> Вопросы об отоплении
Nurilla
сообщение 19.10.2015, 21:28
Пользователь №: 280628
Здравствуйте уважаемые СПЕЦЫ!
У Нас дома ТП+радиаторы, для горячей воды установлен бойлер (котёл+бойлер).
Общий вид.
Котёл.
Бойлер.
1. Где найти более подробную информацию (особенности такой отопительной системы, такой подход получении горячей воды [котёл+бойлер])?
2. Отопление включается только тогда когда на бойлере установлена температура 40⁰ С, если хот немного поднять температуру бойлера, отопление ВЫКлючается (под этим Я имею ввиду, не работают циркулирующие насосы отопления и не горит лампа отопления на котле). Как это исправить?
3. Какая оптимальная давления воды для котла и для системы (сейчас 3 бар)?
Очень надеюсь на Вашу помощь Друзья!
Ответов (1 - 7)
сообщение 19.10.2015, 22:46
Скорее всего перепутано подключение датчиков температуры отопления и бойлера на клеммнике автоматики котла. Возьмите пасспорт и по схеме разбирайтесь с подключениями.
Давление в котле должно быть не менее высоты системы +5м (1м=0,1 бар) холодный и при невключенных насосах. Если дом 2-этажный, то 1,5 бара хватает. 3 бара - чуть выше и уже срабатывание предохранительного клапана.
ПрактикЪ
сообщение 20.10.2015, 9:21
Пользователь №: 352
Вместо температурного реле нужно поставить датчик температуры NTC и подключить его к схеме котла, тогда электроника котла будет видеть изменение сопротивления датчика, в зависимости от нагрева бойлера и переключать котел в режим отопления, после достижения бойлером необходимой температуры, реализуя приоритет ГВС. А реле здесь лишнее.
Nurilla
сообщение 20.10.2015, 18:17
Какую роль играет давление? Она как-то влияет на работу котла?
Как понизить давление?
Лыткин
сообщение 21.10.2015, 10:16
Пользователь №: 206008
Чем больше давление воды в котле, тем выше т-ра вскипания, тем меньше вероятность образования накипи внутри котла. Но необходимо помнить о прочности металла. Если давление воды в котле больше допустимого можно сетевой насос поставить после котла (импортная схема, т.к. у "них" т-ра воды после котла 80гр.С и требования к составу воды более жёсткие).
Сообщение отредактировал Лыткин - 21.10.2015, 10:21
Nurilla
сообщение 22.10.2015, 12:24
Уважаемый Лыткин, спасибо за ответ.
У Меня еще вопрос: Сейчас не так уж и холодно, по-этому если включить отопление (даже на самый минимум) становиться очень тепло в доме и дискомфортно. По-этому Мы сейчас ВЫКлючили отопление но оставили открытыми краны отоплении, т.к. котёл все равно работает все время для бойлера горячая вода по своей инерции поднимается по трубам и немножко теплеет дом. Не повлияет ли это плохо для системы отопления?
Лыткин
сообщение 22.10.2015, 14:54
Как я понимаю циркуляция в системе отопления естественная (гравитационная, за счёт температурной разницы плотностей воды). Можно попробовать "прижать" воду на СО, при этом увеличится расход греющей воды на бойлер ГВС. Но увеличение расхода вызовет увеличение гидравлического сопротивления. Лучше чтобы это сделал специалист.
zenat
сообщение 23.10.2015, 9:19
Из: г. Киев
Пользователь №: 27567
внимательней на фото, там насосы, о какой естественной циркуляции речь? У вас датчик температуры бойлера с погружной гильзой подключен не правильно как вам уже говорили
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 12:29
