> Приточка, Особенности конструкции теплообменного блока
henry19121980
сообщение 24.10.2015, 19:36
Пользователь №: 276584
Добрый день!Хотелось бы услышать мнение грамотных людей!Монтажный проем в приточную камеру размером 1100х800 мм.Высота приточной установки 1400 мм.Мое предложение сделать промежуточный стык панелей по всему периметру.Единственный вопрос в теплообменнике.Можно его сделать из двух теплообменников.Тоесть заменить один на два соединенных парралельно.Как я понимаю главное сохранить площадь теплообмена!Заранее спасибо!
vlad799
сообщение 24.10.2015, 22:11
Пользователь №: 229414
А разобрать установку (корпус) не получается??
henry19121980
сообщение 24.10.2015, 23:55
Да скорпусом получится, а с теплообменником?
Skaramush
сообщение 25.10.2015, 8:19
А теплообменник занести через двери.
vlad799
сообщение 25.10.2015, 9:30
у вас диагональ двери 1 340 - теплообменник должен пройти
Skaramush
сообщение 25.10.2015, 10:38
Секунду.
Монтажный проём - понятно. А потом (и кроме него) что, ничего? Или гермодверь?
Или в строительную приточную камеру пытаются втискивать корпусной агрегат?
farmad
сообщение 27.10.2015, 9:42
Пользователь №: 271964
вопрос о другом сечении приточки не стоит?
ИОВ
сообщение 27.10.2015, 9:57
Если венткамера с указанным монтажным проёмом существующая, то в задании на подбор установки в фирму-проиизводитель (представительство) необходимо указать максимальный размер любого блока/модуля приточки - там сразу сделают подбор и коммерческое предложение в соответствии с геометрией монтажного проёма (т.е. сразу в подборе будут 2 параллельных теплообменника)
Сообщение отредактировал ИОВ - 27.10.2015, 9:59
farmad
сообщение 27.10.2015, 11:08
поддерживаю, поэтому и задал свой свой вопрос)
baron.od
сообщение 27.10.2015, 12:55
Из: Одесса
Пользователь №: 8971
Если водяной теплообменик то можно, но ставить два смесительных узла. Если теплообменик фреоновый - то нельзя. Как я догадываюсь у вас первый случай.
"Как я понимаю главное сохранить площадь теплообмена" - еще скорость воздуха в живом сечении ТО
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.5.2026, 6:33
