2 страниц V   1 2 >
> Водомерный узел-нужна ли задвижка с приводом?
ViktoryVK
сообщение 16.10.2015, 14:07
Из: г. Омск
Пользователь №: 245423
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, имеет ли право на жизнь такая схема узла ввода воды в здание (схему прилагаю)? Жилой 16-ти эт. дом, раздельный противопожарный водопровод, кольцевой с кольцом по подвалу. На мой взгляд, не смотря на то, что счетчик рассчитан на пропуск суммарного расхода (хз+пожар), обводная должна быть с задвижкой с эл/приводом. Иначе кран на обводной надо бежать открывать в ручную при пожаре, так? Ведь при кольцевой системе ВПВ - вода должна всегда проходить по двум трубам (вводам) и далее по кольцу, т.е. кольцо не должно прерываться? Есть такая тема на АВОК, и есть книга Кузнецовой со схемами и описаниями такой ситуации. Или я усложняю и так можно? Просто в СП 30 п. 7.2.8 про обводную линию на водомерных узлах - электроприводом оборудуется обводная только если счетчик не пропускает суммарного расхода и точка... Ну а как же быть с прерыванием кольца и с ручным открытием. А если какая то задвижка на вводе с счетчиком сломана/заклинило или сам счетчик все-таки по каким-то причинам не пропускает расход, а кран на обводной опломбирован и все... Подскажите пожалуйста.
Сообщение отредактировал ViktoryVK - 16.10.2015, 14:09
Serg Ivanov
сообщение 16.10.2015, 14:35
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Нет, не нужна электрозадвижка если водомер пропускает пожарный расход.
Нет. Если не может прерываться - зачем оно нужно?
пп.7.4. СНиП 2.04.01-85 или что там у вас его заменяет.
nagger
сообщение 16.10.2015, 15:37
Из: РФ
Пользователь №: 184682
По задвижке с приводом - не нужна.
На мой взгляд, схема странная: два фильтра, нет задвижек на перемычках.
PesPes
сообщение 16.10.2015, 19:13
Пользователь №: 211546
два чтоб с каждого ввода чистьть, а зачем на перемычках задвижки?
Serg Ivanov
сообщение 16.10.2015, 19:56
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Схема бессмысленная. Выход из строя одной задвижки приводит к отключению здания от водопровода, что недопустимо. Зачем тогда два ввода?
Посмотрите тут - http://meganorm.ru/Index2/1/4293836/4293836226.htm
Максим
сообщение 16.10.2015, 20:29
Пользователь №: 545
Если счетчик рассчитан на пропуск суммарного расхода хозпитье + пожар, зачем при пожаре открывать задвижку на обводной линии?
Ее вы откроете (вручную), когда счетчик чинить/менять будете.
fantomas_1954
сообщение 16.10.2015, 21:14
Пользователь №: 126566
В принципе схема правильная, но только для объединенной противопожарно-хозяйственной системы. Электрозадвижка нужна. Но эта схема устаревшая... Нынче на пожар также требуется установка счетчика.
Сообщение отредактировал fantomas_1954 - 16.10.2015, 21:16
nagger
сообщение 17.10.2015, 0:35
Из: РФ
Fantomas, обоснуйте нормой необходимость электропривода. Или хотя бы логикой.
fantomas_1954
сообщение 17.10.2015, 4:30
Нормально (без пожара) эл. задвижка закрыта, при включении пожарного насоса (ручном, дистанционном или автоматическом) одновременно с ним открывается и задвижка, чтобы не гнать воду по зауженному мелким водомером сечению. И опять же работают обе трубы что надёжнее. Что непонятного?
А норма... да хотя бы п. 7.2.8 СП 30.13...
