10 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> Свободнопрограммируемые или параметрические?
младшой
сообщение 15.1.2016, 9:37
Сообщение #91
Пользователь №: 18480
Вот он - негодяйский программи(а)ст!
Lex
сообщение 15.1.2016, 12:34
Сообщение #92
Всегда !
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934
Цитата(Blade runner @ 15.1.2016, 12:19) *
G (обр., деж) Коэффициент усиления PID-регулятора температуры обратной
воды в дежурном режиме
2.0
P (обр., деж.) Пропорциональный коэффициент PID-регулятора температуры
обратной воды в дежурном режиме
3.0
По мне, так это одно и то же. Почему значения разные?
Полагаю, это и смутило коллегу.
То же и для канала.
остальное понятно и так (за исключением единиц измерения, может. не знаю, что там на экране видно....)
Alexander_I
сообщение 15.1.2016, 14:35
Сообщение #93
Из: Одесса
Пользователь №: 69560
Это только по вашему одно и то же. Очевидно, G действует на все компоненты регулятора, как общий коэффициент усиления/передачи. У Р назначение несколько другое. Не?
Гость_Blade runner_*
сообщение 15.1.2016, 15:09
Сообщение #94
То же и для канала.
Может поможет разобраться, если нет инструкции.
libra
сообщение 18.1.2016, 8:50
Сообщение #95
Пользователь №: 24499
Цитата(Alexander_I @ 5.1.2016, 9:24) *
дефективные мэнеджеры
kosmos440o
сообщение 18.1.2016, 12:11
Сообщение #96
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376
Цитата(v-david @ 15.1.2016, 9:40) *
Есть такая проблема. Ее суть стара как мир - самоучки. По искусству программирования написано много хороших книг, самоучкам они не ведьмы. Не в контроллерах дело разумеется и тем более не в призрачном менеджменте качества.
В ГОСТах по ПО всё написано. Это наш аналог системы менеджмента качества. Но даже от этого аналога все отмахиваются. А собак зарыт там.
stscat
сообщение 18.1.2016, 12:17
Сообщение #97
Пользователь №: 275014
Можно поконкретнее. В каком ГОСТе, пункте. очень интересно как там учат программистов программировать.
v-david
сообщение 18.1.2016, 13:28
Сообщение #98
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
Не знаю как насчет ГОСТ'ов, но я бы рекомендовал всем, писателям прочитать вот этот букварь: "Д. Э. Кнут: Искусство программирования". Причем желательно сначала что-нибудь уже пописАть. Так будет понятнее на каком вы уровне.
Сообщение отредактировал v-david - 18.1.2016, 13:28
сообщение 18.1.2016, 13:42
Сообщение #99
По моему это также, как изучать бокс по книжке.
Kotlovoy
сообщение 18.1.2016, 13:43
Сообщение #100
Пользователь №: 140571
А сам Кнут - не самоучка? В конце-концов все открытия делаются самоучками. Ведь тому, что они открывают, научиться не от кого.
GYUR22
сообщение 18.1.2016, 14:24
Сообщение #101
Из: гН.Новгород
Пользователь №: 20923
К сожалению по созданию контроллеров нет ни одной книги...
Тема закрытая и только тыком и предыдущим опытом.
Есть общие практики программирования, но всему свое место - если есть продукт то придерживаясь стандартов вы можете сделать его стабильнее или удобнее для поддержки, но если вы даже не знаете с какой стороны подойти все намного сложнее.
v-david
сообщение 18.1.2016, 15:11
Сообщение #102
Из: Зеленоград
Все мы в какой-то степени самоучки, другие здесь не ходят, но не на этом акцент. Просто есть вещи, которые уже пройдены до (и лучше?) нас. Может просто "прочитать инструкцию"? Меня в свое время этот букварь так нормально перестроил.
AlexG
сообщение 21.1.2016, 20:02
Сообщение #103
Пользователь №: 3194
Вы все-же преувеличиваете.
Вот, с полки взял: О.И.Николайчук, Системы малой автоматизации, 2003.
