10 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
> Свободнопрограммируемые или параметрические?
Kotlovoy
сообщение 27.1.2016, 14:40
Сообщение #121
Пользователь №: 140571
Цитата(Ludvig @ 27.1.2016, 13:59) *
Берем простейший СПК, программируем Не на С++, а на ФБД, языке понятном любому инженеру. С полным пониманием управления процессов еще на стадии рисования эл.схем.
Вы тут понапишете, а они все как кинутся программировать, за уши не оттащишь smile.gif
stscat
сообщение 27.1.2016, 15:06
Сообщение #122
Пользователь №: 275014
Точно-точно. Мы же знаем, что программист приходит на объект, с важным видом включает ноутбук. На экране появляется огромная кнопка "ПУСК". Нажимает ее и вуаля - все работает. Делов-то.)))
Сообщение отредактировал stscat - 27.1.2016, 15:07
Гость_Blade runner_*
сообщение 27.1.2016, 15:35
Сообщение #123
Должен ли программист знать алгоритм управления объектом или ему это должен дать технолог ?
Kotlovoy
сообщение 27.1.2016, 15:54
Сообщение #124
Скорее всего, после вопроса технологу получите встречный вопрос - "Ты это сейчас с кем разговаривал"?
Сообщение отредактировал Kotlovoy - 27.1.2016, 15:55
сообщение 27.1.2016, 16:01
Сообщение #125
В таком случае , кто должен знать алгоритм управления объектом ?
libra
сообщение 27.1.2016, 16:09
Сообщение #126
Пользователь №: 24499
Цитата(Alexander_I @ 27.1.2016, 11:32) *
Это абсолютно правильно. И пока я не вникну в детали процесса, как правило гораздо лучше, чем некий технолог, я программу делать не буду.
Ой ли? Смотря какой процесс smile.gif Для начала "Свойства жидкостей и газов " Р. Рида почитай. И т.д. и т.п.
Alexander_I
сообщение 27.1.2016, 16:10
Сообщение #127
Из: Одесса
Пользователь №: 69560
Даст технолог "ему", или не даст, но программист знать должен. И это априори от желаний технолога не зависит. Иначе никакой вразумительной программы не получится.
А что касается вопроса коллеги libra - Ой ли? Ответ: ой ли!
Сообщение отредактировал Alexander_I - 27.1.2016, 16:13
libra
сообщение 27.1.2016, 16:12
Сообщение #128
Должен. Сегодня слышал "битву экстрасенсов" по удалению дымовых газов. smile.gif
сообщение 27.1.2016, 16:14
Сообщение #129
Если технолог не знает, то откуда может знать программист.
WRybkin
Сообщение #130
Пользователь №: 63907
Большинство толковых КИПовцев, АСУТПшников и программистов знают алгоритмы управления объектом и последствия отклонения от них лучше, чем технологи. И, после увольнения технолога, часто устраиваются работать на его место, если там платят больше (а там платят больше). Ещё бывают бестолковые вышеназванные работники, но они на производстве обычно долго не задерживаются, до второй-третьей аварии по их вине.
p.S. Толковый программист 1С обычно знает бухгалтерию на порядок лучше главбуха и аудиторов. Но бухгалтером работать не станет.
сообщение 27.1.2016, 16:16
Сообщение #131
Это , если программисту известен объект управления, а если неизвестен.
Alexander_I
сообщение 27.1.2016, 16:24
Сообщение #132
Из: Одесса
Если технолог не знает процесса, которым управляет, такого "технолога" смело можно удавить. Во-первых, кому нужен такой технолог, а во-вторых - какую программу можно написать, не зная процесса? Может подскажете пример таких удачных программ, а то я не знаю.
v-david
сообщение 27.1.2016, 16:42
Сообщение #133
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
Alexander_I, утверждая, что программист должен разбираться в технологии лучше технолога Вы принципиально ошибаетесь. Если следовать Вашей логике, то тогда и технолог должен в совершенстве знать, например, теорию конечного автомата ну или матричное исчисление. Технолог должен уметь алгоритмизировать процесс, проще говоря - объяснить, что он хочет. Вот с этим и есть проблема. А пытаться самому сесть на 2 стула - результат понятен. Повторюсь, хорошо, если технолог как любитель сможет запрограммировать что-то там, но еще лучше, если он остановиться в своих дерзания (на FBD) и займется своим делом. А математику оставит для дома, для семьи, ну или займется ею с прицелом на будущее. Знаете, что такое Т-специализация?
