10 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
> Свободнопрограммируемые или параметрические?
Сергей А. Ефремо...
сообщение 28.2.2016, 9:19
Сообщение #181
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204
Цитата(stscat @ 26.2.2016, 14:19) *
Братцы, сам алгоритм управления по факту это 5-10% всей программы.
Ради интереса попробуйте описать алгоритм управления инжекторным двигателем автомобиля. Аппаратно у вас: датчик коленвала, датчик расхода воздуха, температура воздуха, температура двигателя, датчик детонации, датчик распред вала клапанов, датчик положения заслонки, датчик кислорода (лямбда зонд), катушки зажигани, форсунки и регулятор холостого хода. После описания самого алгоритма всё остальное покажется вам уже не более чем 0,5%, включая программирование микроконтроллера, схематехнику печатной платы и всего что с этим связано.
Лично у меня не получилось элементарно, даже при помощи обычной кириллицы описать алгоритм корректировки (всего лишь!!!) условного дозирования топлива в зависимости от положения дроссельной заслонки (нажатия на педаль газа) и показаний датчика кислорода (лямбда зонда).
v-david
сообщение 28.2.2016, 10:23
Сообщение #182
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
там 3х мерный (если не 4х-мерный, сейчас уже не помню) массив зависимостей, зашитый в матрицу. Вам он не был дан, потому и не получилось. Никто ничего не считает, выбор из массива по исходным данным...
Сообщение отредактировал v-david - 28.2.2016, 10:25
Ludvig
сообщение 28.2.2016, 10:50
Сообщение #183
Группа: Banned
Пользователь №: 58872
У меня еще не неполучилось, но попробую обязательно. Продолжительность импульса дозирования пропорционально разряжению во впускном коллекторе. Остальное корректировка. Метку начала дозирования брать не с КВ, а с РВ. При проектировании следует учесть, процессор должен иметь разрешение до 0,1мсек длительности импульса. Потому что минимальное значение от 2мсек. Не знаю, может в отдельную тему эту затею выделить? и не забывайте про http://flprog.ru/ может чем поможет.
Теперь по теме. Нужно собрать автоматизацию ЦТП с диспетчеризацией. Количество параметров выводимых на диспетчеризацию превышает возможности всех ЖПК. Как быть, посоветуйте? Брать СПК получится дорого из-за модулей аналогового ввода.
Сергей А. Ефремо...
сообщение 28.2.2016, 12:40
Сообщение #184
Из: Нижний Новгород
Извиняюсь за как бы офф топ, просто к разговору о процентном отношении в работе описания алгоритма и программирования. Другой пример, более близкий к ОВК: алгоритм работы IGBT модуля ПЧ?
+1 (кто-то выше высказывался): образно играть на гармошке при желании можно научить и мартышку, а вот писать музыку дано наверно далеко не каждому.
2 v-david & Ludvig
Задача немного проще: условный механический (не электронный) смеситель воздуха и топлива (проще карбюратор) с байпасом воздуха (допустим как у пластинчатого рекуператора), который собственно и управляется датчиком кислорода и датчиком разряжения (положения дроссельной заслонки - это одно и то же), регулируя качество смеси. Но это условно, на самом деле совсем другие исполнительные устройства.
Нашел вроде сайт где такую программу уже написали, только она не она пока не вникал.
Гость_Blade runner_*
сообщение 28.2.2016, 12:47
Сообщение #185
Известно, что эта задача решена во множестве вариантов и известно , как примерно работает это устройство.
Осталось найти подходящее готовое решение или сконструировать самому из отдельных известных принципов работы.
Не самая , наверно, сложная задача в мире.
Сергей А. Ефремо...
сообщение 28.2.2016, 13:04
Сообщение #186
Из: Нижний Новгород
Если на том сайте, которой я нашел не та программа, которая мне необходимо, то ситуация будет примерно из разряда: все знают как работает ПЧ, но никто не знает алгоритма управления IGBT модулем. ))
сообщение 28.2.2016, 13:21
Сообщение #187
Имеется ввиду решать уже решенные задач. Вот нерешенные , то тут ничего не скажешь.
По самые по...
сообщение 28.2.2016, 14:07
Сообщение #188
Пользователь №: 11117
О да! Если б знали, то уверен, половины широкоприменяющихся тут частотников не стали бы приобретать.
Потому что, одно дело говорить какие режимы поддерживает ПЧ, а совсем другое - как он обеспечивает, с какой точносью, с какими затратами и с каким ущемлением для других свойств и характеристик.
Сергей А. Ефремо...
сообщение 28.2.2016, 14:37
Сообщение #189
Из: Нижний Новгород
Относительно ПЧ это просто иллюстрация, к тому что программировать и разрабатывать алгоритмы управления два разных занятия, понятно, что желающих собирать самостоятельно ПЧ наверно не существует.