Конечно, найти книгу где было бы все по созданию контроллера, от и до трудно, но по отдельности вся необходимая информация определенно в книгах есть.
stscat
сообщение 21.1.2016, 22:16
Сообщение #104
Что значит создать контроллер? Надеюсь вы не имеете ввиду создать сам микроконтроллер - сердце почти любого электронного устройства. Этим занимаются мировые гиганты электроники не один десяток лет. Все что вы можете, это выбрать микроконтроллер исходя из цены и необходимых характеристик. Дальше берете среду программирования для выбранного контроллера и пишите почти с нуля программу. Поверьте, каждый полупук придется создавать самому. Примеров почти нет. Вернее они есть, но это в основном или намеки или откровенный мусор.
kosmos440o
сообщение 22.1.2016, 11:05
Сообщение #105
Из: Иркутск
Есть ГОСТы 19-й серии, есть госты по программированию ПЛК, есть ГОСТы по функциональной безопасности. Не скжу, что там прямо всё рассказано, но знать и хотя бы некоторые требования выполнять надо. Если Вы этого не знали, то не являетесь специалистом в области программирования, по моему ИМХУ. Впрочем, таких горе-автоматчиков полно.
Сообщение отредактировал kosmos440o - 22.1.2016, 11:13
stscat
сообщение 22.1.2016, 11:30
Сообщение #106
Тогда уж горе-программистов.)
Честно говоря от вас, kosmos440o, не ожидал такое услышать, думал вы имеете к программированию непосредственное отношение. Тогда должны понимать, что чтение гостов лохматых годов ни на миллиграмм не поможет разобраться в том как эти самые микроконтроллеры программировать.
GYUR22
сообщение 22.1.2016, 11:51
Сообщение #107
Из: гН.Новгород
Цитата(stscat @ 21.1.2016, 22:16) *
... Дальше берете среду программирования для выбранного контроллера и пишите почти с нуля программу. Поверьте, каждый полупук придется создавать самому. Примеров почти нет. Вернее они есть, но это в основном или намеки или откровенный мусор.
Написать рантайм это еще только треть (в лучшем случае) пути - надо же еще написать либо программу для PC чтобы все это запрограммировать и сделать несколько приложений для контроллера чтобы понять как это улучшить , а дальше следующая итерация. Ну и еще написать некоторое количество документации не говоря о тысячах часов тестирования.
В чем то конечно параметрические контроллеры проще - возможно не надо прогу для PC, но зато требования к встроенным приложениям жестче.
Мы пошли другим путем - есть встроенные программы которые можно выбрать с пульта или web интерфейса или можно написать прогу и загрузить самому, если что то не устраивает wink.gif
kosmos440o
сообщение 25.1.2016, 15:08
Сообщение #108
Из: Иркутск
Различайте стратегию и тактику. То, что Вы должны набросать квадратиков по полю программы и соединить их особым образом - это тактика. А то, что после себя надо оставить инструкцию по эксплуатации - это стратегия.
Сообщение отредактировал kosmos440o - 25.1.2016, 15:09
v-david
сообщение 25.1.2016, 15:15
Сообщение #109
Из: Зеленоград
и комменты в тексте проги. Которых порой должно быть больше, чем кода. Иначе через месяц не подойдешь, а через полгода легче будет новую написать
stscat
сообщение 25.1.2016, 15:17
Сообщение #110
Не могу не согласиться. Фактически инструкция должна писаться параллельно с разработкой устройства, а частично и вперед как часть ТЗ. Ибо как задумаешься как некоторые вещи понятно объяснить в инструкции, так понимаешь, что проще в программе это поправить, чтобы более логично и понятно расписать в инструкции. Естественно это в первую очередь относится к интерфейсу пользователя. Здесь, конечно, рулят графические дисплеи. Только с их помощью можно практически без использования текста на интуитивном уровне донести до пользователя всю информацию.
Без комментов программа почти не имеет смысла. Можно сразу в бинарник перевести а исходник выбросить)
Сообщение отредактировал stscat - 25.1.2016, 15:20
kosmos440o
сообщение 27.1.2016, 7:22
Сообщение #111
Из: Иркутск
Дак вот это в гостах и написано, просто на другом уровне подаётся. Более того, инструкция - это индикатор того, что программист сам понимает, как работает программа.
