> обязательная установка учета тепла по 261ФЗ с нагрузкой до 0,2 Гкал, установка счетчиков тепла для вновь вводимых объектов обязательна всем
zik
сообщение 28.10.2015, 7:44
Пользователь №: 226869
Уважаемые форумчане. Давайте вместе поразмышляем по поводу статьи 13 ФЗ 261 в части тепловой энергии. Все вокруг говорят что закон указывает на необходимость установки УУТЭ для всех кроме оговоренных 0,2 Гкал/ч.
Однако если читать п.1 статьи 13 "Производимые, передаваемые, потребляемые энергетические ресурсы подлежат обязательному учету с применением приборов учета используемых энергетических ресурсов. Требования настоящей статьи в части организации учета используемых энергетических ресурсов распространяются на объекты, подключенные к электрическим сетям централизованного электроснабжения, и (или) системам централизованного теплоснабжения, и (или) системам централизованного водоснабжения, и (или) системам централизованного газоснабжения, и (или) иным системам централизованного снабжения энергетическими ресурсами..."
Т.е. данный пункт нам говорит, что те потребители, которые уже подключены к теплу, электроэнергии, воде и проч. при нагрузке менее 0,2 Гкал/ч не обязаны ставить приборы учета.
Смотрим далее п.7 той же статьи, : "Здания, строения, сооружения и иные объекты, в процессе эксплуатации которых используются энергетические ресурсы, в том числе временные объекты, вводимые в эксплуатацию после дня вступления в силу настоящего Федерального закона, на дату их ввода в эксплуатацию должны быть оснащены приборами учета используемых энергетических ресурсов, аналогичными указанным в частях 3 - 6.1 настоящей статьи..."
А вот этот пункт нам говорит что если ты вводишь в эксплуатацию (допустим подключаем отдельно стоящий жилой дом на 1 кв, построенный и введенный в эксплуатацию в 1990 г. с нагрузкой 0,01 Гкал/ч) теплотехнические сооружения запроектированные в этом здании то обязательно нужно установить учет.
Исходя из таких размышлений, получается что на данный момент все вновь подключаемые и вводимые объекты, независимо от потребляемой нагрузки обязаны ставить приборы учета тепла. Что думаете по данному вопросу?
KARTS
сообщение 28.10.2015, 8:37
Пользователь №: 215400
А тут и думать не надо, надо выполнять закон.
ФЗ190 "О теплоснабжении" ст.19:
"4. Ввод в эксплуатацию источников тепловой энергии и подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющих установок новых потребителей без оборудования точек учета приборами учета согласно правилам коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя не допускаются. Приборы учета устанавливаются собственниками вводимых в эксплуатацию источников тепловой энергии или теплопотребляющих установок и эксплуатируются ими самостоятельно либо по договору оказания услуг коммерческого учета, заключенному со специализированной организацией. Приборы учета во вводимых в эксплуатацию многоквартирных домах устанавливаются застройщиками за свой счет до получения разрешения на ввод многоквартирного дома в эксплуатацию.
(Часть в редакции, введенной в действие с 31 декабря 2012 года Федеральным законом от 30 декабря 2012 года N 318-ФЗ."
Сообщение отредактировал KARTS - 28.10.2015, 8:37
Dede
сообщение 2.11.2015, 8:14
Пользователь №: 103012
Думаю, надо внимательнее читать закон.
Из процитированного вами п. 1 ст. 16
"Требования настоящей статьи в части организации учета используемых энергетических ресурсов не распространяются на ветхие, аварийные объекты, объекты, подлежащие сносу или капитальному ремонту до 1 января 2013 года, а также объекты, мощность потребления электрической энергии которых составляет менее чем пять киловатт (в отношении организации учета используемой электрической энергии) или максимальный объем потребления тепловой энергии которых составляет менее чем две десятых гигакалории в час (в отношении организации учета используемой тепловой энергии)"
То есть, один раз в пункте 1 указали общие требования для статьи 16 и независимо от того, есть ли далее ссылка на пункт 1, вышеуказанные условия по потребляемой мощности применяются.
Сообщение отредактировал Dede - 2.11.2015, 8:16
timmy
сообщение 2.11.2015, 10:20
инженер... оболтус :P
Из: Алабино
Пользователь №: 26597
там дальше есть разъяснения, как подключать потребителей менее 0,2 Гкал/час. Собрать куст потребителей на этой ветке в один кооператив и для этого кооператива поставить прибор учёта. А внутри кооператива уже пофиг как распределять всё будут.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.5.2026, 23:42
