> Настройка Regin Ttc 25x, Помогите настроить тумблеры regin
PhilipJ_fray
сообщение 21.10.2015, 12:30
Пользователь №: 280792
Есть система вентиляции,которая работает через регулятор температуры REGIN TTC 25 x. Вся система полностью рабочая,все функционирует. НО, тепло она не дает,так как не включены тумблеры а рядом надпись "FUNCTION", на фото видно.Включен только второй(дует только холодный воздух). Они все пронумерованы,8 шт. Вопрос в том,что я не знаю,какие из них включить,что бы система давала обогрев,а наугад включать тоже не хочу,поскольку это может плохо закончиться.Подскажите пожалуйста,как быть и как лучше поступить. Инструкции нет,в интернете не смог найти.
Прикрепленный файл  1445418817175674361795.jpg ( 967,22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 42
Прикрепленный файл  1445418864440_1520051599.jpg ( 1,03 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 39
Прикрепленный файл  1445419013682_314133397.jpg ( 1020,21 килобайт ) Кол-во скачиваний: 35
4ika
сообщение 23.10.2015, 15:02
Из: Минск
Пользователь №: 86016
Первый раз такую штуку за 15 лет работы вижу , откуда она , какого года выпуска?
4ika
сообщение 23.10.2015, 15:25
Из: Минск
Попробуй как во всех регинах датчик подключить на клемы 1-4 , между 2-3 перемычка , может в этом дело , а дипы и трогать не надо ?
LordN
сообщение 23.10.2015, 16:36
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=3526&hl=regin
PhilipJ_fray
сообщение 23.10.2015, 18:44
Установка старая,поставили в 2001 году еще. Но запускали обогрев только один раз за все года,в самом начале. После были сбиты тумблера,и как его запустить никто не знал,потому и не трогали. Но сейчас им это нужно,и меня попросили запустить.
4ika
сообщение 23.10.2015, 20:01
Из: Минск
пробуй все дипы в офф а датчик температуры как я писал , ТТС25х вроде не он , тот управляется 0-10 Вольтми на клемах 8-9 , у тя их нет , датчик температуры обычный канальный типа TG-K330 или что то другое тизадатчика и т д ?
типа задатчика*
4ika
сообщение 23.10.2015, 20:19
Из: Минск
кусок схемы от ТТС25
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 6:35
