> утепление вентшахты выше кровли
Kir962
сообщение 19.10.2015, 18:40
Пользователь №: 280365
вентшахта выходит за теплый контур. вентшахта сделана из кирпича 120 мм, внутри вентканалы из оцинковки. для исключения
конденсата необходимо утепление. можно утеплить каждую трубу, но тогда много съедается внутреннего пространства и тесно
воздуховодам. а если утеплять вентшахту снаружи, например, минвата 50мм с штукатуркой и приклеиванием клинкерной плитки
"под кирпич", то возникает непонимание про возможность конденсации влаги в этой конструкции - если считать как обычную стену,
то будет конденсация, но ведь теплый воздух из воздуховодов к вентшахте не попадает, и соответственно, влага тоже? могут ли
быть неприятности от влаги в воздухе между воздуховодами и вентшахтой, там ведь вроде практически нет движения воздуха?
и как правильно закрывать выход вентшахты - ставить утепленную крышку на вентшахту с вырезанными отверстиями под
воздуховоды?
ast
сообщение 20.10.2015, 9:02
Работа с удовольствием делает её результат совершенным
Из: Московская обл.
Пользователь №: 15213
Именно так: ставить "утепленную крышку" с вырезанными отверстиями под воздуховоды. Иначе говоря, заказываете 2 листа металла с вырезанными кругами и между ними кладете минвату. И этот сэндвич располагается на границе теплого контура.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 17:31