Сообщение отредактировал kosmos440o - 27.1.2016, 7:28
kosmos440o
сообщение 27.1.2016, 7:59
Сообщение #112
Из: Иркутск
Рассмотрим ещё один случай.
Открываю программу, вношу вредоносный код случайно или намеренно, компилирую, прошиваю, закрываю программу.
Вопрос: Какова вероятность возможности этого случая?
Ответ: 100%
Вопрос: Как с этим бороться?
Ответ: Нужен комплексный подход, рекомендация необходимых (но возможно, недостаточных действий):
1. Полное тестирование программы при всём диапазоне всех входных переменных. (код, реагирующий на время "через год", не будет найден при этом)
2. Открытый исходный код. Пользователь должен иметь возможность просмотреть листинг программы. (Здесь подразумевается конечный пользователь).
Вопрос: Кто несёт ответственность за некачественную программу в ПЛК?
Ответ: В местечковых системах, как правило, никто. Крупные производители рискуют репутацией (ответственность за ущерб, как правило, декларативно снимают). Мелким производителям потеря репутации не так страшна, так как они работают с адресным клиентом и найти очередного лоха для них не такая проблема.
Правильные рекомендации к вышеописанному есть в гостах.
сообщение 27.1.2016, 8:46
Сообщение #113
Кому деньги платили, тот и несет.
Alexander_I
сообщение 27.1.2016, 9:14
Сообщение #114
Из: Одесса
Даже спросить стесняюсь, а программист может не понимать, как работает программа? unsure.gif И что это за программист, если не секрет? И кто тогда истинно понимаетт?
младшой
сообщение 27.1.2016, 9:23
Сообщение #115
Контроллер все понимает.
Ответ: 100%
Что-то у вас пробелы в области статистики и теории вероятностей.
То-то я и смотрю - ко всем параметрическим контроллерам производители выкладывают листинги программ.
stscat
сообщение 27.1.2016, 9:27
Сообщение #116
Цитата(kosmos440o @ 27.1.2016, 7:59) *
...Открываю программу, вношу вредоносный код случайно или намеренно, компилирую, прошиваю, закрываю программу....
...Открытый исходный код. Пользователь должен иметь возможность просмотреть листинг программы. (Здесь подразумевается конечный пользователь)...
Одно вытекает из другого. Только имея исходный код можно внести изменения в программу. В бинарник почти невозможно внести какие либо изменения. Разве что одну надпись на другую поменять.
Никто не будет выкладывать исходники, на которые потрачены месяцы, а то и годы упорного труда. Все что выложено это или мусор или намек на то как надо делать.
Alexander_I
сообщение 27.1.2016, 10:51
Сообщение #117
Из: Одесса
Хм... Вот незадача... А я то думал, что программист, прежде чем писать программу, должен понимать контроллер, для которого пишет. Не? Вот и думаю, а не муйней ли я занимаюсь всю жизнь, пишучи программы для всего, что ни попадя.
v-david
сообщение 27.1.2016, 11:20
Сообщение #118
Из: Зеленоград
Фишка в том, что хороший технолог и хороший программист это не всегда одно и то же лицо. Это идеальное сочетание встречается довольно редко, чаще всего процесс распределяется между двумя авторами. Тут собака и порылась, программист, воплотив чужие идеи, считает себя автором. Это правильно?
Alexander_I
сообщение 27.1.2016, 11:32
Сообщение #119
Из: Одесса
Это абсолютно правильно. И пока я не вникну в детали процесса, как правило гораздо лучше, чем некий технолог, я программу делать не буду.
Ludvig
сообщение 27.1.2016, 13:59
Сообщение #120
Группа: Banned
Пользователь №: 58872
И совсем непонятно почему инженерам навязывают программирование. Ну не найден продходящий спрограммированный контроллер. Берем простейший СПК, программируем Не на С++, а на ФБД, языке понятном любому инженеру. С полным пониманием управления процессов еще на стадии рисования эл.схем. И вообще, о чем базар? Можешь программировать - программируй. Постоишь, поналаживаешь программу в неотапливаемом помещении, где-нибудь на выезде, сам поймешь что лучше.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.6.2026, 3:11
