> Старые версии Zeliosoft
Senat892
сообщение 21.10.2015, 10:26
Пользователь №: 187463
Друзья!
У кого-нибудь завалялся старый софт для конфигурирования Zelio (v2.x).
Есть реле со старой программой и при попытке открыть в ZelioSoft v4.5 пишет, что программа написана в старой версии ZelioSoft и на этом собственно все...
На сайте Schneider самая ранняя версия 4.3, у меня есть v4.2 (с этой версии я и начал работать с этими реле).
Буду очень благодарен!!! Заранее спасибо!!!!
Ответов (1 - 11)
Kvantum
сообщение 21.10.2015, 11:48
Пользователь №: 6890
Где то завалялась зелио программка старой версии, тоже делал конфиг этой железки и оставил ее на компе. Через денька два на работе буду гляну
Kvantum
сообщение 21.10.2015, 12:09
Прошу прощения у меня тоже 4.2
Dimmu
сообщение 21.10.2015, 15:37
Пользователь №: 270047
2.4: https://www.dropbox.com/s/ao0zg78ky6gna8t/Z...%202.4.rar?dl=0
Senat892
сообщение 21.10.2015, 16:11
Спасибо, попробую...
Senat892
сообщение 21.10.2015, 17:50
Теперь вот проблема с паролем организовалась.
Я тут почитал на форумах, что Zelio передает пароль ПК при связи и говорят, даже открытым текстом, но где его посмотреть?
Не сталкивались?
Dimmu
сообщение 22.10.2015, 7:37
Смотреть вот этим: https://technet.microsoft.com/ru-ru/sysinte...s/bb896644.aspx А где - определить экспериментально
Senat892
сообщение 27.10.2015, 10:00
Ни фига не понял - экспериментально...
Соединяюсь с Зелио через COM-порт, из Зелио делаю тест связи
Выбираю трансфер Контроллер -> ПК
Дальше требует пароль - ввожу 4444
Пишет, что не правильный пароль, ввожу 2323
Пишет неправильно, ввожу 5757
После этого машина уходит в блокировку на полчаса.
До этого вводил пароли 9999 и подобные, но никаких закономерностей не обнаружил.
Если есть у кого-нибудь опыт подобной расшифровки?
Сообщение отредактировал Senat892 - 27.10.2015, 10:06
Прикрепленный файл  DUMP__transfer_.txt ( 9,83 килобайт ) Кол-во скачиваний: 17
Dimmu
сообщение 3.11.2015, 5:55
Тут фишка в чем. Пароль задается при заливке прошивки с ПК в Зелио, так что он может и передается открытым текстом, но только когда мы грузим программув контроллер. На этом этапе, теоретически, можно выяснить, как он кодируется. А смысл? Чем отличается программа с паролем и программа без пароля - можно выяснить, сравнив соответствующие логи. Но для этого нужен зелио без прошивки, для эксперимента.
Если при считывании прошивки с контроллера, пароль будет проверяться самим контроллером - то правильный по логам не вычислить, только перебором.
Senat892
сообщение 6.11.2015, 14:15
Зелио для экспериментов есть, но толку никакого... Программа заливается после ввода пароля и успешной авторизации.
Просто тут писали, что можно до авторизации.
Писал в техподдежку поставщика оборудования, вернее их представителям у меня в городе, долго они все выясняли, но в результате дали не правильный. Видать, кто-то уже тут при монтаже изменил.
В итоге пароль я методом перебора подобрал - хорошо, хоть простой оказался...
Спасибо Всем, кто откликнулся...
Гость_wild_*
сообщение 6.11.2015, 23:03
Зачем Вам старая программа из реле? За пол-месяца уже можно было новую написать.
Michaelstav
сообщение 28.7.2021, 1:15
Пользователь №: 394345
Добрый день.
Может кто-нибудь помочь старым софтом для конфигурирования Zelio (v2.x)? (ссылка выше не работает)
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 23:36
