Dynamo, Надстройка к Ревиту |
20.10.2015, 23:08
Пользователь №: 273
А что это такое, если кратко.
20.10.2015, 23:24
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928
Цитата(Шпилька @ 17.5.2015, 12:19)  Компостер, я только могу перекинуть спецификацию через текстовой файл в Эксель. Но эта ссылка мертвая, и, тем более, не обоюдосвязанная. Если Вы в Ревите используете двунаправленные связи с Эксель, расскажите поподробнее. Цитата(Composter @ 17.5.2015, 15:51)  Цитата(heating @ 28.8.2015, 14:13)  Может кто-то и сможет. Научили же, например, посредством Dynamo считать гидравлику канализации. Цитата(Jon @ 31.8.2015, 8:00)  Кто-нибудь видел урок или сам умеет сцеплять в один два три четыре параметра? с помощью http://dynamobim.org/Цитата(Composter @ 31.8.2015, 9:57)  соединение строковых параметров в програмиировании назавается Конкатенация (Concatenation). быстрый поиск дал 2 способа https://bimimplementation.wordpress.com/201...t-using-dynamo/ и вот так http://dynamobim.com/forums/topic/combinin...t-in-parameter/Цитата(Jon @ 31.8.2015, 10:25)  Cпасибо, вряд ли у меня хватит мозгов разобраться с динамо, странно, что создатели не внесли эту функцию сцепить в ревит!!!!!!!!! Цитата(Composter @ 31.8.2015, 10:29)  там все просто, после работы вечером могу сделалть тестовый файл dynamo для сцепления Цитата(Composter @ 31.8.2015, 22:25)  как и обещал сцепление параметров с помощью динамо 1) создал общий параметр "Тест 1" , тип данных текст. 2)добавил этот параметр к трубам 3) создал в dynamo чтобы к значению параметра "Маркировка" добавлялось значение параметра "Длина" и чтобы между ними было "jjj" 4)запуск макроса и dynamo пересчитывает значения параметров.
Файл макроса прикладываю в архиве, думаю будет понятно.
Jon, странно вы говорите что dynamo для вас сложно, а сами выкладываете ссылку на сцепление параметров с помощью С# Цитата(Jon @ 31.8.2015, 23:31)  Спасибо!, пока борюсь с установкой динамо, при запуске требуют куча файлов который не может программа Цитата(Vano @ 20.10.2015, 23:08)  А что это такое, если кратко. Графический lisp для Ревита! (Уххх, какая я краткая!!!)
Сообщение отредактировал Шпилька - 20.10.2015, 23:32
21.10.2015, 13:57
Инженер ОВК
Группа: Участники Форума2
Пользователь №: 835
А что есть полезного применительно к отоплению и вентиляции? Кроме спецификации.
21.10.2015, 14:07
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928
Это больше к Ревиту, чем просто по специальности...
21.10.2015, 14:45
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
Цитата(-BuTeK- @ 21.10.2015, 13:57)  А что есть полезного применительно к отоплению и вентиляции? Кроме спецификации. это позволяет дополнить revit функционалом, который можно добавить только с помощью програмирования, без знания языков програмирования.
21.10.2015, 15:14
Инженер ОВК
Пользователь №: 835
Цитата(Composter @ 21.10.2015, 14:45)  это позволяет дополнить revit функционалом, который можно добавить только с помощью програмирования, без знания языков програмирования. Это я прекрасно понял из роликов на youtube, тут даже была фраза про гидравлику канализации. Просто думал может есть ролик или пример реализации чего-то ОВ-шнику нужного в работе. Выдергивание всех стен по помещениям для расчета теплопотерь, какие-то полезные рутинные операции..
21.10.2015, 16:18
проектировщик ТМ (фриланс)
Пользователь №: 543
по моему теплопотери считаются не выходя за рамки ревит. только через пол он не умеет считать по зонам.
21.10.2015, 16:20
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928
Да. Причем сопротивление задается одной цифрой, что дискуссию об расчете инфильтрации выводит за рамки ревита. Но посчитать сопротивление сам с учетом расчета инфильтрации приложения Г чего-то там он не может. Компостер! Ну хоть ты скажи, как мне найти библиотеку Ревит Апи категорий ost_?  А то мой вопрос потерялся в куче цитат...