сообщение 27.1.2016, 16:47
Сообщение #134
Программист может математику не знать, не придумает же он математическую формулу, которой описывается управление объектом. Появляется еще один специалист - математик.
Alexander_I
сообщение 27.1.2016, 16:53
Сообщение #135
Из: Одесса
Если вместо программиста тупой кодировщик, который переводит в строчки программы алгоритмы, предоставленные ему кем-то, то так и есть. Однако, в последние лет 15 не видел ни в одной организации (разработчике систем управления) ни разу ни неких алгоритмистов, ни кодировщиков, ни прочей хлебояди. В советское время - видил, и было их, как говорил Матроскин, ну просто завались.
Сообщение отредактировал Alexander_I - 27.1.2016, 16:55
сообщение 27.1.2016, 17:04
Сообщение #136
Ну откуда программисту знать алгоритмы управления, например летательным аппаратом, если их не знает (!!!) , специалист авиаконструктор
Alexander_I
сообщение 27.1.2016, 17:15
Сообщение #137
Из: Одесса
Понятно. Значит за программиста программу пишет "технолог летательных аппаратов". Результат широко известен.
сообщение 27.1.2016, 17:27
Сообщение #138
Авиаконструктор не знает как управлять, а программист знает. Оч. оригинально.
Alexander_I
сообщение 27.1.2016, 17:33
Сообщение #139
Из: Одесса
А мысль не приходит в голову, что авиаконструктор знает еще много чего, кроме как управлять, а программист просто обязан знать, как управлять, и должен знать еще много чего, что не знает авиаконструктор? И тогда что-то получится. Не?
сообщение 27.1.2016, 17:39
Сообщение #140
Программист не имеет специального образования по летательным аппаратам, т.е. если что-то и знает, то на уровне дилетанта. Причем его знания в аэродинамике никто не проверял.
Т.е. управлять летательным аппаратом у вас будет дилетант.
WRybkin
сообщение 27.1.2016, 18:27
Сообщение #141
Программисту, который не имеет специального образования по летательным аппаратам, нельзя доверять написание программы управления летательным аппаратом. Для него есть должность кодировщика, а программист и тестировщик потом вместе проверят, чего он накодировал.
Для того, чтобы стать программистом АСУТП, я на первом курсе изучал языки программирования, а на четвёртом курсе среди прочих предметов теорию автоматического управления и машины и аппараты химических производств.
v-david
сообщение 27.1.2016, 23:07
Сообщение #142
Из: Зеленоград
Цитата(Blade runner @ 27.1.2016, 16:47) *
Программист может математику не знать...
Цитата(Alexander_I @ 27.1.2016, 16:53) *
..в последние лет 15 не видел... ни неких алгоритмистов, ни кодировщиков, ни прочей хлебояди
Цитата(WRybkin @ 27.1.2016, 18:27) *
Программисту, который не имеет специального образования по летательным аппаратам, нельзя доверять написание программы управления летательным аппаратом...
хотьпоржал.
Я Вас уверяю, коллеги, программирующий технолог это человек, который на данный момент еще не определился со своей профессией. В одной из них он любитель. Ну или от нищеты конторы. Тем более не убедите меня в том, что написанная хорошим технологом с задатками программиста хорошо работающая программа уже является программным продуктом, за который можно брать деньги. Стопятьсот раз предлагалось резать аппендицит самому, чет желающих немного.. А давайте еще всех программистов обучим всему, чтоб во всем разбирались, чтоб и бухгалтерию, и траекторию, и... да все могли! Прям так и хочется Лаврова процитировать. Да пустой это разговор, ежу понятно, что попытки скрестить его с ужом бессмысленны. Технологи! делом займитесь и научитесь четко формулировать свои идеи. Можете даже на FBD, если свербит. Извините, если кого обидел, не хотел.
сообщение 27.1.2016, 23:29
Сообщение #143
Авторитет программиста , понимающего в технологии много выше, чем не понимающего.
Осталось преобразовать авторитет в репутацию мегамозга и зарплату, что с успехом и делается.
Главное побольше таинсвенности и значимости нагнать, чтобы технолог даже пикнуть не мог, без учета мнения программиста или например киповца,
смотря по обстоятельствам.
