> Расчет суточного расхода воды на водоснабжение и воодотведения, для Цеха и АБК
Snor
сообщение 22.10.2015, 15:14
Пользователь №: 270304
Добрый день! Необходимо рассчитать суточный расход воды для производственного цеха и двух зданий АБК, чтобы составить заявку в Водоканал на выдачу ТУ на подключение. Опыта в таких расчетов не имею, поэтому прошу опытных людей, направить меня в правильное русло smile.gif
Имеется производственный цех и два здания АБК, из исходных данных, есть возможноть узнать сколько и каких приборов водопотребления установлено, а также возможно или нет, прикинуть сколько там будет рабочих.
Для составления общей картины расчета, просмотрел СниП 2.04.01-85 и СП 30. 13330.2012. Но так и не удалось понять, как правильно рассчитать при возможных доступных исходных данных.
Вариант 1.
Допустим, я узнаю, сколько и каких приборов водопотребления (умывальники, унитазы, души) установлено в зданиях, затем я так понимаю, необходимо взять, из СП 30.13330.2012 Приложение А.1 (расходы воды санитарными приборами для различных типов зданий) часовые расходы, сложить их, и умножить на продолжительность рабочей смены, тем самым я получу суточный расход на здание.
А со стоками как быть, в таблице дан максимальный секундный расход, с учетом того что стоки идут не всю смену, как рассчитать суточный объем. Или он будет равен суточному расходу воды на здание.
Вариант 2.
Допустим, я узнаю сколько человек будет работать в смену, а также количество смен в сутки, в производственном цехе и в АБК, затем я так понимаю, необходимо взять, из СП 30.13330.2012 Приложение А.3, суточный расход воды на 1 человека в определенном типе здания, и перемножить на количество рабочих, получу суточный расход на здание.
Как быть со стоками ?
Правильно ли я мыслю, или нет ? Прошу дать Ваши комментарии.
В СниПе 2.04.01-85 п. 3 Приведены различные формулы расходов для приборов, с различными условиями. В приложениях 2 и 3, приведены данные о расходах сан. приборах и зданий. Запутался в конец, нужно ли пользоваться формулами для каких либо расчетов, если известны приборы и их расходы.
Скачивал программу для расчета расходов воды с форума , называется WaterCalculations_9.5. Но толком разобраться не смог. что за переменная U в контексте моих зданий, ( количество человек работающих в смену ?)
PesPes
сообщение 22.10.2015, 17:13
Пользователь №: 211546
я бы посчитал по формулам снипа мне проще...
т.к по сп только учусь)
u это количество водопотребителей т.е. работники цеха в смену.
Snor
сообщение 23.10.2015, 8:10
Спасибо за ответ! А ход мыслей в верном направлении, или я заблуждаюсь ?
olleg
сообщение 23.10.2015, 11:54
Пользователь №: 49165
Может найти человека, который посчитает за тыщу рублей) Суточное количество стоков равно суточному количеству водопотребления.
Dima_UA
сообщение 23.10.2015, 12:05
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
Это где такое написано?
Snor
сообщение 23.10.2015, 14:36
Мне самому интересно сделать, просто необходима консультация для составления четкой картинки в голове, что зачем и почему делается.
Dima_UA
сообщение 23.10.2015, 14:55
Из: Львов Украина
посмотрите справочник Тугай, там есть примеры расчетов. также в справочнике Староверова есть расчет.
Snor
сообщение 23.10.2015, 15:40
Спасибо! Посмотрю
Aerl
сообщение 24.10.2015, 23:22
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823
Автор все очень просто)) По СНиП (пример вот https://yadi.sk/i/Ydq3K9WjjyRp8)
Я считаю по СП, точнее СП и СТО (пример https://yadi.sk/d/JS5t2ZbdjyRuJ) это все я считал для водоканала как раз
Узнаете кол-во потребителей. Это кол-во перемножаете на норму водопотребления получаете суточный расход, по канашке он равен водопотреблению
Далее полученный расход делите на кол-во часов работы, получаете средне часовой.
Потом среднее часовой делите на кол-во приборов получаете отнесенный к одному прибору, заметьте если считаете расход для ГВС то делите на кол-во приборов использующих горячую воду. Далее по отнесенному расходу и кол-вц приборов по прил. А4 СТО (вот оно https://yadi.sk/d/1z9wX0pCjyS3H) ищете свои расходы макс. час. и макс. секундный), когда будете определять макс. сек стоков просто к полученному макс. сек на воду по табл А4 прибавьте 1.6л\с) очень просто все как видите, по СНиП немного по замароченей расчет
Кстати рекомендую для прочтения расчет на который намекает СП тут подробно разложен с примерами https://yadi.sk/i/t8pwiaaWjyS7y
Сообщение отредактировал Aerl - 24.10.2015, 23:25
Snor
сообщение 26.10.2015, 10:25
Aerl
сообщение 26.10.2015, 10:34
Из: Нижний Новгород
Скобочку в конце ссылки сотрите, и все будет ок)
Сообщение отредактировал Aerl - 26.10.2015, 10:39
Snor
сообщение 26.10.2015, 11:32
Спасибо! Прошу Вас ответить еще на несколько вопросов
1- В любом случае необходимо знать количество установленных приборов ? Для определения максимально секундных и часовых расходов воды а также максимальных секундных стоков.
2 - Как рассчитывать, часовые и суточные стоки, или можно брать по средне часовому расходу воды, а суточный умножить продолжительность смены на средне часовой расход ?
3- Может Вам известно, где написано,исходя из известного количества человек, какое количество сантехнических приборов, необходимо устанавливать в цехах и здании АБК?
Сообщение отредактировал Snor - 26.10.2015, 11:42
Aerl
сообщение 26.10.2015, 13:17
Из: Нижний Новгород
ответил в личку
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.11.2025, 16:27
