Тема закрытаОткрыть тему
> Вентиляция домашнего литейного "цеха"!, Купил вентилятор мощнее, чем нужно
Guest1331
сообщение 17.10.2015, 16:58
Пользователь №: 280463
Товарищи!!! Подскажите пожалуйста! helpsmilie.gif Мой знакомый решил на даче организовать небольшое литейное производство для души. Сделал пристройку площадью 9 квадр.метров. Высота 2,9 м. Ну и там стоит какой-то плавильный аппарат (я у него уточню какой). Так он решил сделать там вентиляцию. Отправился в магазин, он абсолютно некорректен в этом вопросе и ему там продавец посоветовал взять вентилятор Ванвент ВР-16М Ø160 радиальный (улитка) (1800 m³/h). Он его благополучно купил на сайте производителя и получил уже почтой. Еще купил регулятор мощности. И говорит "Я его поставлю на небольшую мощность и норм будет". А меня все-таки беспокоит, что произойдет, если из помещения объемом 26 кубических метров тянуть воздух такой махиной. У всех вентиляторов же есть рабочие точки и параметры, по которым они благополучно работают. А здесь что получается? Он будет ужасно громко работать и тянуть воздух, но приток в помещение не будет обеспечен. У него взорвутся мозги или его засосет внутрь и перерубит лопатками? Попыталась уговорить его отвезти вентилятор в розничный магазин или вернуть, но он отказывается.
vsklokoch
сообщение 19.10.2015, 11:46
Пользователь №: 103731
Цитата(Guest1331 @ 17.10.2015, 17:58) *
его засосет внутрь и перерубит лопатками? ... но он отказывается.
самое страаашшное что может произойти, это он не сможет открыть входную дверь (если она открывается наружу).
вытяжка над плавилкой?
Сообщение отредактировал vsklokoch - 19.10.2015, 11:48
Странная Белка
сообщение 19.10.2015, 15:59
Из: Гаага
Пользователь №: 15855
Сначала образуется вакуум, потом помещение схлопнется и образуется черная дыра biggrin.gif
А если серьезно, то он мог бы и на форуме сначала спросить.
Да, будут проблемы с дверью, а зимой будет холодина, потому что через все щели холодный воздух в помещение попрет.
Еще скорее всего будет высокая подвижность воздуха в помещении и шум. Ничего хорошего короче.
Guest1331
сообщение 20.10.2015, 18:56
Да, вытяжку над ней хочет расположить.
Ему вентиляция по сути нужна только на 20 минут, пока работает печь плавильная. А всё остальное время она работать не будет. Отапливать как пока не знает. Говорит о какой-то ленточной системе на потолке. Думает пока. Еще вентилятор собрался ставить внутри помещения, а уже из него воздуховод на улицу тащить.
Ну он сначала делает, потом думает. Образование черной дыры его бы проучило laugh.gif но надо что-то с этим делать)
По поводу шума, говорит, что это не критично, так как там и так будет достаточно шумно.
А вообще тот факт, что вентилятор он будет включать только на время работы печи, а это краткосрочное явление, может как-то спасти ситуацию? Ну подумаешь, будет у него там ветродуй минут на 20 в день. И если воздуховод сделать большего сечения, то скорость будет меньше.
Вентилятор внутри собрался ставить, чтобы его не слышно было соседям. А может сделать какой-нибудь звукоизолирующий короб для него?
Сам он не в курсе, что я на форуме узнаю. Он обиделся, когда я у однокурсников спрашивала, поэтому про форум лучше буду молчать rolleyes.gif
Сообщение отредактировал Guest1331 - 20.10.2015, 18:59
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.11.2026, 22:54
