Резервный запас газа, возможен флуд |
21.10.2015, 10:53
Пользователь №: 103554
Я газоснабжением не занимаюсь поэтому вопрос наверное глупый и нелепый, но всё же.
А возможно ли при магистральном газоснабжении от сети низкого давления установить на вводе газгольдер для хранения запаса газа на случай аварии. И сколько м.куб газа на м.куб объёма запасётся а газгольдере?
Ответов
(1 - 15)
21.10.2015, 12:05
Пользователь №: 206008
Цитата(cpt @ 21.10.2015, 10:53)  Я газоснабжением не занимаюсь поэтому вопрос наверное глупый и нелепый, но всё же.
А возможно ли при магистральном газоснабжении от сети низкого давления установить на вводе газгольдер для хранения запаса газа на случай аварии. И сколько м.куб газа на м.куб объёма запасётся а газгольдере? Магистральное газоснабжение это только высокое давление (40-75 ати). Вы, скорее всего, подключены к сети газснабжения низкого или среднего давлеия. В газгольдерах газ хранится при высоком давлении, т.е. его необходимо закачать компрессором, а потом редуцировать и подавать в вашу сеть. "Овчинка" не стоит выделки. В вашем случае возможно использовать ёмкости СУГ, в комплекте с немецкими "смесителями".
21.10.2015, 12:22
Вопрос чисто теоретический.
Я имел ввиду что если, на сети низкого давления поставить газгольдер на 4 куба например, то он условно запасёт в себе 200 кубов не сжатого газа. А что за немецкий "смеситель"?
21.10.2015, 12:37
Из: Россия, ЦФО
Пользователь №: 267530
Цитата(cpt @ 21.10.2015, 12:22)  на сети низкого давления поставить газгольдер на 4 куба например, то он условно запасёт в себе 200 кубов не сжатого газа Чисто практически, без специального дорогостоящего газгольдера, газового компрессора, редуктора и автоматики это не получится. Чисто теоретически (из рекламных объявлений), самая дешевая система автономного газоснабжения на сжиженном (не природном) газе - обойдется от 200 тыс. руб. и намного выше.
21.10.2015, 12:44
Цитата(cpt @ 21.10.2015, 12:22)  Вопрос чисто теоретический.
Я имел ввиду что если, на сети низкого давления поставить газгольдер на 4 куба например, то он условно запасёт в себе 200 кубов не сжатого газа. А что за немецкий "смеситель"? Газовое оборудование не может работать на природном газе и СУГ, без замены диаметра газовыпускных сопел. Смесители автоматически разбавляют СУГ воздухом (49:51). Эту смесь можно подавать на горелки, рассчитанные на природный газ (см. в интернете).
21.10.2015, 12:46
Спасибо, всё понятно.
23.10.2015, 13:49
Пользователь №: 11011
Цитата(cpt @ 21.10.2015, 9:22)  Я имел ввиду что если, на сети низкого давления поставить газгольдер на 4 куба например, то он условно запасёт в себе 200 кубов не сжатого газа. Низкое давление - до 0,005 МПа включительно. Следовательно, Ваш газгольдер запасёт в себе: 4 куба на заполнение + 4Х0,05, итого 4,2 куба всего, и то при условии давления в сети 500 мм.вод.ст. А такого не бывает, максимум 250. Тогда будет 4,1 куба. При переходе на питание от газгольдера Вы сможете использовать без дополнительных приспособлений примерно 0,05 кубометра газа. Где-то так...
28.10.2015, 22:18
Пользователь №: 16652
понятно что газгольдер без компрессора не обойдется. здесь возникают другие проблемы: 1) сосуд под давлением с регистрацией и его установка должна соответствовать правилам, и вообще это подпадет по-моему под требования к газонаполинтельным станциям  2) придется каким-то образом согласовывать с газоснабжающей организацией дополнительный расход газа на газгольдер, который скорее всего посчитают по производительности компрессора. в общем дохлый номер...
Сообщение отредактировал lentyai - 28.10.2015, 22:21
5.1.2016, 15:59
Пользователь №: 286724
Почитайте в интернете про LPG-air или propan-air, в штатах используют одну и ту же сеть газораспределения как для метана, так и для пропана, без замены оборудования потребителя. Вот тут например https://standby.com/lpg-propane-systems
6.1.2016, 12:56
Думаю...
Из: Южно-Сахалинск
Пользователь №: 241717
Вопрос вообще любопытный, но больше теоретический. Тут надо обратить внимание на то, что большинство газгольдеров предлагаемых вам рассчитаны на сжиженные углеводородные газы, т.е. на пропан-бутаны всякие. А из сети подается природный газ. Природных газ в газгольдерах и прочих емкостях хранится как правило сжиженным, при температуре -200. Так что для вас явно не вариант. Есть еще конечно газгольдеры переменной емкости - типа с плавучей крышей, или вообще резиновые бочонки, но я честно говоря сам таких не видел, только в литературе читал.
6.1.2016, 14:19
Пользователь №: 39475
Цитата(dvortsov @ 6.1.2016, 14:56)  Есть еще конечно газгольдеры переменной емкости - типа с плавучей крышей, или вообще резиновые бочонки, но я честно говоря сам таких не видел, только в литературе читал. Усё давно придумано китайцами. Это народ, такой, изобретательный. Китайские «дирижабли». Мешок газа, который тащит одна баба - неделя жизни. И никаких газгольдеров, компрессоров, сжижения.
6.1.2016, 21:02
Пользователь №: 140571
Цитата(Татьяна Удальцова @ 6.1.2016, 14:19)  Китайские «дирижабли Это у них там безветрие. Что-то напомнило фильм "Крепкий орешек". Но не тот, с Уиллисом, а наш, с Виталием Соломиным, доктором Ватсоном. А почему Ватсон, а не Уотсон? И Уиллис, а не Виллис?
7.1.2016, 12:48
Думаю...
Из: Южно-Сахалинск
Цитата(Татьяна Удальцова @ 6.1.2016, 21:19)  Китайские «дирижабли». Не, ну это вообще для камикадзе! Можно вот советское наследие лучше посоветовать - ТПР 707-2-30с.94.
7.1.2016, 13:17
Цитата(dvortsov @ 7.1.2016, 12:48)  Можно вот советское наследие лучше посоветовать - ТПР 707-2-30с.94. Серьёзная штука! Цитата НА ДАВЛЕНИЕ 6000 МПа 60 000 атмосфер!!!
Сообщение отредактировал tiptop - 7.1.2016, 13:19
7.1.2016, 22:32
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772
Буквы М нет в поясниловке.
10.1.2016, 7:47
Думаю...
Из: Южно-Сахалинск
Цитата(tiptop @ 7.1.2016, 20:17)  НА ДАВЛЕНИЕ 6000 МПа Серьёзная штука! 60 000 атмосфер!!! Цитата(coverart @ 8.1.2016, 5:32)  Буквы М нет в поясниловке. Если б была буква М - это был бы уже космический корабль!!! =)
