> Что-то с температурным режимом на котле Neva Lux 8023, При работе в режиме отопления при Т 60 нагр до 70, вкл при 37
AndreyT3
сообщение 18.10.2015, 14:28
Пользователь №: 280488
Котел НеваЛюкс 8023. работает уже 6 год, в режиме ГВС используем очень редко (вода плохого качества и слабый напор). Недавно возникли следующие проблемы: при установке температуры на котле 60 градусов он нагревает теплоноситель до 70, выключается горелка, температура в системе СО согласно данным индикатора опускается до 37 градусов и котел снова запускается. Однако первоначально котел отключался при температуре 70 градусов в контуре отопления на входе в котел, а сейчас - на выходе из котла, а обратка еле теплая, и включался при температуре 50 градусов, а не как сейчас 36-37. Такое ощущение, что слабая циркуляция. Чо сделано - проверен грязевик на входе, промыт и проверен теплообменник, что дальше делать не знаю. Если кто в теме - подскажите, буду очень признателен. А то уже скоро зима и с этим режимом будет не "айс".
Лыткин
сообщение 19.10.2015, 8:33
Пользователь №: 206008
Попробуйте определить расход воды в СО, через расход газа и т-ры (счётчик газа наверняка есть).
Вгаза*8016*0,85=Gводы*dt
где: Вгаза, (м3/ч);
8016 - калорийность газа при стандартных условиях, (ккал/м3);
0,85 - КПД котла;
Gводы - расход воды в СО, (кг/ч или литрах/ч);
dt - разница т-р на входе и выходе котла, (гр.С);
lovial
сообщение 19.10.2015, 9:05
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416
Судя по температуре включения, очень похоже, что включен режим ГВС...
AZLYK
сообщение 28.10.2015, 13:51
Пользователь №: 230700
Датчик температуры отопления установлен на выходе из котла. Соответственно, котел греет до получения заданной температуры на выходе из себя, т.е в прямой ветке).
Проверить в первую голову надо датчик температуры отопления. Самое простое - поменять местами с датчиком ГВС, т.к. они одинаковые.
Если не поможет - тогда разбирайте узел клапана переключения котла с СО на ГВС. Если ГВС используется редко - он мог застрять в промежуточном положении.
Заодно совет - ГВС пользоваться либо постоянно, либо не пользоваться вообще, т.к. узел переключения контуров в этом котле больное место.
И еще проверьте клапан байпаса - он тоже может неплотно закрываться и тогда котел будет греть сам себя.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.4.2026, 11:09