Сообщение отредактировал fantomas_1954 - 17.10.2015, 4:45
Serg Ivanov
сообщение 17.10.2015, 10:19
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Водомер не мелкий - 65 мм. От 50 мм пропускает пожарный + хп. Так зачем открывать электрозадвижку? Дело ведь не в электрозадвижке. Дело в том что к ней идут ещё 100-200 ПК по всему комплексу. Кто платить будет за их обвязку проводами и кнопками, если докажут что она была не нужна? А насос может включаться от падения давления при открытии любого ПК (т.е. дистанционно и автоматически). Ну и вручную от кнопки в насосной. Всё соблюдено.
fantomas_1954
сообщение 17.10.2015, 11:30
никаких дополнительных проводов от 1000пк не требуется- открывание задвижки блокируется с включением рабочего насоса, наши автоматчики всегда так и делают. Претензий к работе системы ни разу за последние 40 лет, что я работаю не было. Объекты все самые ответственные, в т.ч. Кремль
Сообщение отредактировал fantomas_1954 - 17.10.2015, 11:34
nagger
сообщение 17.10.2015, 11:41
Из: РФ
Что непонятного? А норма... да хотя бы п. 7.2.8 СП 30.13...
Да вот не понятно. Ссылаетесь на 7.2.8? - так вы его и тему прочитайте, а не 'хотя бы', как у вас, и не 'по-моему', как в первом посте темы.
Гризли
сообщение 17.10.2015, 17:30
Пользователь №: 43572
и ещё добавлю - чтобы не заклинил водомер, чтобы не забились фильтры.
fantomas_1954
сообщение 17.10.2015, 17:48
Да вот не понятно. Ссылаетесь на 7.2.8? - так вы его и тему прочитайте, а не \\\'хотя бы\\\', как у вас, и не \\\'по-моему\\\', как в первом посте темы.
естественно, я пишу, опираясь не только на нормативы но и на собственную практику и 40-летний опыт, отсюда и \\\"хотя бы\\\" и \\\"по-моему\\\", в противном случае не нужен этот сайт- читайте нормы и не задавайте вопросы!))) а пункт 7.2.8 как раз на тему поста, почитайте его внимательно!
Гризли
и ещё добавлю - чтобы не заклинил водомер, чтобы не забились фильтры.]
и это важно, т. к. фильтры чистят редко, а это одна из основных причин непропуска пожарного расхода
Сообщение отредактировал fantomas_1954 - 17.10.2015, 17:51
Serg Ivanov
сообщение 17.10.2015, 23:08
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Гм.. А если насос с частотником и система объединённая хоз-питьевая-противопожарная? Нету кнопок у ПК вообще.
А если насоса и вовсе нет - достаточно напора в сети?
А если два ввода и два водомера? - больше 400 квартир в комплексе, на х-п надо два ввода. Обводной вообще нет по СНиПу.
fantomas_1954
сообщение 18.10.2015, 9:04
1- э.з. открывается при включении пож насоса
2- если без насосов, то по давлению, т.к. при пожаре часто падает напор в гор. сети (были случаи)
3- э.з. не нужна
Serg Ivanov
сообщение 18.10.2015, 10:54
Инженер ВК
Из: Кишинёв
3- э.з. не нужна
1. Нет отдельного пожарного насоса. К примеру 12л/с на х-п + 5л/с на пожар. Нет смысла ставить отдельный пожарный насос и резервный к нему - дешевле поставить насос с частотником и запасом по мощности на пожар + резервный к нему.
2. Если падает напор в наружной сети - электрозадвижка на внутрянке мало чем поможет.
Ну и не понятно для чего существует пп
11.3.* Счетчик с принятым диаметром условного прохода, надлежит проверять:
б) на пропуск максимального (расчетного) секундного расхода воды с учетом подачи расчетного расхода воды на внутреннее пожаротушение, при этом потери напора в счетчике не должны превышать 10 м.
и
11.7.* Обводную линию у счетчиков холодной воды следует предусматривать, если:
имеется один ввод водопровода в здание;
счетчик воды не рассчитан на пропуск противопожарного расхода воды.
а как со схемами ЦИРВ быть?
ВКшник
сообщение 18.10.2015, 22:35
ВКшник
Из: Россия
Пользователь №: 279194
Согласен.
