> Мульты по работе, раскиданные по форуму
Гость_OVKT_*
сообщение 22.12.2006, 19:54
На форуме АВОК есть учебные мульты моего производства. В архиве 1 ехе. При запуске в темп распаковывается ави и плеер, их можно взять из темпа. Раскиданы в разных темах, скачены по 200 раз, здесь просто ссылки и 1 новый. Какие мульты ещё снять?
Темы и ссылки:
Профили Автокада удобные для переключения панелей и цветов 950 K
http://www.forum.abok.ru/index.php?act=A.....st&id=68920
Спецификации Word и настройка 650 K
http://www.forum.abok.ru/index.php?act=A.....st&id=69561
В планах фильм по однотрубке и тёплым полам Данфосса
По требованию, теперь никаких exe, в архиве теперь avi, у меня показывается без проблем.
Новый мульт: просто avi про мой настроенный компьютер 1,7М
Гость_OVKT_*
сообщение 25.12.2006, 21:11
Резалка видео Avi-Toolbox: http://www.kcsoftwares.com/index.php?avt
800K: ftp://ftp2.kcsoftwares.com/kcsoftwa/files/avitoolbox.exe
сЖиматель MS Camcorder работает под W_98 и его все забраковали.
Здесь даю "сНиматель" HyperCAM. Его можно зарегистрировать на softkey. 700K.
Гость_OVKT_*
сообщение 27.12.2006, 19:18
Здесь я удалил ссылки на мульты в виде ехе, но на своём месте они остались.
В архиве оба мульта про программы Н2О и Данфосс в формате avi. 3.6 М
Гость_OVKT_*
сообщение 10.1.2007, 13:05
Мульт про Архивариус 3000, который ищет в индексированных документах.
480К:
Прикрепленный файл  Archivarius3000.rar ( 486,13 килобайт ) Кол-во скачиваний: 181
Гость_OVKT_*
сообщение 24.3.2007, 21:00
В теме Duсtwоrks for Аrсhiсаd, аналог АБС?
http://www.forum.abok.ru/index.php?showtopic=13770
есть мульты:
707 К http://www.forum.abok.ru/index.php?act=A.....t&id=102016
300 К http://www.forum.abok.ru/index.php?act=A.....t&id=102017
Медведица
сообщение 5.2.2012, 15:05
медвежатина
Из: против разбазаривания НЕВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ природных ресурсов
Пользователь №: 41817
дюжина мультов экранок 9мегабайт
http://narod.ru/disk/39045712001/_KINAS_da78.rar.html
смотреть лучше начиная с малых размеров
в будущем планирую переснять для каждой кнопки автокада
экспорт
сообщение 27.7.2016, 18:43
проекты ТС без авансов
Пользователь №: 263772
очень интересные экранные мульты
по ссылке выше превратившейся в
https://yadi.sk/d/ggevAvJBYtwWz
всего лишь 9 мегабайт БЕСПЛАТНО
экспорт
сообщение 10.8.2017, 20:35
размещаю 7 видео в ютюб
экспорт
сообщение 15.8.2017, 12:24
Мини Блоки позволяют включить цены
на изделия в своём слое используя
только имена Мини Блоков
заведомо располагающихся в своём даже
непечатаемом слое в нужном масштабе
Возможно синтезировать миллионы блоков
с именами с точностью до копеек и рублей
и вставив блок Мини Блоков вставлять
просто выбирая стандартно из списка
по имени типа Мини Блок "1978 рублей"
Сообщение отредактировал экспорт - 15.8.2017, 12:24
экспорт
сообщение 6.5.2018, 21:40
индексация dwg автокад чертежи autocad
1. копия в другой компьютер dwg
в каталогах с другими файлами
2. снять признак только для чтения
и контролировать табличный вид каталога
включив столбец атрибуты без признака R
3. dwg конвертер настроить на dwg 2000
и запись dwg в исходные каталоги
4. в dwg конвертер добавить каталоги
и контролировать список файлов
5. стартовать конвертер dwg и контроль
чтобы была успешная конвертация до 100%
6. far поиск dwg по каталогам индексации
7. файловый far и быстрый просмотр ctrl+Q
покажет начало файлов autocad 2000 AC1015
8. архивариус 3000 и начать новый индекс
9. настроить включая autocad и файлы dwg
и нормальный вариант соблюдая наличие слов
10. индексация копии dwg соблюдая каталоги
11. свойства индекса и найти путь индекса
12. скопировать 13 файлов индекса и
вставить в любое место на любом компьютере
13. настроить путь индекса и индекс появится
в списке индексов и готов поиск внутри dwg
в исходных dwg любой версии autocad
экспорт
сообщение 7.5.2018, 11:18
новейшие мульты 5-летней давности
в поддержку тем на разных форумах
про используемые иногда часто 5 lisp
entlen.lsp = длины
gakson.lsp = аксонометрия
zam.lsp = массовая замена текстов
tfind2fun.lsp = массовая замена текстов
acad table to excel.lsp = таблицы линиями в excel
bcount = подсчёт блоков из экспресс
размещая свои видео на ютюб
другие могут скачивать в 3gp
понижая пиксели экономя мегабайты
через сервис SSyoutube
Сообщение отредактировал экспорт - 7.5.2018, 11:21
экспорт
сообщение 8.5.2018, 21:58
ещё нашлись мини кино и объединил
наверняка полезно для другой темы
и возможно посмотреть весь плэйлист
экспорт
сообщение 7.6.2018, 13:20
в Архивариус 3000 индексы создал
заново ещё разделив по форматам файлов
doc* djv* xls* htm* txt pdf и др.
и медленнее всех индексируется pdf
и теперь разделение позволяет быстро
находить копии и удалять если лишние
для индексирования dwg нужно в другом
компьютере соблюдая пути файлов
и убрав только для чтения перевести
в формат Автокад 2000 и проиндексировав
скопировать в исходный комп только индекс
результат: поиск словосочетаний в любой
форме в тысячах файлов за секунды
и вообще реально обмениваться индексами
экспорт
сообщение 8.6.2018, 16:50
новое слово: живые картинки
малого размера и только ключевые кадры
bcount
подсчёт блоков
miniblock
мини блоки и говорящие названия
gakson
аксонометрия
живые картинки малого размера
т.к. мои исходные экранки
у меня без сжатия и без искажений
экспорт
сообщение 9.6.2018, 10:22
вновь живые картинки
малого размера и ключевые кадры
слои вносятся с вставляемого чертежа
entlen
подсчёт длин элементов
и только у кого исходные экранки
без сжатия те могут создавать живые картинки
малого размера по 100 кб ... 360 кб
экспорт
сообщение 26.6.2018, 11:46
созданы ещё ютюбы и анимации
отметка блок:
автоматические значения
профиль отметки:
таблица внутри автокад
и ещё собрал все анимации
и многие картинки и ютюбы
на 5 страниц больше для себя
чтобы копировать ссылки
экспорт
сообщение 27.8.2019, 14:23
прошлогодние живые картинки
повторяющие те же ютюбы
отметка блок:
профиль отметки:
лично я применяю сотнями
и спокоен за правильные отметки
спец блоки есть в интернет
и таблицы легко создать самим
экспорт
сообщение 20.4.2022, 13:25
miniblock мини блоки mini-blocks autocad
мини-блоки автокад похожи на NFT
NFT (англ. non-fungible token, англ. невзаимозаменяемый токен),
также уникальный токен — вид криптографических токенов
когда простые блок = линия + текст = метка + шифр
означают элемент спецификации и внедрены в 2007 году
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.5.2026, 1:56
