> Паспорт МЧС на противопожарную систему
Федор Смолов
сообщение 19.10.2015, 8:27
Пользователь №: 280527
Добрый день! Помогите пожалуйста разобраться с оформлением паспорта на противопожарную систему. В нормативных документах ( СП внутренние санитарно-технические системы) есть только форма для общеобменной вентиляции. По наследству досталась форма паспорта МЧС (образец прикладываю). Данную форму не нашел, ни в одном нормативном документе.
1) Если кто то сталкивался с такой формой подскажите ссылку на нормативный документ.
2) Указан только общий расход на систему. Как определить расход на одном клапане дымоудаления? В приведенном мной примере L=15178.
3) Что касается расчета ( приложен скриншот), может есть чистая методика? Очень много непонятно. Есть подозрения что параметры просто подгонялись.
4) Может кто то поделиться опытом в составлении такого паспорта с расчетом?
Прикрепленный файл  _________________________________2.doc ( 243 килобайт ) Кол-во скачиваний: 18
alem
сообщение 19.10.2015, 9:03
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
С каким расчётом? Расчёт делает проектировщик. Паспорт оформляется обычный, как на вентиляционную систему, к нему прикладываете протоколы специфичных испытаний - расходы по клапанам, подпоры и т.п.
Федор Смолов
сообщение 19.10.2015, 9:20
А как быть с проектным расходом на клапане дымоудаления? Везде указывается общий расход. Правильно ли будет указать проектный расход, соответствующий минимально допустимой скорости в 10 м/с? В моем случае для сечения 0.2 м2, Lпр=7200.
И вообще откуда то же взялась такая форма!)
alem
сообщение 19.10.2015, 10:33
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Вам, или мне, надо замерами подтвердить, что проектный расход при любом проектном событии обеспечивается.
all13
сообщение 19.10.2015, 12:00
Пользователь №: 47976
расход на одном клапане должен дать проектировщик. Вы ничего считать не должны. На клапане должен быть указан четкий расход. Либо считаем, что весь общий расход идет на клапан, что в общем-то не корректно.
Согласен, что составляется обычный паспорт, это такая же вентсистема. Только нюанс в том, что пожарным паспорта как таковые не нужны, сталкивался с тем, что просили ТОЛЬКО отчет, составленный по особой методике испытаний
Сообщение отредактировал all13 - 19.10.2015, 12:04
colius
сообщение 19.10.2015, 12:10
Пользователь №: 39246
По результатам замеров должны быть составлены протоколы испытаний по ГОСТ Р 53300-2009
Таратыркин
сообщение 19.10.2015, 12:34
Писатель дефектных ведомостей
Группа: Banned
Из: М.О г. Королев
Пользователь №: 735
Паспорт вентиляционной системы, обязателен. Протокол аэродинамических испытаний без паспорта юридически ничтожен. Сделайте протокол по требованиям ГОСТ Р 53300-2009. Кстати после принятия нового Градостроительного комплекса лицензию от МЧС, от Вас не могут потребовать (это незаконно). А вот прохождения "Пожарно-технического минимума", требование законное.
alem
сообщение 19.10.2015, 13:00
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Замеры должны быть выполнены по методике ГОСТ Р 53300-2009, это естественно. Протоколы обыкновенные для соответствующих замеров - расход воздуха и подпор.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2026, 18:16