Вода при пожаре должна подаваться по 2-м вводам, а если задвижка без электропривода, то один из вводов всегда закрыт.
На обводной линии следует устанавливать задвижку, опломбированную в закрытом положении. Задвижка для пропуска
противопожарного расхода воды должна быть с электроприводом.
Обводную линию следует рассчитывать на максимальный (с учетом противопожарного) расход воды.
Сообщение отредактировал psb1983 - 18.10.2015, 22:46
Максим
сообщение 18.10.2015, 23:40
Пользователь №: 545
СП 30.13330.2012:
5.5.4 Гидравлический расчет водопроводных сетей, питаемых несколькими вводами, следует производить с учетом выключения одного из них.
При двух вводах каждый из них должен быть рассчитан на 100%-ный расход воды.
Ну и зачем при пожаре воду по двум вводам подавать?
У нас в Питере водоканал при двух вводах один ввод назначает основным, второй - резервным, и этот резервный опечатывает везде в закрытом виде..
Сообщение отредактировал Максим - 18.10.2015, 23:43
fantomas_1954
сообщение 19.10.2015, 0:40
а Мосводопровод задвижки на обоих вводах держит открытыми и я это одобряю!)) если один ввод постоянно держать закрытым, то в нем скапливается мусор и задвижка может закиснуть, и тогда при включении этого ввода забиваются фильтры и может заклинить водомер, о чем выше написал Гризли.
Но вообщк-то данная тема не о вводах, а об электро задвижке на обводной водомера.
ViktoryVK
сообщение 19.10.2015, 6:34
Из: г. Омск
В Московских типовых альбомах при объединенных вводах стоят задвижки на перемычках, сама в своих проекты их тоже ставлю, но вижу по чужим проектам (как в этом случае), что делают и с ними и без них. Смысл их установки вижу только в отключении участков для ремонта основных задвижек (с эл/приводом, отсекающих счетчик), а вот обязательны ли они? "Старые" проектировщики из чаще всего не ставят. Их установках нигде вроде бы не регламентируется.
По поводу фильтров- при двух вводах всегда ставим по фильтру на каждом вводе.
Сообщение отредактировал ViktoryVK - 19.10.2015, 6:36
ViktoryVK
сообщение 19.10.2015, 6:50
Из: г. Омск
В данном проекте включение пож. установки описано такПрикрепленный файл  ____________._______.png ( 53,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 123
Шкаф автоматики предусматривает включение по падению давления, управление задвижкой. Не знаю, как реализуется включение дистанционно от кнопок - не могу сама по эл/схеме понять, а в описании на шкаф это не прописано. Но это будут автоматчики разбираться. Т.е. кнопки у пожарных шкафов являются дистанционным включением, а по падению давления - автоматическим. Согласно п. 4.2.7 В СП 10.13130.2009 - выше 50 м здание (16-ти эт. жилой дом) - следует проектировать установки с ручным, автоматическим и дистанционным управлением. Вроде тут все верно, на мой взгляд. Но все таки отсутствие эл/привода у задвижки на обводной смущает. Хотя проект согласован в экспертизе. Но наша экспертиза согласовывает почему-то очень разные варианты, такое ощущение что у них самих нет единого требования...
Сообщение отредактировал ViktoryVK - 19.10.2015, 6:54
Serg Ivanov
сообщение 19.10.2015, 8:07
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Так его и в нормативах нет - единого:
На обводной линии следует устанавливать задвижку, опломбированную в закрытом положении. Задвижка для пропуска противопожарного расхода воды должна быть с электроприводом.
Задвижка с электроприводом должна открываться автоматически от кнопок, установленных у пожарных кранов, или от устройств противопожарной автоматики. Открытие задвижки должно быть сблокировано с пуском пожарных насосов при недостаточном давлении в водопроводной сети.
