Прецизионный кондиционер, регулятор давления конденсации |
17.10.2015, 8:44
Из: Тюмень
Пользователь №: 242794
sporlan R85-3L - попался такой регулятор есть у кого нить инструкция от него? на самом вентиле сверху есть капилляра с термобаллоном как у ТРВ это как понимаю LAC 5 или 10 ?? только с термобаллоном? газ в система 410
Сообщение отредактировал kravtsov - 17.10.2015, 8:45
17.10.2015, 11:48
Из: Astana
Пользователь №: 51821
17.10.2015, 12:45
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241
Да у него одна неисправность бывает - перегревают при монтаже. Ну, то, что капиллярку ломают - не считается...
17.10.2015, 16:43
Из: Тюмень
он неверно установлен нужно его перепаивать
как я понимаю термобаллон надо ставить на линии идущей к ресивесу?
кстати стало интересно как рассчитать какой именно устанавливать клапан.
18.10.2015, 7:19
Из: Astana
Термобаллон висит в воздухе по инструкции. Юнифлаеровцы ставят его на трубу и изолируют. Неисправность еще бывает, что он уходит на постоянный байпас. При этом приходится резать термобаллон, чтобы открылся.
18.10.2015, 10:58
Из: Тюмень
Вот он у нас у находился в постоянном байпасе
для чего термобаллону висеть в воздухе? где он тогда должен находиться в помещении или улице (в нашем случае его на улице разместить очень проблематично)
термобаллон ставят на трубу какую? которая идет к ресиверу?
случайно нет инструкции именно от этого клапана не могу найти ее?
18.10.2015, 11:08
Из: Astana
Давление в норме? Может быть на байпас не зря уходит. Насчет термобаллона я уже сказал. Пусть висит в воздухе. Если внутри помещения, то в воздухе внутри помещения.
18.10.2015, 14:58
Из: Тюмень
спасибо за ответ Давление в норме
мне просто непонятна тогда функция этого термобалона если он просто висит в воздухе - то это компенсация на наружную температуру?
18.10.2015, 15:12
Из: Пермь
Пользователь №: 69477
Ответ кроется в предназначении этого "грибка"
18.10.2015, 17:17
Из: Astana
Вы лучше в комплексе опишите проблему, а мы поможем. Что за кондиционер, какие есть компоненты, что не работает. А сейчас мы можем вам посоветовать замену "грибка" до наступления холодов.
18.10.2015, 17:25
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
Цитата(kravtsov @ 18.10.2015, 11:58)  где он тогда должен находиться в помещении или улице (в нашем случае его на улице разместить очень проблематично) термобаллон ставят на трубу какую? которая идет к ресиверу? случайно нет инструкции именно от этого клапана не могу найти ее? Регулятор давления конденсации "грибкового" типа должен находится там, находится конденсатор. Основная функция - "залить" конденсатор при низкой ambient перекрывая выход из него. Байпас - вынужденная мера, поскольку объемная производительность компрессора должна поддерживаться. Термобаллон можно завесить в воздухе, можно поставить на жидкостную трубу - особой разницы не будет т.к. зависимость от ambient будет в любом случае. Но лучше завесить в воздухе. А еще лучше избавиться от него и применить другое решение, ибо гаже этого прибора не придумать.
18.10.2015, 18:09
Из: Тюмень
Цитата(v-david @ 18.10.2015, 18:25)  Регулятор давления конденсации "грибкового" типа должен находится там, находится конденсатор. Основная функция - "залить" конденсатор при низкой ambient перекрывая выход из него. Байпас - вынужденная мера, поскольку объемная производительность компрессора должна поддерживаться. Термобаллон можно завесить в воздухе, можно поставить на жидкостную трубу - особой разницы не будет т.к. зависимость от ambient будет в любом случае. Но лучше завесить в воздухе. А еще лучше избавиться от него и применить другое решение, ибо гаже этого прибора не придумать. Спасибо за подробный ответ в моем случае поставить гриб на улице рядом с конденсатором ОЧЕНЬ проблематично, какие мне ожижать последствия если разместить его внутри помещения перед выдохом трассы на улицу?
