> Специалисты по ПЧ, Кто такой квалифицированный персонал?
Гость_Карам_*
сообщение 22.12.2006, 8:19
Тут упоминалось, что установку ПЧ может производить только квалифицированный персонал. Наши клиенты удивляются: в руководстве все написано, схема простая, мы сами справимся. А в чем может быть тонкость? Какие подводные камни могут взникнуть?
Ответов (1 - 5)
MaxDrive
сообщение 22.12.2006, 10:16
Пользователь №: 5293
смотря какие задачи будут решаться при внедрении ПЧ, а так действительно ничего сложного при установке нет, самое главное все таки не лениться и почитать инструкцию.
Abysmo
сообщение 22.12.2006, 11:57
Пользователь №: 3837
Подводные камни только при настройке. Я например когда первый раз настраивал частотник Danfoss потратил на это 1 день, несмотря на наличие толстого руководства. После этого пришел к выводу, что настраивать лучше с ноутбука специальной программой.
vladun
сообщение 22.12.2006, 13:33
Пользователь №: 3907
смотря что настроить надо.... если это насос центробежный - одни "фишки", осевой - сАавсем другие, транспортер - поппроще, а если стан с массой механизмов.... их взаимодействие\влияние тож учитывать надо...,
к примеру полфорума (не вобиду незнающим wink.gif ) тут и не знают, как влияет длина кабеля на работу привода\двигателя на кпд системы ииииии вообще есть мудрость "кесарю-кесарево", и нефиг "свиным рылом да в охотный ряд"...
MaxDrive
сообщение 22.12.2006, 13:40
Кстати полностью согласен по настройке. Тем более в новых моделя Danfoss есть USB. А софт свободен для скачивания и легок в работе. Не примите как рекламу, но опыт работы небольшой и пока только с Danfoss и знаком
Гость_Игорь Борисов_*
сообщение 22.12.2006, 13:45
Угу, опасность существует, и опастность не шуточная, только в попытке настройки параметров, при непонимании влияния этих параметров на работу системы... А если КИП-овец образованный и понимает на что влияет значение того либо иного параметра - ниче страшного не произойдет...
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.5.2026, 9:10