21.10.2015, 16:47
Из: Газ-Ачака
Цитата(-BuTeK- @ 21.10.2015, 15:14)  Просто думал может есть ролик или пример реализации чего-то ОВ-шнику нужного в работе. Програмирование может много чего дать , все зависит от вашей фантазии , возможностей программы и языка програмирования. Цитата(Шпилька @ 21.10.2015, 16:20)  Компостер! Ну хоть ты скажи, как мне найти библиотеку Ревит Апи категорий ost_?  А то мой вопрос потерялся в куче цитат... не совсем понял что такое ost и где это применяется. вот еще одна полезная ссылка , на этом форуме пару раз подсказывали по програмированию http://adn-cis.org/forum/index.php?PHPSESS...&board=24.0
21.10.2015, 17:43
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928
Цитата(Composter @ 21.10.2015, 17:47)  не совсем понял что такое ost и где это применяется. В третьем из девятнадцати уроков Лобанова он начинает с этой библиотеке. Но я никак не могу понять, как он эту библиотеку открывает... В Инете нашла только, что это библиотека *.dll, и входит в комплект Ревита. А я даже *.dll открыть не могу...
21.10.2015, 20:38
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928
Ой, не в третьем, а в четвертом!!!
1.11.2015, 16:55
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928
И тишина... Я добралась до расчета квартир. Но у меня скрипт Питона не срабатывает...
21.3.2016, 22:45
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928
Продолжаю свой монолог... В скрипте Компостера не могу убрать тучу лишних нулей, при объединении погонных и квадратных метров воздуховодов...
Кол-во скачиваний: 59То есть сначала все замечательно, после запятой только один знак. А вот после объединения - их становится пять...
Сообщение отредактировал Шпилька - 21.3.2016, 22:46
23.3.2016, 23:21
Из: Moscow
Пользователь №: 14407
Ох, уж этот Dynamo... Сорри за оффтоп, напомнило спагетти-код, который так уж "любят" программисты. https://steelpangolin.files.wordpress.com/2...g?w=2000&h=или посмотрите на http://dynamobim.org/wp-content/uploads/rt...2/19/Teaser.png - красивый паук слева вышел... Очень тяжело такое поддерживать в работе и при внесении изменений. Кстати, в C# .NET все будет значительно компактнее и более структурировано. Там и любые расчеты, и наглядность, и распространяй как хочешь... Dynamo удобен для хитрых архитектурных геометрий, а расчет отопления лучше на языке программирования писать. Не стоит бояться изучать программирование - окупится сполна.
Сообщение отредактировал MC2007 - 23.3.2016, 23:39
23.3.2016, 23:54
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928
24.3.2016, 0:06
Из: Moscow
QUOTE (Шпилька @ 23.3.2016, 23:54)  C# .NET Боливар уже не потянет...  Из-за четырех лишних нулей... Ну что уж сразу не потянет :-) С Вашей то энергией и не то сможете! Кстати, в Ревите на выбор: C#, VB.NET, Ruby, Python! Лично мне C# нравится, очень несложный для освоения язык. Basic не очень люблю. До двух крайних руки не дошли. Многие Питон любят, язык для начинающих, говорят. А я просто хочу предостеречь новичков от желания создания расчетного ядра в стиле спагетти-кода. Старые грабли. Посмотрите на кейсы на сайте dynamo - все, в основном, относится к моделированию геометрии. Как Вы уже поняли, в Ревит средств созданий геометрии ну оочень мало (сравните с Inventor, Solidworks и т.п. - сотни функций для работы с 3D геометрией, поверхностями, булевы операции, отличные привязки в пространстве) - всего пять функций и нет нормальных привязок в семействах (3D виды). Так что для сложной геометрии Dynamo удачно дополняет пробелы.
24.3.2016, 0:12
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928
25.3.2016, 11:25
Пользователь №: 6874
QUOTE Лично мне C# нравится, очень несложный для освоения язык. MC2007 Может порекомендуете источники для начального освоения? Интересует конечно с привязкой конкретно к Ревит и очень желательно с конкретными практическими примерами. Просто изучать абстрактный C# ,увы, не хватает времени.
Сообщение отредактировал MC2007 - 27.3.2016, 23:53
27.3.2016, 15:46
Инженер ОВК
Пользователь №: 835
Цитата(denik @ 25.3.2016, 11:25)  Цитата Лично мне C# нравится, очень несложный для освоения язык. MC2007[/b] Может порекомендуете источники для начального освоения? Интересует конечно с привязкой конкретно к Ревит и очень желательно с конкретными практическими примерами. Просто изучать абстрактный C# ,увы, не хватает времени. Ну вот прямо на сайте Autodesk - Моя первая программа для Autodesk Revit.
