2 страниц V  < 1 2
> Расчёт площади фильтрующей кассеты
cpt
сообщение 16.11.2015, 14:15
Пользователь №: 103554
А как проверить не замёрзнет ли она?
andrey R
сообщение 16.11.2015, 14:16
Пользователь №: 3370
Или экспериментально, или усадить теплотехников за расчет
zem
сообщение 18.11.2015, 14:47
Из: Крым
Пользователь №: 9559
Цитата(andrey R @ 10.11.2015, 14:56) *
.... Капиллярная влагоёмкость ненарушенного грунта, на поле же грунт с нарушенной вспашкой структурой. .....
Немного не так, но я хотел сказать другое, что подобранные растения, в зависимости от особенности их "жизнедеятельности", климатических и почвенных условий, а также посадка этих растений с учетом конструктива фильтрующих сооружений, способствует долговременной и эффективной работе очистных подземных сооружений. В нормах этого нет, в статьях советской эпохи иногда встречалось. По средней полосе из того, что запомнилось - деревья верба, яблоня, вязы (до сих пор не знаю как оно выглядит), ракита (так местные называли, но как по научному- blink.gif), кустарники - сирень, черемуха ...., по Крыму - тополя, из кустарников - инжир, виноград.
andrey R
сообщение 18.11.2015, 15:54
Сообщение #34
Цитата(zem @ 18.11.2015, 14:47) *
посадка растений с учетом конструктива фильтрующих сооружений, способствует долговременной и эффективной работе очистных подземных сооружений
Да, это так
cpt
сообщение 24.11.2015, 6:08
Сообщение #35
Так-с, а какие параметры принимать для расчёт теплопотерь?
Температура стоков сколько брать? (Если из последнего СП 30. по пропорции холодной и горячей воды, то получается 27 градусов).
Температур внутри в септике и ФК сколько должна быть?
Температуру под ФК какую принимать?
Как рассчитать приток свежего воздуха в фильтрующую кассету и септик?
Какого диаметра воздуховоды нужны в септике и фильтрующей кассете? (как считать).
По рисунку 6Б стр 75 СТО НОСТРОЙ 148, есть ли какие то технические решения что бы вода сливалась обратно во второй колодец и не оставалась в трубе (что бы не замёрзла)? (Как вариант схема насос - тройник -основная труба Ду 25, малая труба Ду 10 или меньше, что бы насос по поплавковому клапану перекачивал воду до некого уровня после чего оставшаяся вода из трубы сливалась обратно, да насос будет зазря качать часть воды, но труба останется пустой.)
cpt
сообщение 25.11.2015, 10:56
Сообщение #36
Для организации слива нашёл два варианта:
1. Автоматический сливной клапан Debe G15.
2. Нормально открытый соленойд
andrey R
сообщение 25.11.2015, 11:24
Сообщение #37
Это максимум, и это на выходе из дома. Потом стоки остывают в септике и с какой температурой приходят в ФК - сказать достаточно сложно.
Главное, чтобы льда не было
Обычно не считают, а просто принимают одну из схем, описанных в СТО. Диаметр равен диаметру выпуска сточных вод
Уклон трубы к насосу
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.2.2026, 14:37
