> теплый пол от коллекторной ЦСО
narisovan
сообщение 26.10.2015, 23:17
Пользователь №: 281246
Добрый вечер господа специалисты.
Имеется желание сделать теплый пол под плиткой на кухне в квартире новостройки, от центрального отопления. Отопление коллекторное, из шкафа в подъезде трубы расходятся по квартирам, в мою идет 16 металлопластик, на две батареи, кухня и комната, вроде по методу двухтрубки с применением троиников под стяжкой. Планируемая площадь обогрева небольшая, примерно 4-5 кв за минусом мебели, нехочется конструировать насосно смесительные узлы, нецелесообразно вроде да и прятать это хозяйство некуда. Хочу запитать пол паралельно кухонной батарее с применением термоклапана на обратке.
Начитался о том что на малой площади полы от ЦСО успешно функционируют, но есть некоторые сомнения
1 по поводу практической длины ветки тп, чтоб не оказалось так: в батареи вода идет, а впол нет из за высокого сопротивления
2 будет ли способна 16мм труба обеспечить достаточный перенос теплоносителя для двух батарей и тп
Подскажите пожалуйста
Ashihara
сообщение 27.10.2015, 9:45
Двойных полосок злой фанат!
Пользователь №: 5099
Привет человек, из-за которых в новостройках возникают проблемы у соседей по подъезду.
lovial
сообщение 27.10.2015, 10:04
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416
В пол пойдет тоже, немного меньше, чем в радиатор, но при пульсирующей схеме это будет незаметно, ИМХО...
Труба 16 мм при достаточном перепаде давления "тянет" до 4 кВт мощности...
narisovan
сообщение 27.10.2015, 15:15
Это врядли. Я же не переделываю всю систему, диаметров не меняю....
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.11.2025, 13:51
