2 страниц V  < 1 2
> Dynamo, Надстройка к Ревиту
Composter
сообщение 17.8.2016, 18:29
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
я не пытался это оформить в revit, но видел проекты где все сделано в revit , причем без плагинов и dynamo (версия толи 14 толи 15)
Шпилька
сообщение 18.8.2016, 1:00
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928
Компостер!
1. Ввести формулу через генератор формул в спецификацию реально возможно;
2. В 2017 Ревите реально сцепить два параметра можно;
3. Но даже 2017 Ревит не может сцепить расчетный параметр (ну я в том плане, что должно быть "Воздуховод прямоугольный сигма=0,5"). Ну или я не могу...
Вывод. Сформулировать в спецификации "Воздуховод прямоугольный сигма=0,5" без Динамо невозможно... Или конвертироваться в Эксель и сцеплять там. Но это уже недобим...
denik
сообщение 18.8.2016, 16:14
Пользователь №: 6874
А речь идет о спецификации только воздуховодов или по нескольким категориям? Потому что если спецификация только воздуховодов то проще ввести расчетный параметр. Типа такого
if(ОВ_Тип_Трубы=1, if(Диаметр < 316 мм, "Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали толщиной 0.55 мм", if(Диаметр > 899 мм, "Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали толщиной 0.9 мм", "Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали толщиной 0.7 мм")), if(and(Ширина < 251 мм, Высота < 251 мм), "Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали толщиной 0.55 мм", if(or(Ширина > 1199 мм, Высота > 1199 мм), "Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали толщиной 0.9 мм", "Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали толщиной 0.7 мм")))
Формула не закрывает все позиции просто пример.
Шпилька
сообщение 18.8.2016, 17:13
Сообщение #34
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928
Деник! Рада видеть!!!
Разговор идет об общей спецификации по нашему советскому ГОСТу. Там нужно переиграть все параметры так, чтобы они в форме текста легли в результативный вариант (спецификация материалов и оборудования).
Прикладываю файл с такой результативной спецификацией, собранной из локальных.
Прикрепленный файл  _______________.rar ( 7,3 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 40
Я не вижу другого варианта сделать спецификацию именно в Ревит. У меня уже есть несколько скриптов, которые заполняют много граф. А вот тут споткнулась на толщину....
Ну а то что ты предложил - это, опять-таки, генератор формул, который не сцепливается...
Если нужно, выложу файл общих параметров...
Composter
сообщение 18.8.2016, 18:39
Сообщение #35
Из: Газ-Ачака
а через dynamo никто непробовал экпорт PDF делать как тут написано http://archi-lab.net/printing-pdfs-w-dynamo/ ?
denik
сообщение 22.8.2016, 13:13
Сообщение #36
День добрый Шпилька! Не было времени зайти на форум...
Я предлагал именно для спецификации по категории "Воздуховоды" и у меня все работает. С формулой конечно пришлось повозиться, там получается несколько вложений, путаница со скобками и т.д.
В выложенном файле, я так понимаю, имеется спецификация по нескольким категориям, и иначе как с помощью скриптов все поля не заполнишь (мне так кажется).
А реализация условий if-than-else, или циклов легче все таки реализовать в питоне и прикрутить скрипт к Динамо. Я тоже пробовал реализовывать условия в динамо, какой-то простой вариант заработал, чуть сложнее — пошла какая-то путаница. Попробовал на питоне — все конечно намного проще и логичнее. Не говоря уже о том что питону не обязательно нужно Динамо, можно скрипты и напрямую в Ревите использовать , правда там уже дебри Revit API.
Шпилька
сообщение 22.8.2016, 22:07
Сообщение #37
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928
Я еще морально не созрела до Питона... И уж тем более, Ревит Апи. Но, учитывая, что меня туда явно засасывает, чую, это вопрос времени... Поборюсь пока только средствами Динамо, а там... глядишь...
Да может быть и идея с общей спецификацией разонравится...
Шпилька
сообщение 28.8.2016, 23:29
Сообщение #38
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928
На ДинамоБим нашла очень интересный скрипт по пробивке отверстий. Скрипт Кулкула с редакцией Евгений Колчина. Тема вот тут:
http://dynamobim.ru/forums/topic/%d1%82%d1...82%d0%b8%d1%8f/
Ну и на всякий случай сразу прикладываю оба файла, на тот случай, если кому будет лениво там региться...
Прикрепленный файл  __________________________.rar ( 3 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 30
denik
сообщение 29.8.2016, 14:33
Сообщение #39
В моем файле скрипт не работает ((, а возиться с 2016 и вложенным файлом нет времени, к тому же скрипт походу под английскую версию.
silent
сообщение 27.9.2016, 10:09
Сообщение #40
Пользователь №: 36078
Цитата(Шпилька @ 18.8.2016, 1:00) *
Компостер!
Можно получить наименование воздуховода в зависимости от его ширины, высоты или наличия огнезащиты при помощи динамо
Пример скрипта
Сообщение отредактировал silent - 27.9.2016, 10:11
Прикрепленный файл  __________________________02.rar ( 4,17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 26
Шпилька
сообщение 27.9.2016, 13:15
Сообщение #41
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928
Там не только Динамо, там еще и Питон... Так что не так все просто...
silent
сообщение 27.9.2016, 13:32
Сообщение #42
Не обязательно лезть в питон скрипт, если он Вас пугает, но и в нем все предельно просто.
Шпилька
сообщение 18.12.2016, 11:15
Сообщение #43
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928
Александр Попов выложил скрипт для расчета теплопотерь для 17-го Ревита, на мой взгляд, более чем удачный. Дело не в самом расчете, а в том, что автоматом собирается табличка по помещениям с площадями ограждающих конструкций. А коэффициенты вводятся вручную.
Я собрала домик в 17-м Ревите, но... У меня не срабатывает скрипт... Точнее срабатывает, но только наполовину...Не могу найти причину...
Если кто проверит этот скрипт, буду очень благодарна...
https://www.youtube.com/watch?v=7-NBoJNw-m4...h?v=7-NBoJNw-m4
silent
сообщение 19.12.2016, 9:21
Сообщение #44
У меня отработал без проблем
Файл общих параметров создан? И доступен для редактирования?
Сообщение отредактировал silent - 19.12.2016, 9:36
Шпилька
сообщение 19.12.2016, 11:09
Сообщение #45
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928
НЕТ!!!
Уфф! Спасибо, хоть какая-то вероятность развития событий...
Шпилька
сообщение 19.12.2016, 23:11
Сообщение #46
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928
В общем, с файлом общих параметров было все хорошо. Скрипт прописал там свою группу и подгрузил все куда надо. У меня была путаница с аналитическими пространствами. Скрипт тянет аналитические пространства из помещений, а я пыталась их тянуть из пространств. То есть я наплодила и помещений, и пространств... И у меня номера и названия аналитических пространств прописывались в архитектурных пространствах, а не в аналитических. Все поубивала с создала по новой. Для себя решила впредь быть с пространствами поаккуратней... Ну или скрипт подправить под пространства...
В любом случае, Александру Попову, огромное спасибо!!! А то с этими многослойными конструкциями...
Сайлент, спасибо за поддержку!!!
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.2.2026, 18:39
