> Выбор электроклапана и датчика потока, Простой дозатор воды с электроуправлением
drvlas
сообщение 20.10.2015, 22:30
Пользователь №: 280753
Здравствуйте!
Я никогда не занимался гидравликой, но и задача вроде бы простая. Нужно из некоего бака с водой автоматически наливать 15-20 литров воды в смеситель. Оператор нажал кнопку - 15 л влил. Через пару минут ему взбрендило еще влить - нажал и влил. И так далее.
Само вливание должно продолжаться 30-40 секунд. Сразу делаем отметочку: 15 л за 30 сек это 1800 л в час.
Я вижу 2 пути (см.рисунки, вентиль ВН1 - ручной):
1) Прямо из бака включать подачу и считать расход по датчику потока В1. Есть датчики потока с импульсным выходом. Но вот для потока 1800 л в час я бы рад услышать советы по выбору. Ну и электроклапан К1, который в открытом состоянии пропускает те же 1800 л в час - можете подсказать практическую модель или хоть в каких фирмах искать?
На рисунке 2 клапана, чтобы можно было организовать точный долив. Сейчас это не принципиально. Как и наличие дросселя - он нужен или нет, пока не знаю. Я его нарисовал для нормализации потока, чтобы точнее дозировать...
2) Неспешно (за 3-4 минуты) наливать указаную порцию в промежуточный бачок РС1. Тогда требования к пропускной способности датчика В1 и клапана К1 значительно ниже (и все же подсказку по типу я бы оценил!), то вот клапан К2 - он все равно должен отдать 15 л за 30 секунд. А напор на нем небольшой (ну, может метр или два).
Или я здесь вообще чушь изобретаю? Если специалисты так считают - ну, натолкните, как иначе сделать. Но "эврику" не предлагать smile.gif
Спасибо!
Владимир 314580
сообщение 29.9.2023, 8:31
Пользователь №: 421179
Поздновато заметил. Есть некоторые варианты. Если актуально, напишите.
AI 155
сообщение 30.9.2023, 18:02
Пользователь №: 412458
Можно вес бака измерять.
cpt
сообщение 3.10.2023, 13:57
Пользователь №: 103554
Может тогда уж лучше насос дозатор?
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.2.2026, 13:22
