хотел выяснить - точно ли этот материал - оргстекло, и, может быть есть что получше? Это акрил скорее всего , легко гнется и легко обрабатывается, если сомневаетесь, то закажите изготовление рекламщикам , у них рука набита на такие вещи. Существует еще листовой ABS -пластик из которого кабель-каналы сделаны, тоже легко гнется и легко обрабатывается.
Сообщение отредактировал Blade runner - 6.1.2016, 14:45
