> Трассировка трубопроводов теплоснабжения
Senya-ice
сообщение 19.10.2015, 21:25
Из: Краснодар
Пользователь №: 146438
Добрый день! Не спрашиваете как, помогите объяснить ЗАЧЕМ! Есть ИТП. В ИТП коллектор для системы вентиляции. С коллектора на кровлю поднимается 7 петель (14 трубок подача+обратка) для каждой приточки свой контур. От ИТП до кровли 10м перепад высоты. Эксперт хочет убрать 7 стояков, оставить один и организовать разводку под потолком. Как отстоять эти 7 стояков?
Заранее спасибо!
v-david
сообщение 19.10.2015, 21:50
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
размещение запорно-регулирующей над проходами будет иметь место при разводке под потолком?
дополнительные площадки для обслуживания арматуры под потолком делать будете?
Сообщение отредактировал v-david - 19.10.2015, 21:50
Senya-ice
сообщение 19.10.2015, 21:57
Из: Краснодар
Запорка на смесительных узлах на кровле. Про балансировку эксп.утверждает, что можно диаметрами обойтись
А.В.
сообщение 19.10.2015, 22:38
Из: Россия
Пользователь №: 7094
У Вас что приточка на кровле на открытом воздухе?
И вообще чертёж давайте с разводкой.
И чем эксперт мотивирует своё замечание какой нормативкой?
Сообщение отредактировал А.В. - 19.10.2015, 22:46
ИОВ
сообщение 19.10.2015, 23:03
Без чертежа, действительно, и спор не спор.
И ещё, это бюджетный объект?
ssn
сообщение 19.10.2015, 23:15
проектировщик ТМ (фриланс)
Пользователь №: 543
обосновать можно удобством эксплуатации. если необходимо останавливать одну из приточек, можно отключение производить прямо на гребёнке, а не где то под потолком, и слив тоже сразу тут же.
отмазка спорная, но есть.
а ещё можно сказать, вот, по ТЗ было именно так (если было ТЗ конечно)
Так же можно обосновать этапностью установки приточек. т.е. не все сразу, а со временем.
а балансировка систем с переменным расходом при помощи ручных клапанов это вообще не аргумент.
Сообщение отредактировал ssn - 19.10.2015, 23:15
Senya-ice
сообщение 20.10.2015, 10:33
Из: Краснодар
Объект бюджетный. Мотивирует расходом средств на трубы...Ставятся все приточки сразу. Приточки на улице, в системе гликоль.
"а балансировка систем с переменным расходом при помощи ручных клапанов это вообще не аргумент." - не понял к чему это.
А.В.
сообщение 20.10.2015, 11:05
Из: Россия
если судя из Ваших слов: "Запорка на смесительных узлах на кровле ....." - смесительные узлы все на кровле рядом с приточными установками "установленными все сразу" - то соглашусь с экспертом.
Сообщение отредактировал А.В. - 20.10.2015, 11:09
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.6.2026, 8:53
