> УСГ
igor2275
сообщение 21.10.2015, 16:39
Пользователь №: 256086
Всем доброго дня.
Сегодня вышли на Нас с предложением вот такого "девайса" (см.вложение)
Надо полагать полнейший бред.
Лыткин
сообщение 22.10.2015, 8:42
Пользователь №: 206008
Цитата(igor2275 @ 21.10.2015, 16:39) *
Всем доброго дня.
Может быть и не бред. НО предлагается делать пиролиз газа до того как он попадёт в топку котла. Настораживает давление газа перед горелкой 3000 мм рт.ст. это 3,9 ати (максимальное давление на сущ. горелках - 0,3 ати). Кроме того утверждается что, полученный перед горелкой (котлом) Н2 (водород) будет "паинькой" и не будет создавать "гремучий" газ. В настоящее время, при правильном режиме горения, газ и так сгорает полностью. Если реакция горения происходит быстрее, факел становится короче, тем самым уменьшается радиационный теплообмен в топке, а это наибольшее значение теплопередачи от продуктов сгорания к трубам с теплоносителем. Так что, как говорится "очень хорошо, тоже не хорошо".
Mitrich
сообщение 23.10.2015, 11:58
Пользователь №: 11011
Это не бред.
Это развод на деньги доверчивых глупцов.
Честно сказать, весьма уже надоели эти вечные двигатели, турбинки для завихрения бензина, нанофильтры для воды и прочая фигня.
Обратите, кстати, внимание на грамотность авторов опуса - в школе у них с русским было туго...
smart-bear
сообщение 23.10.2015, 12:22
Из: Россия, ЦФО
Пользователь №: 267530
ЛОХОТРОН - 100%.
И размещение - жилой дом с административными помещениями, 7 этажей, 33 организации (упомянутого "Каскада" среди них не значится).
Сообщение отредактировал smart-bear - 23.10.2015, 12:22
klikklja
сообщение 28.10.2015, 16:22
Пользователь №: 105360
Для оборудования такого рода проводят испытания с измерениями, выявляют КПД, составляют акт. Они бы этим актом, да еще подписанным уважаемыми людьми, махали как флагом.
Это развод шарлатанов с вечными двигателями.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.4.2026, 2:54
