> Нужно мнение спецов
irvin007
сообщение 26.10.2015, 2:42
Пользователь №: 281073
Идет реконструкция ранее построенного И.Ж.Д. Есть предпроектные проработки по системе вентиляции. Интересует Ваше мнение по поводу установки приточки в котельной и всех вытяжных вентиляторов 3-х этажей в помещении гаража... дабы не было излишнего шума и ввиду "почти" отсутствия места под вент. стояки кроме как в котельной. Может ещё, что напрягает прошу Вашего мнения.
Прикрепленный файл  ________________.dwg ( 2,26 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 31
baron.od
сообщение 27.10.2015, 13:09
Из: Одесса
Пользователь №: 8971
Оторвались так оторвались ))
Ну меня лично при беглом просмотре напрягло 1-ый этаж гардероб с С/У, как то в одну кучу сводить... в жилье.... наверное не бюджетный вариант... как то не совсем правильно. Второй момент по тем же помещениям, а почему бы не заменить каналку, с шумаками на обычные С/У вентиляторы?
Ну и столько канальных вентиляторов в принципе небольшой дом впихнуть... у вас получилось ))
Вытяжку из гаража из двух зон Низ и Верх
irvin007
сообщение 30.10.2015, 23:35
Спасибо. Я так думаю выбор канальников обоснован желанием минимизировать шум . И всё таки можно ли размещать вытяжные системы жилья и вспомогательных помещений в гараже с категорией пож.опасности В1-В4? Если это не "прокатывает"... я должен указать на это вентиляционщикам... как ГИП. Понятно, что проще заказать экспертизу проекта. Но это ещё и не проект и нужно знать в принципе... .
Сообщение отредактировал irvin007 - 30.10.2015, 23:38
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.9.2026, 10:20
