> Производительность ККБ, Помощь в подсчёте
Dark_autumn
сообщение 19.10.2015, 23:04
Пользователь №: 246508
Здравствуйте!
Произведен расчёт вентиляции, и проектный расход воздуха выходит L=6300 м3/ч ( для примера).
Пишется ТЗ на кондиционер центральный. Мощность секции охлаждения будет равна мощности ККБ?
Q=c*p*L* deltaT? ( deltaT=30-20=10 ориентировочно. )
LordN
сообщение 20.10.2015, 7:20
i-d диаграмма
Dark_autumn
сообщение 20.10.2015, 11:13
Ну они равны же должны быть? Мощность охлаждения и мощность ККБ?
Wiz
сообщение 20.10.2015, 11:54
Пользователь №: 570
deltaT
Нужно учитывать полную теплоту, а не только явную, а для этого нужна deltaI, а чтобы ее узнать нужна i-d диаграмма.
Dark_autumn
сообщение 21.10.2015, 13:30
Но а для секции охлаждения полная или тоже скрытая?
Они должны быть равны ? Мощность ККБ и в секции охлаждения кондционера?
Да, и спасибо за комментарии.
Сообщение отредактировал Dark_autumn - 21.10.2015, 13:31
Wiz
сообщение 21.10.2015, 14:12
Пользователь №: 570
У вас наблюдается путаница в терминах.
полная=явная+скрытая.
Они должны быть равны ? Мощность ККБ и в секции охлаждения кондиционера?
ККБ лучше брать с небольшим запасом.
Dark_autumn
сообщение 22.10.2015, 15:24
Вот посчитал немножко для 2 периодов года (проще прокомментировать что-то уже готовое-а то надо хоть как-то разобраться):
Комплектация (по ходу приточного воздуха):
- секция первого подогрева с параметрами вода 90-700С
- секция пароувлажнения с парораспределителем и обвязкой по пару, пар насыщенный с давлением 3 бар;
- секция фреонового охлаждения с поддоном и каплеуловителем;
- секция второго подогрева t = 60 – 400С
Как задание компановку менять нельзя.
L расч.=6200 м3/ч.
Расчетные параметры внутреннего воздуха:
Т = 20 ± 2 0С φ = 60 ± 5 %.
______________________________________
Лето:
Тн = + 30 0С – температура наружного воздуха;
φ = 46 % – влажность наружного воздуха.
Исходя из компоновки- мы пропускаем первый калорифер, охлаждаем до 160 С , нагреваем во второй секции до 20 0 С .
Т.е. именно из летнего режима мы получаем мощность секции второго нагрева?
Qохлаждения=6200*1,19*(62,3-38,4)/3600=48.98 кВт. // Здесь плотность для какой точки брать?
Но вот почему если считать через температуры (тут вроде как только явная теплота принимает участие) то не то число выходит:
Qохлаждения=6200*1,19*1,005*(30,0-16,0)/3600=28,83 кВт.
Qнагрева=6200*1,19*(42,5-38,5)/3600=8,2 кВт.
А если просто считать по разнице температур почти совпадает:
Qнагрева=0,28*6200*1,19*1,005*(20,0-16,0) =8,3 кВт.
___________________________________________
Зима:
Тн = -24 0С – температура наружного воздуха;
J = -22,7 кДж/кг – энтальпия наружного воздуха.
Т.е. с летнего режима, уже зная мощность второй секции нагрева, нахожу мощность первой, отнимая от общего количества теплоты, необходимой для нагрева от -24 до 200 С.
Qнагрева общее=0,28*6200*1,19*1,005*(20,0-(-24,0)) =91,4 кВт.
Если посчитать по энтальпии, то разница этого посчитанного числа и предыдущего числа и будет мощностью пароувлжнения?
Q=6200*1,19*1,005*(42,3-(-22,7))/3600=133,88 кВт.
Q1-ой секции=91,4-8,3 =83,1 кВт.
Прикрепляю ID-диаграммы.
Скачатьxls
Скачатьxls
Wiz
сообщение 22.10.2015, 15:46
Пользователь №: 570
Ну раз эта секция используется летом, знач для летнего.
Ну воздух то у вас не абсолютно сухой, в нем есть вода в виде паров и часть холодильной мощности тратится на их конденсацию, на извлечение скрытой теплоты. Разница дельта d вам в помощь.
Да и в зимний период при паровом увлажнении нет смысла использовать 2-й подогрев (используйте его только летом), грейте 1-м до +20, а далее просто увлажняйте паром до требуемой влажности.
Dark_autumn
сообщение 23.10.2015, 0:16
С разницей разобрался. С зимним периодом тоже.
