Последний этаж (10) не грею батареи, двухтрубная система отопления |
30.10.2015, 19:23
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454
Цитата(Лыткин @ 28.10.2015, 18:28)  Конечно я имел в виду верхний "розлив" (как и нарисовано на схеме). Какая разница откуда разлив идет? Вода поступает в радиатор с одной трубы и вытекает во вторую. Трубы у всех одни и через радиаторы они не проходят. Хотя это само по себе бредовая идея тащить вхолостую трубу вверх. Она там не нужна. Лишние затраты. Только если котельная на крыше...
31.10.2015, 12:00
Пользователь №: 281096
Пока без изменений. УК не дает добро на слив стояков и удаление байпасов. Сижу на обогревателях.
31.10.2015, 13:33
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416
Цитата(beelesnik @ 31.10.2015, 12:00)  Пока без изменений. УК не дает добро на слив стояков и удаление байпасов. Сижу на обогревателях. Температуру на входе в радиатор и температуру байпаса не сравнивали? Хотя бы наощупь...
Гость_demal_*
31.10.2015, 15:32
Чтобы нормально работала такая система как нарисовано в первом посте необходимо делать подачу через верх. Вот так:
Кол-во скачиваний: 6При таком раскладе длина петли подача - обратка на каждый радиатор будет одинаковая. Или на каждый радиатор надо устанавливать балансировочный вентиль. Радиатор на 1 этаже должен быть самым поджатым, чем выше, тем поджим меньше. Товарищ Лыткин со своим верхним розливом доставил
Сообщение отредактировал demal - 31.10.2015, 15:33
2.11.2015, 10:04
Пользователь №: 206008
Цитата(demal @ 31.10.2015, 15:32)  Чтобы нормально работала такая система как нарисовано в первом посте необходимо делать подачу через верх. Вот так:
Кол-во скачиваний: 6При таком раскладе длина петли подача - обратка на каждый радиатор будет одинаковая. Или на каждый радиатор надо устанавливать балансировочный вентиль. Радиатор на 1 этаже должен быть самым поджатым, чем выше, тем поджим меньше. Товарищ Лыткин со своим верхним розливом доставил  На данной схеме показан как раз верхний "розлив". Перед каждым радиатором ставится байпас без крана (защита от дурака). Перед радиаторами краны, для замены радиатора (например). В подвале две трубы прямая и обратка. И зачем тянуть подача к каждому радиатору, если этажей 10.
Сообщение отредактировал Лыткин - 2.11.2015, 10:07
2.11.2015, 10:31
Из: Новосибирск
Цитата(Лыткин @ 2.11.2015, 14:04)  На данной схеме показан как раз верхний "розлив". Перед каждым радиатором ставится байпас без крана (защита от дурака). Перед радиаторами краны, для замены радиатора (например). В подвале две трубы прямая и обратка. И зачем тянуть подача к каждому радиатору, если этажей 10. Ты вообще способен отличать двухтрубку от однотрубки? Прежде чем про какие-то байпасы писать...
2.11.2015, 12:45
Цитата(SVKan @ 2.11.2015, 10:31)  Ты вообще способен отличать двухтрубку от однотрубки? Прежде чем про какие-то байпасы писать... Вас кто научил Тыкать?
Гость_demal_*
2.11.2015, 20:58
Цитата(Лыткин @ 2.11.2015, 10:04)  И зачем тянуть подача к каждому радиатору, если этажей 10. Сообщаем Вам в 10 раз. Система двухтрубная. И никаких байпасов не надо. Разницу видите?
2.11.2015, 21:18
Из: Днепропетровск
Цитата(demal @ 2.11.2015, 20:58)  Сообщаем Вам в 10 раз. Система двухтрубная. И никаких байпасов не надо. Разницу видите?
Кол-во скачиваний: 3Джентльмены, не ругайтесь. Есть подозрение, что у человека система таки однотрубная, в связи с чем монтажники, на мой взгляд, обоснованно "влепили" байпас на самый верхний прибор, дабы перекрытие оного не "порезало" весь стояк. А уже потом на более нижних этажах умельцы "придумали" врезаться по параллельной схеме, тем самым "посадив" циркуляцию верхним этажам...
3.11.2015, 11:38
Из: Новосибирск
Цитата(Лыткин @ 2.11.2015, 16:45)  Вас кто научил Тыкать? 1. Вообще то в рунете это всегда было общепринято. 2. Вы не пробовали ругаться на Вы? Если человек не понимает ни с первого раза ни со второго вполне очевидные вещи, то обращаться к нему на Вы становится затруднительно...
3.11.2015, 12:44
Цитата(SVKan @ 3.11.2015, 11:38)  1. Вообще то в рунете это всегда было общепринято. 2. Вы не пробовали ругаться на Вы? Если человек не понимает ни с первого раза ни со второго вполне очевидные вещи, то обращаться к нему на Вы становится затруднительно... Если человек невыдержан то он, как минимум, дурно воспитан и интернет здесь нипричём.
