> Расход греющей воды для подбора регулятора ГВС
maxtgv
сообщение 16.10.2015, 11:53
Пользователь №: 67046
Добрый день, уважаемые специалисты. Возникли вопросы относительно определения расчетного расхода греющей воды для подбора двухходового регулятора, установленного на ответвлении от Т1 ко второй ступени т/о ГВС. Система ГВС подключена по двухступенчатой последовательной схеме. Зависит ли расчетный расход от типа применяемого регулирования (по совмещенной нагрузке ГВС и отопления или по отопительной нагрузке)? Какой температурный перепад между Т1 и Т2 принимается для расчета расхода? Учитывается ли наличие первой ступени при расчете?
ssn
сообщение 16.10.2015, 12:18
проектировщик ТМ (фриланс)
Пользователь №: 543
расчет клапана следует выполнять на летний температурный график.
и получится общий расчетный расход сетевой воды не зависимо от двух или одно ступенчатой схемы одинаковый - для покрытия общей мощности ГВС.
не забудьте проверить 2 ступень ГВС на пропуск всей сетевой воды
maxtgv
сообщение 16.10.2015, 16:17
Спасибо, а зависит ли расход от типа применяемого регулирования?
ssn
сообщение 16.10.2015, 21:18
Пользователь №: 543
расчетный расход не зависит не коим образом
сообщение 16.10.2015, 21:35
Пользователь №: 8854
В СП 41-101-95 есть рекомендации в приложениях. Но чтобы не ощибиться проверяйте двух-ступенчатую в условиях отключения отопительной нагрузки на максимальные параметры расхода ГВС с теплосъемом 70/40 и пепадом в сети в "неотопительный период".
maxtgv
сообщение 17.10.2015, 23:05
Спасибо большое! А может кто-нибудь может посоветовать какую-то литературу или пособия с примерами подбора, в частности по схемам СП 41-101-95 и другим типовым? В данный момент особенно интересует схема 2 по СП
Сообщение отредактировал maxtgv - 17.10.2015, 23:10
den.mgn
сообщение 18.10.2015, 7:30
Пользователь №: 13744
Про коэффициент неравномерности водопотребления не забудьте
ssn
сообщение 18.10.2015, 9:32
Пользователь №: 543
а как он влияет на выбор клапана?
J. Antonio
сообщение 20.10.2015, 13:06
Из: г. Н. Новгород
Пользователь №: 138335
Меньше потребление, меньше расход сетевой воды, соответственно регулирующий клапан должен и при нём правильно работать, и при пиковом водоразборе и максимальном расходе сетевой воды
ssn
сообщение 20.10.2015, 15:49
Пользователь №: 543
минимальный расход сетевой воды будет ночью при обеспечении мощности циркуляции ГВС.
никакие коэф. равномерности потребления для выбора клапана не нужны.
плюс например клапана данфос декларируют работу клапана при соотношении расхода 1 к 100 от рабочего. ооочень малый расход регулирования.
Сообщение отредактировал ssn - 20.10.2015, 15:50
buran88
сообщение 21.10.2015, 4:37
Пользователь №: 78425
Хочу спросить:
как понимать формулы в п. 3.14 СП 41-101-95
- для одноступенчатой схемы 0,2˃Qh max/Qo max˃1
- для двухступенчатой 0,2<Qh max/Qo max<1 ?
Вторая вроде понятна, значение отношения потоков должно находиться в пределах 0.2…1,
а в первой как понимать?
maxtgv
сообщение 21.10.2015, 10:09
Имеется в виду, что отношение расходов либо меньше 0,2, либо больше 1
Лыткин
сообщение 21.10.2015, 13:02
Пользователь №: 206008
Вода из В1 с расчётным расходом ГВС подаётся на ТО ГВС потребителю, остатки обратки ГВС, через полотенцесушители, возвращаются к насосу ГВС через РД "до себя" (как правило 4,0 ати). Потеря воды в системе ГВС компенсируется из В1 на всас насоса, через РД "после себя" и никаких проблем с электричеством, кроме эл.энергии на насос.
сообщение 21.10.2015, 13:46
Не расходы, а проектные максимальные нагрузки в Гкал/ч (МВт...)
Если проектная максимальная нагрузка ГВС составляет 0,2...1 от максимальной нагрузки отопления - то двухступенчатая, если меньше или больше одноступенчатое. Хоть слева-направо, хоть справа-налево.
Wiz
сообщение 21.10.2015, 14:07
Пользователь №: 570
Сейчас это условие могут не соблюдать простым пунктом в ТУ типа такого : предусмотреть использование обратной сетевой воды от системы отопления (вентиляции) для подогрева воды в системе ГВС. Что по умолчанию означает использования двухступенчатой схемы не взирая на соотношение нагрузок.
ssn
сообщение 21.10.2015, 18:07
Пользователь №: 543
ага. в МОЭК такой пунктик имеется.
а вы и воду и от вентиляции тоже через первую ступень прогоняете?
Wiz
сообщение 21.10.2015, 19:51
Пользователь №: 570
Ну да, 1-й то ступени по большому счету все-равно какая обратка какой системы через нее течет.
ssn
сообщение 21.10.2015, 21:12
Пользователь №: 543
это понятно. просто по СП надо только обратку от систем отопления.
вентиляция.... переодическая нагрузка которая здорово увеличивает ТО первой ступени...
Wiz
сообщение 21.10.2015, 21:52
Пользователь №: 570
Формально да, но предполагаю, что сейчас это можно считать как обобщение любой системы теплопотребления.
вентиляция.... периодическая нагрузка которая здорово увеличивает ТО первой ступени...
Что поделать, зато при нерациональном использовании тепла в вентиляции не будет завышении обратки ( при зависимом подключении), ну а при не зависимом она ничем не отличается от независимой системы отопления.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.3.2026, 1:00