Сообщение отредактировал Blade runner - 27.1.2016, 23:31
WRybkin
сообщение 27.1.2016, 23:53
Сообщение #144
Если мне предложат на выбор две программы, одну написанную профессиональным технологом, но программистом-дилетантом, а вторую профессиональным программистом не знающим технологии, я выберу первую. У неё будет много недостатков по сравнению со второй, но будет и одно достоинство - она будет работать. Мысль, кстати, не моя, я её позаимствовал у замечательного электронщика, программиста и технического писателя Юрия Ревича. Всем рекомендую его книги по программированию и электронике.
v-david
сообщение 28.1.2016, 1:08
Сообщение #145
Из: Зеленоград
чудак Вы, WRybkin. Вы и всерьез считаете, что программист без технолога полезет писать управление процессом? Ну-ну..
LordN
сообщение 28.1.2016, 2:43
Сообщение #146
вы все ошибаетесь.
между технологом и программистом находится человек, который называется системным аналитиком.
он получает данные от технолога, проктолога, невролога и прочих сведущих людей и ставит/пишет задачу для программиста.
но! системным аналитиком может быть и технолог и программист, при наличии у них соответствующих навыков и умений.
у русских/советских людей так повелось что функции системного анализа в большинстве случаев выполняет программист.
но это скорее исключение чем правило для всего остального мира
Lex
сообщение 28.1.2016, 6:50
Сообщение #147
Всегда !
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934
Цитата(LordN @ 28.1.2016, 5:43) *
вы все ошибаетесь.
Но участники дискуссии не дилетанты,
поэтому скорее всего мы все находимся в ситуации "слепые ощупывают слона"
и каждый его описывает по-своему.
Но, ИМХО, можно и нужно опираться на две аксиомы:
1. программист переводит алгоритм управления системой, заданный технологом,
на язык, понятный микроконтроллеру, контроллеру, компьютеру
для автоматизации процесса управления системой.
Грубо говоря, программист автоматизирует процессы, которые технолог делает вручную,
например, при повышении температуры на таком-то термометре выше заданного значения -
закрывать такой-то вентиль, до тех пор, пока температура на этом термометре не достигнет значения такого-то.
2. В нашем АВОКе (в отличие от общего АСУТП) большая часть процессов одинакова от объекта к объекту.
Например, управление водяным калорифером, или поддержание давления в воздуховоде или сблокированная работа
приточки и вытяжки. Поэтому через некоторое время опыта программист может обходиться без описания процесса
от технолога, потому что процессы одинаковые и решения уже есть. Таким программистам описания нужны только в случае
сложных процессов поддержания температуры, влажности, давления, блокировок систем.
А в общем АСУТП процессы каждый день отличаются - сегодня плавка стали, завтра крекинг нефти, послезавтра
растворный узел и т.д. Поэтому здесь программисту без технолога, умеющего описать весь процесс "в ручном режиме"
не обойтись.
Как-то так.
libra
сообщение 28.1.2016, 8:34
Сообщение #148
Программист должен знать, что в случае "навязывания" своего решения он "крайний". Технолог при любом "косяке" будет переводить стрелки. Вам оно надо?
Должен знать как управлять летательным аппаратом? А еще и уметь smile.gif Иначе не почувствует нюансов.
не обойтись.
Как-то так.
В этом то и суть. Сегодня органическая химия, завтра неорганическая. Потом криогенная техника и АВОК. Где набрать столько вундеркиндов. Хотя похоже один тут "есть" smile.gif
kosmos440o
сообщение 28.1.2016, 9:14
Сообщение #149
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376
Цитата(Alexander_I @ 27.1.2016, 10:14) *
Даже спросить стесняюсь, а программист может не понимать, как работает программа? unsure.gif И что это за программист, если не секрет? И кто тогда истинно понимаетт?
Бывает, что не понимает. До отладки практически всегда так. Думаешь одно, а на самом деле хрень полная. Слепая уверенность в том, что твоя программа рабочая - не показатель.
Мы тут с напарником недавно проектанту ОВ-шнику вдалбливали, как надо ставить трёхходовые клапана на нагрев и как на охлаждение. А он долбит своё "мне из Салдо так прислали...". Вроде чувак уже пяток лет на проектах отработал...
Alexander_I
сообщение 28.1.2016, 9:16
Сообщение #150
Из: Одесса
Не бывает у хороших программистов слепой уверенности в том, что его программа работает, пока он не обкатает ее 10 раз для начала на столе, а затем на объекте автоматизации.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.2.2026, 9:13