И по итогу холодильная мощность берётся с запасом исходя из посчитанного
Qохлаждения=6200*1,19*(62,3-38,4)/3600=48.98 кВт?
В Хрусталёве есть формула по определению её точного значения с учётом потерь на сеть, а вообще в енскольких источниках советует брать запас 15-20%. Главное запас от нужной цифры взять!)
Wiz
сообщение 23.10.2015, 12:47
Пользователь №: 570
Если вас все еще смущает ручной расчет холодильной мощности секции охлаждения, то возьмите доступную программу любого производителя ( а лучше того производителя кого планируете заложить в проект) приточных установок и там выполните расчет, а дальше сравните с вашим. Нужная цифра будет в этом расчете.
Dark_autumn
сообщение 26.10.2015, 8:49
Wiz, спасибо за советы!
allxndr
сообщение 26.8.2020, 16:39
Пользователь №: 151331
Есть программа Id - диаграмма, исходные данные закладываю 1000 м3/ч воздуха охладить от +35 оС и 35 % влажностипри этом (влагосодержание 12,6 г/кг) до +23 оС выдает 6,5 кВт (влагосодержание 9,8)
от +35 оС и 30 % влажности (10,8 г/кг) до +23 оС выдает 6 кВт (8,7 г/кг)
Хотя в справочниках указывается что если не пересекается линия по влажности 100% процесс охлаждения идет по влагосодержанию const с некоторым смещением которым можно пренебречь. При таком раскладе для охлаждения от 35 / 3,6 г/кг градусов до 23 3,6 г/кг необходимо 4,1 кВт. Как высчитать это смещение по влагосодержанию? Ведь 2,5 кВт разница это много! А программы производителя мощность всегда завышают чтобы денег больше заработать. Я стараюсь сам считать.
Onemoretime
сообщение 27.8.2020, 10:03
Пользователь №: 347200
Необходимо знать среднюю температуру стенки при охлаждении. Таким образом, строя на I-D диаграмме процесс, учитывать данную температуру стенки, линия конечно же будет НЕ вертикально вниз по d=const при охлаждении, а под каким-то углом, который как раз определяется температурой стенки.
Например, у вас хладагент кипит при 5 градусах, значит стенку можно взять порядка 8 градусов. Ставите на I-D диаграмме первую точку 8 гр.Ц. на 100% влажности. Далее берете вторую точку 35 гр.Ц. 35% (начальная) и соединяете эти две точки, получится наклонная линия. Теперь берете третью точку 23 гр.Ц. и ведете до пересечения с этой линией, в итоге получаете конечную температуру и влажность соответственно. Мощность Алгоритм любой программы расчета должен работать примерно так же, более того, если он работает не так, можно проверить в ручную (с учетом температуры стенки) и убедиться, стоит ли доверять расчету данной программы.
allxndr
сообщение 27.8.2020, 17:44
Спасибо огромное более чем понятно
v-david
сообщение 2.9.2020, 11:29
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
Ничего вы не посчитаете ни описанным способом, ни любым другим. Ключевая фраза: "значит стенку можно взять порядка 8 градусов" и есть тот самый "пол-палец-потолок". Вы можете только ПРИНЯТЬ некий коэффициент обработки воздуха вашим теплообменником. Для того, чтоб этот коэффициент РАССЧИТАТЬ у вас нет исходных данных, а именно: ни расстояния между охлаждающими элементами ТО (ламелями), ни характеристик материала, ни характеристик поверхности теплообмена. еще вам нужна скорость воздушного потока, время его обработка и еще куча всяких других "критериев". Так что успокойтесь. Я в таких случаях принимаю некое условное соотношение между объемом "обработанного" воздуха (охлажденным до температуры поверхности ТО + некая дельта, т.е. еще одно допущение) и объемом необработанного - воздуха с параметрами входного, пролетевшего без обработки. Дальше считаете смесь. Меняя соотношение объемов подгоняете под нужный вам результат, лабы что ли в инсте не сдавали?
Сообщение отредактировал v-david - 2.9.2020, 11:29
allxndr
сообщение 5.10.2020, 15:43
Описанный способ наиболее приближен к истине в условиях производства. Даже если учесть все перечисленные вами исходные данные вы не сможете предсказать влажность при максимальной летней температуре. А 2 - 3 % влажности в ту или иную сторону делает все ваши точные расчеты приближенными.
v-david
сообщение 5.10.2020, 21:35
Из: Зеленоград
2-3 % !? да это за счастье. 15-20 реальная цифра для блаженства. изменение температуры на 1С влечет за собой изменение относительной влажности на величину от 5 до 10%.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.5.2026, 20:25
