> Ошибка при монтаже вентиляции
powerslon
сообщение 18.10.2015, 19:38
Пользователь №: 280507
Смонтировал принудительную вентиляцию.
С боковой стороны вентиляционного короба подводка от вытяжки, с торца отверстие для естественной вентиляции:
Канал заведен в шахту с небольшим закруглением вверх:
11 этаж, вентиляционная шахта 100*200, короб d150 + 60*204.
При включении первой (самой слабой) скорости и открытом микро проветривании, воздух начинает выдуваться из торцевого отверстия.
При значительном открытии окна под углом все приходит в норму, но открывать окно всякий раз не вариант.
Есть мысль поставить рамку на отверстие естественной вентиляции, загерметизировать все соединения (выделено красным), вставить отрезок трубы 150мм и на ее конец обратный клапан.
Вот только не уверен, что при этом удастся сохранить естественную вентиляцию.
Что посоветуете?
Ответов (1 - 7)
Skaramush
сообщение 18.10.2015, 20:06
Думать раньше, чем начинаете делать.
powerslon
сообщение 18.10.2015, 20:40
Теперь то какие варианты?
Skaramush
сообщение 18.10.2015, 20:47
Никаких. Совмещение естественной и принудительной вентиляции не работоспособно. Раз.
Естественная вытяжная вентиляция (как и механическая) не работает без притока. От слова "совсем". Два.
Обратный клапан не откроется естественной тягой. Разве что самодельный, в виде листа плёнки. Но "раз" и "два" этим не решаются.
powerslon
сообщение 18.10.2015, 21:01
Что если завести трубу диаметром 80-100мм на 50-100см вверх вентиляционной шахты и дуть вытяжкой в нее?
Вентиляционная шахта не закупорится, собрав у меня в кухне выхлоп от нижних соседей?
01-proekt
сообщение 5.11.2015, 9:13
Пользователь №: 281753
Вытяжку нужно было выводить на улицу через наружную стену. А в таком как у вас варианте если отверстие естественной вентиляции закрыть наглухо, то при этом естественная вентиляция будет иметь какую-то тягу по каналу смонтированной вытяжки и через выключенный вентилятор. Но в доме с газовой плитой нужна естественная вентиляция под потолком на случай утечки газа. Поэтому предлагаю на естественную вентиляцию поставить заслонку с электроприводом, которая будет закрываться при включении принудительной вентиляции.
Spensivitoo
сообщение 12.1.2016, 13:52
Пользователь №: 283125
Ну и дела, самоинициатива порой наказуема. Про эксперимент с трубой и вытяжкой вообще рассматривать не стоит.
rdiaeen
сообщение 28.1.2016, 10:48
Пользователь №: 262553
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.5.2026, 22:46
