> Подбор датчика, Датчик наличия углеводородов в серной кислоте
IGuzI
сообщение 20.10.2015, 8:32
Пользователь №: 280634
Необходимо подобрать датчик присутствия углеводородов на приемном трубопроводе насоса. Насос перекачивает отработанную серную кислоту после реактора. Диаметр трубы 100. В идеале углеводородов там быть не должно, но если они появятся необходимо остановить насос. Предполагается что углеводороды жидкие (бензин и др. легкие фракции). Плотность серной кислоты около 1500 кг/м3, а углеводородов около 600-700кг/м3. Т.е. скорее всего при появлении углеводородов они будут выше серной кислоты и будет граница между 2-мя жидкостями. Какой датчик можно использовать? Технолог говорит, что на старой установке был прибор Фаза-70. Есть ли современные аналоги? Как применить не в резервуаре, а в трубе?
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.5.2026, 16:54