В моём же случае готовое решение купить я не могу, хоть это и не весть что, а варианты: дорого и долго из китая, чуть быстрее и чуть дороже из белораши, по нормальной цене, но не факт что приедет из украины. Был проект во Владимире, ребята делали так понял для себя, на на сайте выложена прога, называется мпдг-ж микропроцессорный дозатор газа Жукова (так понял это фамилия автора проекта). Сам я не программист завтра буду показывать её нашему программисту, если он после выходных аклиматизированный будет.
v-david
сообщение 28.2.2016, 14:46
Сообщение #190
Из: Зеленоград
Я не советую тратить время на написание теоретических алгоритмов управления длительностью импульса впрыска. Теория здесь понятна, практика - нет. Ваша идеальная программа не станет ни на один реальный автомобиль, поскольку слишком много факторов Вы просто не в состоянии учесть. Например форму всасывающего трубопровода, параметры воздушного фильтра... Я же говорю, там зашит массив значений длительностей импульса от разных параметров, массив, откатанный на стендах.
сообщение 28.2.2016, 14:52
Сообщение #191
По-моему маловероятно с нуля, не зная предмет, враз сделать то , на что потрачены годы работы многих специалистов.
Ludvig
сообщение 28.2.2016, 15:10
Сообщение #192
Группа: Banned
Другие справляются с такой задачей и свое творчество в инет выкладывают.
Это от того что теория не понятна до конца с отсутствием практики. Может кому-то даже вредно этим заниматься.
Сообщение отредактировал Ludvig - 28.2.2016, 15:13
сообщение 28.2.2016, 15:36
Сообщение #193
Видимо знают предмет.
Сергей А. Ефремо...
сообщение 28.2.2016, 16:11
Сообщение #194
Из: Нижний Новгород
Да я ж Вам говорю, что гольная механика, которая настраивается жопомером, а девайс нужен для исключения обратных хлопков при обеднённой смеси и за одно чтоб перерасхода не было, как это бывает если фильтр грязный и просто от ошибок в жопометрийных настройках.
Сергей А. Ефремо...
сообщение 28.2.2016, 17:01
Сообщение #195
Из: Нижний Новгород
1-е поколение газаходов (ставится в 30% случаев на любые инжекторные и карбюраторные машины, в целях экономии на установке, как правило на метане): двигло всасывает газ через смеситель (хлопушку), встроенную в воздухан перед заслонкой, пропорция настраивается крутилкой на вакуумном редукторе, регулирующей пружинку, давящую на мембрану.
2-е поколение (идеально для метаноходов, не заслужено забыто по маркетинговым причинам с появлением 4-го поколения и в связи с засилием пропанщиков): суть его в 1-м поколении + прибор (т. н. электронный дозатор или лямбда регулятор).
На первый взгляд прибор - 2 пальца об асфальт, а реально импортозамещение нам и не снилось. ((
Балалайка, матрёшка. водка, мавзолей.
Сообщение отредактировал Сергей А. Ефремов - 28.2.2016, 17:12
Ludvig
сообщение 28.2.2016, 22:18
Сообщение #196
Группа: Banned
2-е поколение
Вам еще экспортонедоступность не встрепчалась. Когда как хошь, но сделай. Многим более подходяща Балалайка, матрёшка. водка, мавзолей. Задуматься, напрячься и делать таким не показано.
Сергей А. Ефремо...
сообщение 29.2.2016, 5:30
Сообщение #197
Из: Нижний Новгород
The End.
To be continued.
kosmos440o
сообщение 29.2.2016, 15:25
Сообщение #198
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376
Сложно, но не невозможно.
В сети где-то бродит рабочий проект на Атмеге. Навскидку нашлось вот это
http://cxem.net/promelectr/promelectr27.php
Мужик сказал - мужик сделал, но исходники не дал)))
По самые по...
сообщение 29.2.2016, 16:37
Сообщение #199
Цитата(kosmos440o @ 29.2.2016, 15:25) *
Мужик сказал - ...
Добрый день форумчане. Прошу понять меня правильно. Хоть и кажется на вид данная конструкция простой, а на таковой не является. На ее создание с нуля ушло куча времени. Во многом процесс упростился, когда я на работе разобрал частотный привод, и осциллографом снял процесс формирование последовательности управляющих импульсов с силовых ключей. Вывод для того чтобы построить три синуса сдвинутых на 120 градусов нужно лишь 3 канала шима, а не 6. Я не знаю для чего на просторах интернета во все описаниях используют 6 каналов…
Такое "творчество" ни к чему хорошему не приведет. Для управления ЧП необходимы цифровые сигнальные процессоры с высокими тактовыми частотами, аппаратным фурье-анализом и инструкциями матобработки, а не вшивый 8-и разрядный контроллер.
Это совсем другие знания! А снятием осциллограм задачи управления не решить.
libra
сообщение 1.3.2016, 8:48
Сообщение #200
Пользователь №: 24499
Теорему Котельникова уже "отменили"?
Alexander_I
сообщение 1.3.2016, 9:12
Сообщение #201
Из: Одесса
Пользователь №: 69560
Если вы полагаете, что частотный привод работает только на основе теоремы Котельникова - считайте, что отменили.
Сергей А. Ефремо...
