2 страниц V  < 1 2
> Перфорированный трубопровод в баке с водным раствором ПО
BTS
сообщение 13.1.2016, 14:27
Пользователь №: 39493
Цитата(Sindarkon @ 13.1.2016, 8:59) *
Но я согласен, что нужно дополнительно отсекать и линии от бака до смесителей, иначе дозирование будет некорректным. Проще для этого использовать два разных бака. Подправил под это дело схемку. [attachment=104973:diagram_..._reserve.pdf]
Я в похожей ситуации ставил электроуправляемую арматуру на ответвлениях подачи воды к баку и на линиях подачи пенообразователя от бака. Так как гидравлическая длина трубопроводов ограничена изготовителем, а гидравлическое сопротивление СПЖ нигде не указано, я ставил СПЖ на трубопроводе подачи воды к баку с основным запасом и увеличивал диаметр трубы на 1 размер.
Сообщение отредактировал BTS - 13.1.2016, 14:31
Sindarkon
сообщение 13.1.2016, 15:22
Из: Питера
Пользователь №: 13769
Это логично, но нормы, всё-таки, требуют от нас контролировать подачу именно ПО, а не воды. У них, конечно, прямая зависимость, но мало ли... Вода поступает, а ПО не подаётся. Кто-то отверстие в баке сделал из хулиганских побуждений.
BTS
сообщение 13.1.2016, 15:34
Пенообразователя подаётся ровно столько, сколько поступает воды. В этом фишка мембранного бака. Отверстие в мембране разве что мышка может прогрызть, из хулиганских побуждений. Импортные мембранные баки даже люк не всегда имеют, только штуцеры для вставки перфорированной трубы с мембраной: у них не сомневаются в качестве изготовления.
dbSky
сообщение 19.2.2016, 10:17
Сообщение #34
Пользователь №: 42189
Эта схема немного для другого. Предполагается, что рабочий и резервный объёмы находятся в одном баке, т.е. переключаться между ними не надо. Поскольку п.5.9.21 предписывает переходить на резерв при отсутствии подачи пенообразователя от основного устройства дозирования (в нашем случае - диафрагменного смесителя), мы контролируем эту подачу с помощью сигнализатора потока. Если сигнала нет, значит ПО не подаётся и, следовательно, смеситель не работает. В этом случае открывается арматура на байпасе, задействуя резервный смеситель.
Что-то я не нашел сигнализаторов потока подходящих для установке по данной схеме. Не подскажете? Например открылся 1 спринклер (4 л/с), раствор 1%, значит расход пенообразователя 0,04 л/с (2,4 л/мин). У всех минимальный расход, необходимый для срабатывания, намного больше.
Sindarkon
сообщение 19.2.2016, 11:08
Сообщение #35
Из: Питера
Смотрите в сторону электромагнитных сигнализаторов. Они от нуля работают.
dbSky
сообщение 19.2.2016, 13:06
Сообщение #36
А сертифицированные для систем пожаротушения есть? Подскажите. Что-то не могу найти.
Sindarkon
сообщение 19.2.2016, 16:15
Сообщение #37
Из: Питера
Сертифицированных нет. Зачем вам сертификат?
BTS
сообщение 19.2.2016, 20:19
Сообщение #38
Бийские СПЖ вроде бы сертифицированы.
К тому же если сигнализатор предназначен для фиксации прекращения подачи пенообразователя из бака с основным запасом, трудно себе представить, что весь основной запас будет израсходован при условии работы только одного спринклера.
Сообщение отредактировал BTS - 19.2.2016, 20:25
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.2.2026, 10:59
