> Разбавление тепла.
tyamkin
сообщение 27.10.2015, 13:24
Пользователь №: 277206
Здравствуйте. У меня возможно не очень грамотный вопрос, но всё же меня волнует. Вот к примеру тепловыделений 20кВт, ставим для разбавления тепла кондиционер с мощностью 20кВт то как я понимаю они будут друг друга урегулировать и если без дополнительного обогрева помещения, то температура внутри помещения будет фактически ровняться температуре наружного воздуха? А если допустим при тепловыделениях в 20 кВт, поставить кондиционер на 10 кВт, то на сколько температура внутри помещения будет жарче температуры наружного воздуха? Сколько градусов прибаки температуры даст 1 кВт тепла?
Лыткин
сообщение 28.10.2015, 9:36
Пользователь №: 206008
1 кВт = 860 ккал/ч. 1 ккал это количество тепла необходимое для нагрева 1 кг (литра) воды на 1 гр.С или К, кому как нравится. Так написано в букваре. Вывод: больше читайте.
tyamkin
сообщение 28.10.2015, 9:45
Дак 1 градус цельсия и 1 градус кельвина это разные единицы.
v-david
сообщение 28.10.2015, 9:49
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
прикольно...!
Лыткин
сообщение 28.10.2015, 11:01
0 гр.К это абсолютный ноль, 0 гр.С это 273,15 гр.К (специально для двоечников). Если измерять dt, то без разницы в каких градусах.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2026, 20:26
