> смонтированная домашняя система, приточка с подогревом, автоматика
super.dev
сообщение 24.10.2015, 10:01
Из: киев, европа
Пользователь №: 279923
привет, прокоментируйте пожалуйста мою систему: что не так и что нужно изменить?
описание:
- фильтр 150 ФБ (брал не 125, потому что у него падение давления больше)
- нагреватель 1,2 кВт (брал 125, потому что в 150-го мин расход больше)
- вентилятор двухскоростной(был в наличии, S&P EBB170N. при 40Па 1-я скорость 80 куб, 2-я скорость 185 куб, чем лучше двухскоростой? тем что не гудит, как при тиристорном регуляторе скорости)
- глушитель 900мм
- regin pulser, датчик температуры kg-330
- переключатель скоростей вентилятора ferroli
- датчик перепада давления
- автоматика(контактор, таймер выключения вентилятора, реле времени theben)
- магистральная труба 100мм , приточная труба 150мм, дифузор 200мм
Ответов (1 - 9)
01-proekt
сообщение 1.11.2015, 0:39
Пользователь №: 281753
Я в своей домашней системе фильтр G4 поставил (у вас видимо G3) и то временно, всё-таки для города нормативами рекомендуется класс фильтра F5-F6, а G4- это минимум по стандарту ASHRAE. Система вытянута и не защищена от тепловых потерь. Возможно, собираетесь всё это корпусом закрыть. Устраивает ли уровень шума? Для улучшения работы шумоглушителя после вентилятора до глушителя желателен прямой участок воздуховода 1 метр длиной для успокоения потока. Эти круглые глушители просты, дёшевы, но малоэффективны. Допускается установка 2-х глушителей последовательно.
super.dev
сообщение 1.11.2015, 22:29
Из: киев, европа
01-proekt наконец-то! спасибо за ответ!
у меня 16 этаж+окна не на дорогу - думаю пока достаточно - если ставить F5 то вентилятор не продавитsmile.gif
что значит "вытянута" ? я планирую заклеивать все пенофолом 10мм. уровень шума супер, но слышен турбулент после шумоглушителя. планирую сразу после вентилятора вместо шумоглушителя поставить SONO трубу 150мм.
01-proekt
сообщение 3.11.2015, 21:08
"Вытянутая" имел в виду что свою приточку я согнул U - образно, чтобы компактнее разместить в корпусе с теплоизоляцией. Корпус вентустановки и утеплитель этого корпуса должны быть негорючими. Корпус и шумопоглощающий материал шумоглушителя то же самое должны быть негорючими (норматив). У меня самого не так, но говорю как нужно. Провода нужно использовать не распространяющие горение типа "нг". Проходка кабеля через наружную стену заделывается негорючими материалами (минватой, штукатуркой).
При конструировании шумоглушителя его эффективность увеличивается при увеличении площади соприкосновения с поглощающим материалом и уменьшения ширины канала. Т.е. "сплющенный" канал поглощает звук лучше, чем круглый. Но чтобы не увеличивалось сопротивление шумоглушителя, делают несколько параллельных каналов. Т. е. например одно прямоугольное сечение разбивают шумопоглощающими перегородками на несколько узких сечений.
Заслонка с электроприводом на входе полезна зимой, если система часто выключается. Нагреватель 1,2 кВт вполне хватает, т.к. температура воздуха на выходе требуется +12...+15 град.С. После смешивания со старым воздухом в верхней зоне помещения он дополнительно нагревается, плюс работа системы отопления.
Гость_Blade runner_*
сообщение 8.11.2015, 18:48
я подобное так сделал :
3 скорости, продувка и пр.
super.dev
сообщение 8.11.2015, 23:43
Из: киев, европа
Blade runner ничего не понятно. что именно ты сделал? подробности давайsmile.gif
сообщение 8.11.2015, 23:56
я про автоматику маленькой приточки.
super.dev
сообщение 9.11.2015, 14:44
Из: киев, европа
Blade runner а содержимое белой коробочки с молнией какое?
сообщение 9.11.2015, 15:44
твердотельное реле , обычные реле, и пр. , электроники нет.
super.dev
сообщение 27.7.2016, 14:29
Из: киев, европа
Привет всем! Планируется upgrade системы. Меняется вентилятор, так как этот слишком громоздкий.
хватит ли Systemair CE140 S-125 для вентиляции(турбо-проветривания) 30м2. 2-3 человека + кошка?
Прикрепленный файл  fans_photo_ce140.jpg ( 21,68 килобайт ) Кол-во скачиваний: 0
Прикрепленный файл  Screen_Shot_2016_07_27_at_14.20.24.png ( 69,09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 6
Прикрепленный файл  Screen_Shot_2016_07_27_at_14.20.33.png ( 109,67 килобайт ) Кол-во скачиваний: 5
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 11:07