сообщение 1.3.2016, 9:29
Сообщение #202
Из: Нижний Новгород
У меня недавно подобный случай был: я три года на себе эксперименты ставил, соображал что к чему, потом пришел чувак и образно за 5 минут всё ему стало ясно и понятно. Сделал так же, при чем опять же при моём непосредственном от начала и до конца участии. Потом самое интересное скренне удивился, когда ему сказал, что он зря думает, что неслыханно расщедрился отблагодарив на пару раз сходить до магазина. Говорит: - а че, тут же всё просто. Да, только прежде чем всё это стало "так просто" лично у меня ушел не один год времени и восемьдесят пять тысяч рублей, при том что стоимость самих материальных ценностей не превышает 25т.р. Информация влетела в копеечку, при чем на полном серьёзе, в буквальном смысле этого слова!
Обидно не в том что отблагодарил мало, а то что у человека не то что нет понимания, а на оборот уверенность что он еще и благодетель. Другой от души спасибо скажет и то приятнее бывает, чем *раные 2, 3 ни о чем бумажки.
Накипело! ))
libra
сообщение 1.3.2016, 15:13
Сообщение #203
Ну если Вы считаете, что для управлением частотным приводом нужен сигнальный процессор, то достаточно smile.gif Мужики то не знали о сигнальном процессоре, а книги писали.
"Регулирование путем изменения частоты питающего напряжения. Этот способ требует наличия преобразователя частоты, к которому должен быть подключен асинхронный двигатель. На основе управляемых полупроводниковых вентилей (тиристоров) созданы статические преобразователи частоты и построен ряд опытных электровозов и тепловозов с асинхронными двигателями, частота вращения которых регулируется путем изменения частоты питающего напряжения. Такой способ регулирования частоты вращения ротора асинхронного двигателя является весьма перспективным."
http://electrono.ru/elektricheskie-mashiny...nnyx-dvigatelej
http://electrono.ru/elektricheskie-mashiny...nogo-dvigatelya
Alexander_I
сообщение 1.3.2016, 16:08
Сообщение #204
Из: Одесса
Такая хрень без сигнального процессора - хоть куда. Но не сложнее того, что вы показываете. Если сложнее - там уже действительно без сигнального процессора хреновато будет. Особенно, если вы попытаетесь изобразить векторное управление. На моей памяти в трех совершенно независимых организациях (предприятиях) - трех!- совершенно честно пытались изобразить частотный привод, искренне полагая, что это - два пальца об асфальт. В результате потраченных на это дело лет, денег, и сил - попытки были успешно завершены, с ожидаемым отрицательным результатом.
Сообщение отредактировал Alexander_I - 1.3.2016, 16:09
Сергей А. Ефремо...
сообщение 1.3.2016, 17:08
Сообщение #205
Из: Нижний Новгород
Я и говорю: балалайка, матрёшка, водка, мавзолей.
Я патриот, но на меня неизгладимое впечатление произвёл фильм "Жертвуя пешкой". Особенно момент, где Бобби в конце садится в машину, достаёт из пиджака книжечку, напоминающую карманную Библию и "просто" смотрит на комбинацию фигур. Ещё шарж-ковер самой короткой речи, принадлежащей Черчилю, та что "Никогда!!! Никогда!!! Никогда не здавайтесь!"
kosmos440o
сообщение 1.3.2016, 18:18
Сообщение #206
Из: Иркутск
Без хорошего знания силовой электроники туда нефиг лезть. А также надо хорошо себя чувствовать в схемотехнике и программировании. У меня на бывшей работе начальник баловался с ЧП. Когда приходил приступ ЧП-мании, взрывы в лаборатории раздавались с периодичностью несколько дней. Потом на пару месяцев отпускало))). Я бы мог этим заняться, но особого смысла не вижу пока. Для такой капризной техники нужен хороший уровень производства, иначе получим хохот иностранных разведок. Конкуренция опять же большая в этом сегменте, достойные производители - Дельта, Шнайдер, Danfoss.
Кстати, кто нибудь испытывал на себе Овеновские ПЧ?
Сергей А. Ефремо...
сообщение 1.3.2016, 18:28
Сообщение #207
Из: Нижний Новгород
Овен и Данфос один в один, если говорить о FC51, только Данфос дешевле, как ни странно.
сообщение 1.3.2016, 20:02
Сообщение #208
Китайцы же делают как-то ПЧ.
Alexander_I
сообщение 2.3.2016, 9:21
Сообщение #209
Из: Одесса
А чего-бы китайцам их не делать, если и руки на месте, и мозги работают, как надо? Опять-же, они делают эти самые ПЧ не на 8-разрядных дешевеньких контроллерах, отнюдь. И не пытаются делать с тремя каналами ШИМ, вместо 6-и... biggrin.gif
сообщение 2.3.2016, 11:09
Сообщение #210
Все равно, не совсем понятно, почему там могут, а тут не могут.
Вроде тоже, две руки, две ноги, два яйца.
С чем это связано, может с обучением ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.2.2026, 14:51