27.3.2016, 23:52
Из: Moscow
28.3.2016, 8:05
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928
Высоцкий выложил курс по Дайнемо... Хотя Александр называет его Динамо... Прямо-таки уже не знаю, как называть... (((
28.3.2016, 9:07
Пользователь №: 80253
Цитата(Шпилька @ 28.3.2016, 8:05)  Высоцкий выложил курс по Дайнемо... Хотя Александр называет его Динамо... Прямо-таки уже не знаю, как называть... ((( Вот наверное наиболее правильный вариант: ˈдайнэмоуhttp://lingorado.com/transcription/
Сообщение отредактировал cRAB - 28.3.2016, 9:11
28.3.2016, 9:35
Из: Moscow
QUOTE (cRAB @ 28.3.2016, 9:07)  Вот наверное наиболее правильный вариант: ˈдайнэмоуhttp://lingorado.com/transcription/Предлагаю просто Динамо :-) Вроде как прижилось уже.
28.3.2016, 10:49
Цитата Ну вот прямо на сайте Autodesk - Моя первая программа для Autodesk Revit. Спасибо за информацию. Я этот урок пробовал смотреть, но там речь идет о скачивании Microsoft Visual C# 2010 Express, которой не существует (во всяком случае по ссылке), а есть Visual Studio. Для начала оно скачивалось около получаса, хотя интернет вроде бы не тормознутый. Потом устанавливалось около 1.5 часов. Запуск тоже очень не быстрый. Потом комп начинает дико тормозить. Короче не сложилось мне его попробовать. В ревите вроде какая-то встроенная среда для макросов, но не знаю можно ли этот урок туда прикрутить. Цитата По моему тут речь идет о VBA хотя говорили о C#.
28.3.2016, 11:52
Из: Moscow
QUOTE (denik @ 28.3.2016, 10:49)  Спасибо за информацию. Я этот урок пробовал смотреть, но там речь идет о скачивании Microsoft Visual C# 2010 Express, которой не существует (во всяком случае по ссылке), а есть Visual Studio. Для начала оно скачивалось около получаса, хотя интернет вроде бы не тормознутый. Потом устанавливалось около 1.5 часов. Запуск тоже очень не быстрый. Потом комп начинает дико тормозить. Короче не сложилось мне его попробовать. В ревите вроде какая-то встроенная среда для макросов, но не знаю можно ли этот урок туда прикрутить.
По моему тут речь идет о VBA хотя говорили о C#. Visual Studio Express https://www.visualstudio.com/ru-ru/products...express-vs.aspxВ самом Ревите есть встроенная среда для макросов Управление->Макросы->Диспечер макросов. Там и C#, VB.NET, Ruby и Python. Я предпочитаю внешнюю среду Visual Studio там есть все эти языки. Все остальное здесь: http://www.autodesk.ru/adsk/servlet/index?...p;siteID=871736Если пример на C#, то тут: http://download.autodesk.com/media/adn/Dev...1_DevTV_EN.htmlЕще: http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/index...p;siteID=123112
Сообщение отредактировал MC2007 - 31.3.2016, 11:39
29.3.2016, 14:36
Спасибо, буду пробовать.
17.8.2016, 17:14
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928
Почти полгода тишина и спокойствие... В принципе, Динамо больше подходит для графических задач. Строить витиеватые башни, армировать пандусы и раскрашивать в разные цвета плитки фасада я, вроде бы, уже умею... Только мне это... как бы... как корове... Но я упорно пытаюсь придумать спецификацию в Ревите. Экспортировать в Эксель с последующим конвертированием в Акад - тут... ну, тут уже все ясно еще со времен Меджикада... То есть у меня уже есть фрагментарные успехи, но сейчас у меня проблема через Динамо присвоить толщину воздуховодов. Первые шаги были более чем неудачные, поэтому я с тоски потопала на ДинамоБим.ру. К моему удивлению меня там сразу даже и не послали с моим скриптом. Правда, посоветовали использовать Питон... Они б мне еще использовать РевитАпи... Короче говоря, вот мой диалог на ДинамоБим: http://dynamobim.ru/forums/topic/elseif/Последний пост ИваСержа справедлив, но... если там не отвечают на примитивные вопросы, то где на них отвечают? Да и... его скрипт, как я поняла... проблемы не снял... Очень надеюсь, что кто-нибудь из наших форумчан движется в этом же направлении. Ни файлы, ни скрипты не выкладываю, потому как они там есть. Если что, выложу и здесь... Очень надеюсь на вашу помощь!!!
17.8.2016, 18:07
Из: Газ-Ачака
так вроде толщину воздуховодов можно через формулу в спецификации добавить
17.8.2016, 18:24
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928
Компостер, но не в 2015 Ревите... Экселевское ифэлс я в формулу спецификации 2015 Ревита забить не могу... Вообще, у меня задача комплексная - заполнить все графы спецификации. Это только фрагмент... Там еще название воздуховодов, единица измерения (п.м./кв.м.) и далее по списку. Просто тут я тупо споткнулась на то, что не могу написать скрипт... Питон сразу вычеркиваем, потому как Питон я уже не потяну...
Сообщение отредактировал Шпилька - 17.8.2016, 18:24
