> Влияние давления в барабане на расход топлива
Николай_П
сообщение 27.10.2015, 14:06
Пользователь №: 281306
Доброго времени суток.
Имеется паровой угольный котел Е1/9 (номинальное давление в барабане 9 кгс/см), используется при избыточном давлении 0,7 кгс/см2, экономайзера нет.
Возникает вопрос, как влияет пониженное давление в барабане котла на перерасход топлива?
Мне подкинули статью где говориться, при снижении рабочего давления в котле до 5 ат вместо номинального значения 13 ат потери топлива достигают 6%. Они определяются по эмпирической формуле ((tрас-40)-(tраб-40))/Рраб,%.
"Определение экономии топлива и теплоты при реализации энергосберегающих мероприятий в котельных" Д.т.н. И.И. Стриха, профессор, зав. лабораторией топлива и топочных процессов РУП «БелТЭИ»
http://www.energosovet.ru/stat298p1.html
Прошу специалистов помочь разобраться, имеется ли моём случай перерасход или неправильное понимание того что написано в статье.
Лыткин
сообщение 27.10.2015, 15:48
Пользователь №: 206008
Чем ниже параметры котла, тем больше температурный напор и выше КПД котла. Использование твёрдого топлива, при ручной загрузке это 50% не более.
Николай_П
сообщение 27.10.2015, 20:41
Спасибо за ответ.
Правильно ли я понял, КПД при понижении давления в барабане котла будет расти, но при ручной загрузки КПД не превышает 50%. а Расход топлива на выработку Гкал не изменится.
Лыткин
сообщение 28.10.2015, 8:53
Цитата(Николай_П @ 27.10.2015, 20:41) *
Спасибо за ответ.
Правильно. КПД котла (расход топлива) сильно зависит от ведения топочного режима. Для этого стараются применять (где это возможно) факельный способ сжигания топлива (пыль, "кипящий" слой и т.д.). Поддержание параметров эффективной работы котла может происходить только в автоматическом режиме.
lentyai
сообщение 29.10.2015, 1:27
Пользователь №: 16652
да уж при ручной загрузке и кпд 50 +/- 10 % влияние давления - ни о чем.
но если вернуться к статье, то там утверждается что кпд котла с экономайзером падает якобы из-за снижения подогрева воды в экономайзере, что весьма спорно. чтобы кпд котла упал на 6 % при прочих равных температура уходящих за экономайзером должна вырасти более чем на 120 град, чего на практике никогда не наблюдалось.
если посчитать по формуле приведенной в статье, то можно действительно получить 6 %. но формула не верна математически, возможно там какая-то опечатка. если из обеих скобок выкинуть -40, то ничего не меняется. кроме того там делится температура на давление, чего не бывает даже в эмпирических формулах. в общем какая-то лажа...
AZLYK
сообщение 4.11.2015, 19:58
Пользователь №: 230700
Кпд котла с экономайзером действительно снижается, т.к. экономайзер выносной и не учитывается при расчете котла. А повышение температуры питательной воды уменьшает температурный напор и кпд собственно котла падает.
Если давление в барабане поднять выше 0,07 МПа, то будут прямые убытки из-за того, что котел и трубопроводы станут поднадзорными со всеми вытекающими последствиями.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.10.2026, 5:27