ViktoryVK
сообщение 19.10.2015, 11:24
Из: г. Омск
А пункт СП 30.13330.2012 выглядит так
И по "Вашему" пункту правда можно понимать, что во всех случаях обводной для противопожарных нужд нужна задвижка с приводом, а по пункту СП - только если не выполняется требование п. 7.2.11 - о пропуске суммарного расхода счетчиком. Скажите, пожалуйста, из какого документа п. 11.7*? И все-таки, простите за настойчивость, нужна ли в данном конкретном случае (счетчик пропускает суммарный расход) задвижка с приводом на обводной?
Про согласование экспертизой разных вариантов - я имела ввиду именно разные варианты узлов ввода, а не типы управления насосной, потому что, работая последнее время в монтажной организации, встречаю согласованные проекты и с двумя обводными на каждой по задвижке с приводом (счетчик пропускает только хоз-питье) и с одной обводной с задвижкой с приводом на ней (счетчик пропускает только хоз-питье) и вот такой как сейчас - обводная с задвижкой без привода (счетчик пропускает суммарный расход). И все варианты согласованы в экспертизе. А так как сейчас идет "удушение" заказчиком по поводу каждой копейки, хочется знать достаточный, не противоречащий нормам, работоспособный вариант.
Сообщение отредактировал ViktoryVK - 19.10.2015, 11:31
Serg Ivanov
сообщение 19.10.2015, 12:54
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Нет конечно.
пп.11.7* СНиП 2.04.01-85*
Зачем её открывать если водомер пропускает воду при пожаре? И в СНиП и в СП достаточно ясно про это написано. Её открывают при ремонте/поверке водомера.
Лыткин
сообщение 19.10.2015, 13:19
Пользователь №: 206008
Цитата(Serg Ivanov @ 19.10.2015, 12:54) *
Нет конечно.
Счётчик не может быть "безразмерным". У любого счётчика есть пределы измерения, обусловленные погрешностью измерений (тем более у коммерческого).
Сообщение отредактировал Лыткин - 19.10.2015, 13:20
55555
сообщение 19.10.2015, 13:24
Из: ВЛАДИКАВКАЗ
Пользователь №: 228908
Электрический привод делают при пожаротушении, когда вода идёт на пож. нужды через водомер.
Максим
сообщение 19.10.2015, 14:29
Пользователь №: 545
Электрический привод делают при пожаротушении, когда вода идёт на пож. нужды мимо водомера, если водомер не рассчитан на пропуск суммарного расхода на хозпитье и пожар.
Serg Ivanov
сообщение 19.10.2015, 15:13
Инженер ВК
Из: Кишинёв
А зачем Вам безразмерный счётчик?
http://www.teplolider.ru/?id=2&cat=4&a...mp;cat_itm=3617
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=69290
водомерные узлы бывают и в колодцах..
J. Antonio
сообщение 20.10.2015, 10:57
Из: г. Н. Новгород
Пользователь №: 138335
Из опыта, стальные шаровые краны на ХВС не самое лучшее решение, со свременем зарастут и держать не будут, лучше поставить задвижки с обрезиненным клином, либо, если уж хочется шаровой кран, LD Стриж, он хотя бы оцинкованный. Переходы к фланцам не варятся, только через прямой участок трубопровода. Фильтр и обратный клапан собраны с задвижкой в единое целое, я так тоже не делаю, только через прямые участки. По сути вопроса, если счётчик рассчитан на пропуск противопожарного расхода и проходит по гидравлике, то на обводной линии задвижка с электроприводом не нужна. На схеме отсутствуют опоры под трубопроводами, нет запорной арматуры для дренажа внутренней системы ХВС. На первой пересычке от ввода запорная арматура должна быть. И ещё, на мой взгляд в Вашем случае более уместен комбинированный счётчик, либо что-нибудь очень чувствительное на малых расходах, типа SENSUS MeiStream Plus, чтобы удовлетворять широкому диапазону расходов. Счётчик марки ВСТ, Ду65 мм., с порогом чувствительности 0.6 м3/ч, здесь неуместен.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 13:10