18.10.2015, 20:52
Из: Зеленоград
последствия простые - регулировка будет хуже. Но однозначно - баллон на жидкарь и теплоизолировать. Крайне важен объем ресивера.
Сообщение отредактировал v-david - 18.10.2015, 20:56
19.10.2015, 7:20
Из: Тюмень
ресивера во внутреннем блоке нет вообще
19.10.2015, 8:28
Из: Оренбург
Ресивер, как и "грибок" должны быть в "зимних" опциях:
19.10.2015, 13:01
Пользователь №: 45430
Цитата(kravtsov @ 19.10.2015, 8:20)  ресивера во внутреннем блоке нет вообще А есть ли он вообще, если есть то где? Если ресивера нет, тогда постарайтесь найти другое применение грибку.
27.10.2015, 12:20
Из: Moscow
Пользователь №: 18561
Термобалон на регуляторах давления, так смущающий умы многих, это просто квинтессенция нищебродства современной экономики в целом. Это газовая пружина выполненная из самого дешевого что у производителя есть. Так что пусть висит в воздухе. Он ничего не мерит и не должен.
Если ресивера нет то регулятор давления ничего регулировать не будет. Потому что принцип действия всех механических регуляторов, заливка конденсатора фреоном.
28.12.2015, 16:48
Пользователь №: 4928
Мы вообще для своего оборудования на STULZ грибки не ставим. Грибки эти - вещь не особо надежная. Мы ставим на 410-й газ danfoss ICS с пилотным регулятором + соответствующая доп. обвязка. При этом можно отрегулировать мин. давление в ресивере, которое будет поддерживаться в момент "раскачки" системы ( старта компрессора). Работает стабильно надежно!
29.12.2015, 8:17
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735
Пилотам все рады, они щас поди как чугунный мост стоят.
29.12.2015, 16:08
Из: Msk
Пользователь №: 10062
На стоимости STULZ почти не отражается. А вот с HiRef наверное пелот будет соизмерим по цене
Сообщение отредактировал airwave - 29.12.2015, 16:08
29.12.2015, 17:44
Из: Оренбург
ИМХО, заставить нормально работать можно практически любую технику (разумеется, работоспособную и подходящую по параметрам  ). Только нужно ПОНИМАТЬ, что и зачем делаешь.
28.3.2016, 10:37
Пользователь №: 293535
привет всем! ребят подскажите стоит клапан Sporlan R85-3L на Прецизионный кондиционере emerson S2Gua2010202020FX052670. отогреваешь кд работает нормально уьрали подагрев кд на улице -10. остановили через час перезапустили уходит в ошибку по низкому весь жидкарь собирает в кд в рессивере нету соответственно давления нет срабатывает этот клапан а должно все работать при низких температурах ! подскажите причины может клапан из строя вышел?
28.3.2016, 10:55
и ище момет правельно ли сделан монтаж клапана
28.3.2016, 12:20
Пользователь №: 200274
Неправильно
28.3.2016, 16:11
а как правельно? ниже кд?
28.3.2016, 16:54
на тройник нагнетательной линии должен подключаться тот патрубок регулятора, который выше, а не наоборот
28.3.2016, 21:54
Пользователь №: 17262
Картинка для наглядности.
29.3.2016, 8:20
понял спасибо попробую перепоять
еще один вопрос? на другом этом же прецизионном кондиционере emerson начал перезаправлять кондиционер так же газ залегает в кд я его перезаправил и сработала ошибка 001 ph1 что значит высокое давления компрессора. скидываю довления во всей системе ошибка не сбрасывается обесточиваю кондиционр так же не сбрасывается ставлю на вакум опять высвечивается ! подскажите может кто знает как ее убрать?
Сообщение отредактировал сидоренко евгений - 29.3.2016, 8:13
29.3.2016, 9:50
Из: Msk
Откуда вы вообще такие беретесь?
29.3.2016, 10:31
как все  а что такое?
