> шеф-монтаж, что это такое и откуда взялось?
alem
сообщение 26.10.2015, 15:35
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Коллеги!
Звонят люди и спрашивают про какой-то шеф-монтаж. По описанию похоже на авторский надзор и одновременно на функции мастера-вентиляционщика. Похоже, что это словосочетание появилось в каком-то ведомственном документе крупного заказчика, типа нефтянки.
Вопрос такой:
1) есть ли более-менее адекватное определение этой работы, в нормативном или приближенном к нему документе?
2) на основании какого нормативного или отраслевого документа запрашивают эту работу?
Ответов (1 - 6)
Dede
сообщение 26.10.2015, 16:17
Пользователь №: 103012
http://vsegost.com/Catalog/58/58217.shtml
alem
сообщение 26.10.2015, 16:53
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Понял! Спасибо! А поближе к вентиляции кто-нибудь встречал?
ssn
сообщение 27.10.2015, 13:13
проектировщик ТМ (фриланс)
Пользователь №: 543
что может быть проще.
это как раз и есть авторский надзор только не со стороны проектировщика, а со стороны поставщика оборудования.
т.е. например, приходит приточка россыпью и надо из элементов собрать установку. как обычно, внятной инструкции нет, собирают по уровню понимания. а оно часто бывает не особо... по этому, заказывают шеф-монтаж. он бывает разный по объёмам работ. бывает просто человек ходит и отвечает на вопросы и смотрит, что бы собрали все верно. но руками ничего не делает. а бывает, монтажники поставщика на месте сами выполняют работы.
обычно достаточно первого варианта. просто на объекте постоянно присутствует представитель поставщика и смотрит, что бы после сбора установки не осталось "лишних" деталей ))))
alem
сообщение 27.10.2015, 14:50
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Это, конечно, замечательно - но все эти нормотворцы здорово утомляют. Вместо того, чтобы хорошо делать то, что уже предусмотрено сто лет, придумывают новые нормативно необеспеченные процедуры.
В сметах на наладку нет никакого шеф-монтажа и не может быть. На каком основании его привязывают к нашим работам?
ssn
сообщение 27.10.2015, 15:53
Пользователь №: 543
а вы по хорошему и не можете предоставить шев монтаж.. вы не производитель оборудования же
timmy
сообщение 30.10.2015, 19:06
инженер... оболтус :P
Из: Алабино
Пользователь №: 26597
никогда не встречал, чтоб шеф-монтаж привязывали к стоимости ПНР. Там работы совсем другие же и завязаны они по большей части именно на правильный монтаж железа. Для вопросов наладки существует точно такая же шеф-наладка. Т.е. приезжает наладчик от изготовителя (головной наладочной организации) и помогает местной наладочной конторе правильно настроить и запустить оборудование. Точно также можно организовать шеф-проектирование, шеф-эксплуатацию и шеф-демонтаж. Любая работа с приставкой "шеф" означает производство работ по оригинальной (уникальной) методике, которая массово не применяется. Ну допустим сборка Лады Гранта силами воспитанников детдома из полного комплекта деталей россыпью без привлечения шеф-инженера - весьма сомнительное мероприятие с ненулевыми шансами.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 10:30
