> Загородный дом - предохранение от замерзания
D_Kapotov
сообщение 19.10.2015, 16:06
Пользователь №: 280598
Добрый день.
Прошу прощения за дилетантский вопрос, но не стал его задавать, если бы сумел разобраться самостоятельно.
Суть проблемы:
Имеется SIP-дом общей площадью 280 м.кв., построенный в этом году. Высота потолков 2.8 м. Отделочных работ нет. На данный момент из энергоносителей только электричество, выделено 7 кВт. Газ будет только в следующем году.
Задача обеспечить отопление дома в течение зимы в диапазоне +7-10 градусов. Возможно ли это при помощи электрокотла и радиаторов отопления? Или 7 кВт ни при каких условиях не хватит?
P.S. Поскольку плотно занимаюсь промышленной автоматикой, могу без проблем реализовать любое управление отоплением, хотя конечно это вряфд ли сильно упростит задачу.
Inchin
сообщение 20.10.2015, 8:17
Из: Пенза
Пользователь №: 220488
Сделайте расчет теплопотерь дома, для температуры в помещениях +7-10 градусов. Возможно хватит и 7 кВт.
Лыткин
сообщение 20.10.2015, 9:00
Пользователь №: 206008
По формуле: Qпотерь = Vздания*0,5*((10 - (-24)) ккал/ч. Полученное значение делим на 860 и получаем нагрузку в кВт. Если у Вас здание одноэтажное получается всего около 2 кВт. Можно обойтись электрическим тепловентилятором с автоматическим регулированием (в пределах 400 руб.).
сообщение 20.10.2015, 9:08
Пользователь №: 32666
Добрый день.
Суть проблемы:
Трёх киловатт хватит для Ваших исходных. А зачем пустую избу топить зимой? Да ещё и электричеством...
Сообщение отредактировал HeatServ - 20.10.2015, 9:09
awlan
сообщение 20.10.2015, 9:27
Из: Бурятия, г. Улан - Удэ
Пользователь №: 129060
Товарищ еще не сказал где находится дом.
А так
Цитата(Лыткин @ 20.10.2015, 14:00) *
По формуле: Qпотерь = Vздания*0,5*((10 - (-24)) ккал/ч. Полученное значение делим на 860 и получаем нагрузку в кВт. получается всего около 2 кВт.
получается
Q = 280м2 * 3м*0,5*34 =14 280 ккал./час или 16,6 квт. - это при расчетной т-ре наружного воздуха -24С.
Если домик в более холодном климате, то больше.
lovial
сообщение 20.10.2015, 9:38
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416
А так
получается
- (-24) - это температура наружного воздуха (наиболее холодной пятидневки) для данной конкретной местности, ее надо знать...
Попробуйте у меян тут http://lovial.narod.ru/schitalka/ukrupn/ukrupn.html прикинуть...
Сообщение отредактировал lovial - 20.10.2015, 9:39
Inchin
сообщение 20.10.2015, 9:56
Из: Пенза
Вполне вероятно, пусть не одним, а двумя тепловентиляторами.
Но думаю, что произведенный расчет теплопотерь дома понадобится и для проектирования системы отопления на газе в следующем году. Пересчитать в программе теплорасчет с внутренней температуры +7 до +22 (по вкусу и нормам), займет две минуты. Как говориться, лучше перебдеть, чем недобдеть. wink.gif Лучше знать, а не гадать.
Сообщение отредактировал Inchin - 20.10.2015, 9:58
Лыткин
сообщение 20.10.2015, 10:26
А так
получается
ВИНОВАТ! При расчёте объёма пропустил высоту здания (поспешил - людей насмешил).
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.2.2026, 9:38
