> Как подключить двигатель 1 ф к двигателю 3ф?
stoper
сообщение 26.10.2015, 12:41
Из: Краснодар
Пользователь №: 39210
Имеется двигатель 3ф 1,5 кВт, управляемый частотником 1,5 кВт.
Нужно чтобы одновременно с этим двигателем включался двиг. 1ф 0,5 кВт. Запаса по мощности частотника нет, к тому же у 3Ф двигателя частота регулируется по определённому алгоритму от 10 Гц, а на 1ф двигателе нужна постоянная частота 50 Гц.
В коммутацию частотника тоже не залезть, так как там идёт последовательное управление четырьмя идентичными приводами 3ф 1,5 кВт
Есть ли вариант посадить на клеммы двигателя 3ф какой-то пускатель/контактор, который будет включать двиг. 1ф?
UraGun
сообщение 26.10.2015, 13:19
Пользователь №: 40255
Между выходной фазой частотника и нейтралью включить последовательную цепочку из резистора килоом на 200 и светодиодов оптрона PC814. Резистор можно заменить схемой "бестрансформатороного БП" из конденсатора и резистора, потом стабилитрон и сглаживающий конденсатор. Вторая половина оптрона - транзисторный выход, там всё понятно. На управление силовой релюшкой однофазного двига.
Ну или твердотельное реле с чувствительным входом, перед входом - гасящий резистор, выпрямитель с конденсатором, чтобы сгладить шим частотника.
Сообщение отредактировал UraGun - 26.10.2015, 13:20
Alexander_I
сообщение 26.10.2015, 13:30
Из: Одесса
Пользователь №: 69560
Непонятна вообще постановка вопроса. Что вы хотите делать-то с однофазным двигателем? Подключать его вместо трехфазного и регулировать его обороты? И еще, что значит "одновременно", это две нагрузки по 1.5 кВт к частотнику 1.5 кВт?
Сообщение отредактировал Alexander_I - 26.10.2015, 13:32
UraGun
сообщение 26.10.2015, 13:33
Похоже просто хотят чтобы он включался когда вращается трёхфазный.
Alexander_I
сообщение 26.10.2015, 13:42
Из: Одесса
Тогда что мешает подать сигнал управления на частотник и на реле включения однофазного двигателя? Загадка...
Onsyi
сообщение 26.10.2015, 18:31
Из: Пермь
Пользователь №: 69477
То, что частотник, может быть, управляется миллиамперами, например.
kossn93
сообщение 26.10.2015, 18:49
Из: Харьков
Пользователь №: 130012
практически на всех современных частотниках есть конфиг. реле, выставте в настройках что-бы оно включалось когда работает двигатель.
Сообщение отредактировал kossn93 - 26.10.2015, 18:57
stoper
сообщение 26.10.2015, 19:22
Из: Краснодар
именно так.
Двигатель 220в должен включасться одновременно с двигателем 380в, они делают разную работу, но одновременно.
В частотнике, во первых, нет резерва мощности, тем более перегружать одну фазу. А во вторых, тянуть коммутацию для двигателя 220в от шкафа управления далеко и неудобно, а на месте всего полметра расстояние между двигателями.
Я не против пускателя или реле, но получается что управляющий сигнал на него подаётся с одной фазы 380в
stoper
сообщение 27.10.2015, 0:16
Из: Краснодар
не, не получается перехитрить.
Даже если удастся снять с трёхфазного двигателя управляющее напряжение для пускателя однофазного двигателя, то на однофазный всё равно тянуть провод питания. Так что экономии на проводке не получается
HasBolla
сообщение 27.10.2015, 8:25
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716
Возьмите питание на 1-фазник с вводных клемм частотника, поставьте пускатель и подайте на пускатель управление от одного из конфигурируемых реле в частотнике, которое запрограммте на включение при пуске частотника. Или все релюшки заняты? Схемку существующего подключения приложили бы для наглядности.
stoper
сообщение 27.10.2015, 11:39
Из: Краснодар
Частотник согласно принятой схеме крутит четыре одинаковых двигателя 380в по очереди и не различает, каким из моторов управляет в данный момент. Переключениями занимается контроллер через 4 промежуточных реле и 4 пускателя.
Разумеется, питание на двиг. 220в можно коммутировать через эти реле, но не охота тянуть такую кучу проводов, трасса неудобная.
Vovka165
сообщение 27.10.2015, 11:55
Пользователь №: 242499
Питание для двигателя 220В, хоть и не удобно, а тянуть придётся. И будет там не куча проводов, а всего три, фаза, ноль и заземление. Возьмите например провод ПВС 3х1,5 или какой у вас там по току подходит.
Олег_
сообщение 27.10.2015, 20:31
Пользователь №: 55924
Если логика позволяет, то перехитрить можно.
Нужно чтобы мелкий двигун включался когда три других движка выключены? А когда кто то из них включен, мелкий не работает? ничего не путаю?
Что мешает по жиле одного кабеля подать фазу, а по жиле другого, нолик? когда движки отключены от частотника.
а если жил в кабеле четыре? жёлто-зелёную можно на другие нужды задействовать, заземление движка естественно нужно сохранить. Не заземлённые движки на инверторе ужас как фонят.
Сообщение отредактировал Олег_ - 27.10.2015, 20:32
Vovka165
сообщение 28.10.2015, 8:03
Уважаемый Олег, прежде чем что то писать, внимательно прочитайте первое сообщение автора темы.
Олег_
сообщение 28.10.2015, 10:00
Если я в этом ошибся, подскажите где?
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2026, 17:50