Сообщение отредактировал Лыткин - 3.11.2015, 12:46
3.11.2015, 16:54
Цитата(lovial @ 2.11.2015, 21:18)  Джентльмены, не ругайтесь. Есть подозрение, что у человека система таки однотрубная, в связи с чем монтажники, на мой взгляд, обоснованно "влепили" байпас на самый верхний прибор, дабы перекрытие оного не "порезало" весь стояк. А уже потом на более нижних этажах умельцы "придумали" врезаться по параллельной схеме, тем самым "посадив" циркуляцию верхним этажам... Я спрашивал у других жителей 10 этажей. Байпасов ни у кого нет. Завтра разрешат стояки спускать. Сантехники будут исправлять все.
7.12.2015, 21:27
Прошу прощения у специалистов, долго не писал. Байпасы удалили. Ситуация стала лучше, но только на время. Получается, что у меня отопление появляется на какое-то время, а потом батареи стынут.Сливаю по ведру воды с каждого стояка - снова теплеют часов на 6. Заметил, что с нижней трубы (обратка) вода горячее всегда. А вот с верхней трубы (подача) можно ведро слить - идет только теплая вода. Выяснил, что ситуация "нижний кран на радиаторе всегда горячее верхнего крана" во всех квартирах моего подъезда. Ходил в другой дом комплекса - там верхний кран горячее нижнего (т.е. стандартная ситуация). Писал заявление в УК по этому поводу - они утверждают, что у них все хорошо и подключено все правильно. Даже не знаю, что делать.
Как мне доказать УК, что неверно сделана разводка на подъезд или дом? На форуме есть ли жители Саратова, я бы очень хотел с ними проконсультироваться. Очень прошу помочь. Спасибо
Добавлю, что даже, когда батареи греют, низ гораздо холоднее верха. Находил статью в интернете и там было сказано, что это или плохая циркуляция или перепутаны обратка с подачей. В качестве критерия, как раз и необходимо было посмотреть температуру кранов. Если верхний горячее - плохая циркуляция. Если нижний горячее - перепутана обратка с подачей.
7.12.2015, 22:50
если все таки у вас двухтрубка, то байпасы конечно не нужны, но очень сомнительна вообще работоспособность системы ббез каких либо кранов\термостатов с повышенным сопротивллением у приборов отопительных- двухтрубку без них не увязать гарантированно. если таки у вас была однотрубка, отвандалленная "умельцами", то придется выявлять таки что чего и как намудрил с этажными врезками по стояку и только выявив картину можно что либо говорить. по рисунку - у вас самопал какой то. Хотя можно допустить , что некий байпас остался от запуска системы во время строительства и без большого числа приборов отопления и что б верх не замерзал там дали этот байпас прижимая его краном для обеспечения "расхода незамерзания"(сленговое обозначение) через ваш байпас(у других его нет)
8.12.2015, 6:56
Система двухтрубная, розлив идет из подвала. Это я проверял, проходя все этажи. На текущий момент байпаса нет, как я уже писал. Сантехники поставили обычные шаровые краны, сказав, что это улучшит циркуляцию в принципе и ничего пережиматься не будет. Насколько это может приводить систему в негодность? Если поменять на термостат и прижимной кран на обратке ситуация исправится?
Сообщение отредактировал beelesnik - 8.12.2015, 6:58
8.12.2015, 8:01
И главное. Как объяснить тот факт, что по всем этажами краны обрати (нижние) горячей кранов подачи (верхние)?
8.12.2015, 8:36
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233
Цитата(beelesnik @ 8.12.2015, 8:01)  И главное. Как объяснить тот факт, что по всем этажами краны обрати (нижние) горячей кранов подачи (верхние)? Причин может быть несколько. Посмотрите место врезки стояка. Возможно перепутаны подача и обратка стояка или розлива.
9.12.2015, 0:22
устанавливая только у себя термостаты положение не исправить. тут (если точно двухтрубка) необходима установка их на всех этаже стояках- тепловую устойчивость при 10 этажах двух трубки уже нне обоспечить без термостатов. и скорее всего их "оптимизивали" на стадии СМР. при любом изменении температуры теплоносителя от узла управления секционного будет нарушать работа системы, разрегулироваться.Это проблема с т.н.. теплоустойчивостью системы. с врезкой может и не перепутано( хотя лучше б перепутали- проще исправить, дешевле), а может как раз элементарное опрокидывание циркуляцмм из за этой разрегулировки.( курс 3, дисциплина " отопление")
9.12.2015, 0:57
Пользователь №: 8854
Случай действительно редкий. Вертикальная попутка опрокидывается, но редко. В каждую квартиру раз не попасть -Уменьшение перепада может помочь. Прижмите общий кран на "обратке" внизу до появления циркуляции на ваших радиаторах. Не радикально, но должно помочь. Байпасы - тут джунгли, конечно. Убирать обязательно!
9.12.2015, 7:31
Бог мой, нашли проблему!!! Вернее я нашел. После моих неоднократных обращений в УК с постоянным указанием на то, что и у меня и у остальных нижележащих квартир нелогичная температура кранов (кран обратки горячее крана подачи), УК снизошло проверить один мой стояк. Поменяли обратку местами с подачей и у меня затопилась одна батарея!!! Сегодня будут переделывать три остальных стояка. Ни знаний, ни опыта, ни желания помочь жильцам у УК нет в принципе.
Сообщение отредактировал beelesnik - 9.12.2015, 7:32
10.12.2015, 15:42
Промежуточное резюме. Застройщик полностью переделывает ввод отопления в дом.
