2 страниц V  < 1 2
> Прецизионный кондиционер, регулятор давления конденсации
сидоренко евгени...
сообщение 29.3.2016, 10:53
Пользователь №: 293535
монтировал не я !!!!!! фирма взяла на обслугу! с емерсон столкнулся первый раз ! монтировал Hair с зимним комплектом работает нормально ! так что не обесудте!!!! нужна помощь с ошибкой этой! и клапан Sporlan R85-3L вижу первый раз
Сообщение отредактировал сидоренко евгений - 29.3.2016, 11:00
severok69
сообщение 29.3.2016, 16:07
Пользователь №: 200274
выпаять Sporlan и развернуть на 180 град. в горизонтальной плоскости
сидоренко евгени...
сообщение 29.3.2016, 16:36
спасибо это я понял нашел инфу по этим клапанам как ставить!
теперь вопрос как снять ошибку пробывал через пин потом сбрасывать на icom трехкнопочном
azamet
сообщение 29.3.2016, 22:28
Сообщение #34
Из: Astana
Пользователь №: 51821
В каком городе находитесь?
сидоренко евгени...
сообщение 30.3.2016, 8:11
Сообщение #35
новый уренгой
airwave
сообщение 30.3.2016, 12:09
Сообщение #36
Из: Msk
Пользователь №: 10062
v-david
сообщение 30.3.2016, 12:53
Сообщение #37
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
Цветом отличаются, летний красный, зимний двух вариантов, для районов севера - синий, для широты москвы зеленый, а лучше голубой
сидоренко евгени...
сообщение 30.3.2016, 15:00
Сообщение #38
А В ДИМИ СЕЗОН ! димисизонный ?
Volander
сообщение 30.3.2016, 16:55
Сообщение #39
Пользователь №: 4928
Я бы не брался за работу, которую я не знаю. Учиться на форуме как работать с прецизионниками.... это спрашивать как управлять самолетом. Работе с промышленным охлаждением учатся как минимум лет 5.
Совет: обратитесь к знающим людям. Пригласите их на объект за нормальные деньги. Они вас и научат хотя бы как обращаться с техникой. Спрашивать про такие элементарные вещи-это абсурдно.
сидоренко евгени...
сообщение 31.3.2016, 8:10
Сообщение #40
раз такой умный ! скажи эту элементарную вещь !!!!!
pkc
сообщение 12.4.2016, 17:44
Сообщение #41
Пользователь №: 294859
Предыдущий автор очень развернуто и грамотно Вам ответил. Присоединяюсь к его коменту. Попытки что-либо исправить, без понимания происходящих в системе процессов, приведет к "умиранию" машины и как следствие к очень серьезным затратам на ремонт. Лучше, пока кондиционер "жив", обратитесь к грамотным специалистам.
AKURSED
сообщение 14.12.2017, 10:01
Сообщение #42
Пользователь №: 333099
Ребята, а где купить можно такой грибок Spolarn R85-3L? весь инет перерыл и найти не могу. Кучу фирм обзвонил и везде ответ один: НЕТ В НАЛИЧИИ И ПОД ЗАКАЗ ПОСТАВИТЬ НЕ СМОЖЕМ!
antosha
сообщение 12.7.2018, 17:47
Сообщение #43
Пользователь №: 64705
Здравствуйте.
У меня вопрос про гриб Sporlan lac 5-180. Как часто бывает такое, что клапан этот заедает? Просто один контур на emicon ed.x 442 сегодня (27 град на улице) стал по высокому часто рубиться. Контур не трогали с монтажа 2014 г, не перезаправляли, проблем ни летом ни зимой не было. Конденсатор и вентиляторы в норме (конденсатор в общем блоке на 2 контура, второй контур нормально конденсируется).
Есть подозрение, что гриб на первом контуре с зимы захряс и теперь летом в жару гонит газ в ресивер.
LordN
сообщение 12.7.2018, 20:10
Сообщение #44
Цитата(antosha @ 12.7.2018, 21:47) *
Здравствуйте.
antosha
сообщение 12.7.2018, 22:06
Сообщение #45
Цитата(LordN @ 12.7.2018, 20:10) *
Эээ... Вы что имеете ввиду, непосредственно сам клапан как-то проверить, или косвенно по температурам трубок?
А если клапан таки захряс, то можно что-то сделать, ну там голову гриба открутить, пошевелить, или там все равно ничего не сделать?
LordN
сообщение 13.7.2018, 9:35
Сообщение #46
самособой все делается руками, термометрами и головой. смотрите конструкцию гриба, что куда должно идти, где какие температуры должны быть и при каких условиях. и только потом делать выводы.
и никогда не верьте, особенно всяким сказкам клиентуры типа "никто! никогда! ни разу! за всё время." врут. все врут. всегда врут.
antosha
сообщение 13.7.2018, 16:06
Сообщение #47
Да померил уже, не похоже, что клапан газ пропускает. Пока керхером конденсатор промыли, давление 31 бар при наружной 27 (фреон 410).
Про клиентуру - это не наш случай. Я не приходящий сервисник, я в службе эксплуатации объекта, из наших туда никто кроме меня не суется.
LordN
сообщение 13.7.2018, 16:12
Сообщение #48
клапан обязательно что-то куда-то перепускает. он трехходовой, переключатель.
мерить на температуру до и после байпаса на жидкаре. если она отличается - клапан завис. если она не отличается, то есть вариант что что-то поднесло на вход, тогда надо смотреть перепад давления на клапане по горячему газу и сравнивать с таблицами.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.3.2026, 15:22
