> Завоздушивание насосной станции
Ram64
сообщение 20.10.2015, 19:35
Пользователь №: 280738
Здравствуйте. Подсоединил насосную станцию к центральному водопроводу. Выкопал траншею 12 метров от колодца до дома, насос установил в доме (чужой колодец). Первое соединение через шланг высокого давления, сжал его обычными хомутами и рядом проволкой вязальной.Дальше сгон железо, переходник и кран, подмотал их тонкой подмоткой и стянул двумя бако.После крана пластиковый тройник(подмотан тойже лентой водяной).На одном конце тройника заглушка через трубу 32 черную.На другой угол, обратный клапан и ещё угол, далее труба.В доме также 32 труба до насоса через углы.
Насос не хочет правильно работать. Заполняю водой через угол, соединяю и доливаю через заливное в колоколе насосной станции.Джамбо 70/50 24 литра.Включаю на монометре 1.1 выключаю, открываю кран, спускаю немного , закрывают и включаю,.И так по немного он накачивает 3.3 и выключается и теряет до 2.0 - 2.5 бар.Спускаю воду, (вода газированная).Включается насос при 1.3 и показывает 1.5 и не поднимается.Вход и выход из насоса на пол оборота не затянуты, но хорошо подмотаны(они углом и по-другому не как) Завоздушивание ли это или в внутрь что-то попало?Где может быть подсос воздуха ?
Прикрепленный файл  IMG_20151020_184038.jpg ( 535,14 килобайт ) Кол-во скачиваний: 21
Прикрепленный файл  IMG_20151020_184038.jpg ( 535,14 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13
olleg
сообщение 21.10.2015, 10:50
Пользователь №: 49165
фотки темные слишком, не видно ничего
Serg Ivanov
сообщение 21.10.2015, 11:36
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Ставьте перед насосом емкость на 100-200л с поплавковым клапаном на водопроводе, а из емкости уже качайте своим насосом.
nagger
сообщение 21.10.2015, 12:41
Из: РФ
Пользователь №: 184682
Время почитать соседнюю ветку "Падение давления на всасе во время работы насосной станции". Еще слово умное было, кажется: кавитация.
Ram64
сообщение 21.10.2015, 16:44
Сейчас поищу.Я подключился через колодец, 2 метра под землёй.Труба там старая(железо) у всех соседей теже трубы и работают станции.
gaizins
сообщение 22.10.2015, 8:38
Из: ростовская область
Пользователь №: 132236
забилась врезка в колодце...т.е. к крану могло поднести что нибудь..и вода через него плохо идет...нужно прочищать
Serg Ivanov
сообщение 22.10.2015, 9:21
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Сосать воду насосом из старой дырявой трубы - плохая идея. Можно и дерьма из грунта насосать не то что воздуха..
gaizins
сообщение 22.10.2015, 12:19
да ладно-это уже фекальник какой то...ежели грязи хапнет -насосная станция умрет без фильтра
Serg Ivanov
сообщение 23.10.2015, 8:44
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Ежели старая дырявая труба проходит недалеко от старой выгребной ямы сортира и в ней периодически разрежение возникает - грунтовые воды потихоньку подсасывать будет после дождей.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.9.2026, 4:43
