Отопление внутренних помещений большого торгового центра, Выручайте друзья! |
29.10.2015, 5:05
Пользователь №: 164566
Доброго всем времени суток! Столкнулся с такой проблемой: нужно запроектировать отопление большого по площади ТЦ, так вот, все вроде понятно, НО верхний этаж по площади порядка 20000 м2 . Радиаторы воль стен - с этим все понятно, не понятно что делать с отделами находящимися в центре здания? Через кровлю идут теплопотери.. Что придумать с этим ума не приложу, в голову приходит только лучисное отопление (водяное), но боюсь заказчик не даст тянуть воду, на эл. тоже нет резервов да и дорого это.... Что делать???
29.10.2015, 6:50
Думаю...
Из: Южно-Сахалинск
Пользователь №: 241717
Цитата(Vasiliy-gs @ 29.10.2015, 12:05)  Доброго всем времени суток! Столкнулся с такой проблемой: нужно запроектировать отопление большого по площади ТЦ, так вот, все вроде понятно, НО верхний этаж по площади порядка 20000 м2 . Радиаторы воль стен - с этим все понятно, не понятно что делать с отделами находящимися в центре здания? Через кровлю идут теплопотери.. Что придумать с этим ума не приложу, в голову приходит только лучисное отопление (водяное), но боюсь заказчик не даст тянуть воду, на эл. тоже нет резервов да и дорого это.... Что делать???  Не лучистое (это ИК обогреватели), а лучевая (топология). Ну вентиляция же у вас будет там все равно. Забахайте воздушное для внутренних помещений.
29.10.2015, 7:42
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983
Цитата(Vasiliy-gs @ 29.10.2015, 7:05)  Доброго всем времени суток! Столкнулся с такой проблемой: нужно запроектировать отопление большого по площади ТЦ, так вот, все вроде понятно, НО верхний этаж по площади порядка 20000 м2 . Радиаторы воль стен - с этим все понятно, не понятно что делать с отделами находящимися в центре здания? Через кровлю идут теплопотери.. Что придумать с этим ума не приложу, в голову приходит только лучисное отопление (водяное), но боюсь заказчик не даст тянуть воду, на эл. тоже нет резервов да и дорого это.... Что делать???  Нужно делать воздушное отопление совмещенное с вентиляцией
29.10.2015, 9:19
Цитата(Vasiliy-gs @ 29.10.2015, 5:05)  Доброго всем времени суток! Столкнулся с такой проблемой: нужно запроектировать отопление большого по площади ТЦ, так вот, все вроде понятно, НО верхний этаж по площади порядка 20000 м2 . Радиаторы воль стен - с этим все понятно, не понятно что делать с отделами находящимися в центре здания? Через кровлю идут теплопотери.. Что придумать с этим ума не приложу, в голову приходит только лучисное отопление (водяное), но боюсь заказчик не даст тянуть воду, на эл. тоже нет резервов да и дорого это.... Что делать???  Вопрос к Вам: а как решается охлаждение (кондиционирование) этих помещений? Если с помощью фанкойлов - поставьте 4-х-трубные и систему теплоснабжения для них запроектируйте. И вовсе не факт, что стОит в больших/зальных помещениях ТЦ применять отопление радиаторами. Нужно смотреть функциональное назначение помещений и расстановку оборудования по ТХ.
29.10.2015, 21:58
в ГУМе кровля витражная на линиях, так по проходам стоят отопвентагрегаты(тумбы здоровенные с зеркалами), что б её греть и что б с неё не капало на шопингующих. а вот в бутиках самих нет внутри отопприборов, только по периметру.
30.10.2015, 5:30
Цитата(ИОВ @ 29.10.2015, 9:19)  Вопрос к Вам: а как решается охлаждение (кондиционирование) этих помещений? Если с помощью фанкойлов - поставьте 4-х-трубные и систему теплоснабжения для них запроектируйте. И вовсе не факт, что стОит в больших/зальных помещениях ТЦ применять отопление радиаторами. Нужно смотреть функциональное назначение помещений и расстановку оборудования по ТХ. Ну с этим вообще хохма! Кондиционирование решается тысячей сплитов))) Предлагали холодоснабжение - чиллер - фанкойл, НО решение было принято не в нашу пользу)) По поводу ТХ - все помещения это торговые отделы и попытки посчитать по кол-ву посетителей тоже не получится, так как заполняемость ТЦ в нашем городе очень низкая а концентрация торговых площадей очень высокая... Цитата(инж323 @ 29.10.2015, 21:58)  в ГУМе кровля витражная на линиях, так по проходам стоят отопвентагрегаты(тумбы здоровенные с зеркалами), что б её греть и что б с неё не капало на шопингующих. а вот в бутиках самих нет внутри отопприборов, только по периметру. Можно более подробно? или фото??? Цитата(shadow @ 29.10.2015, 7:42)  Нужно делать воздушное отопление совмещенное с вентиляцией Так то оно так, да только по заданию заказчика вентиляция включается редко либо не включается вообще... Вижу по строящемуся диалогу что возможно навлеку критику в свой адрес, так как отвергаю все очевидные варианты, прошу меня за это простить, потому что приходится подстраиваться (в условиях жесткой экономии и неутешительных прогнозов) под любого, даже самого привередливого, заказчика, который сам не знает что ему нужно.
30.10.2015, 8:06
Из: г. Магнитогорск
Цитата(Vasiliy-gs @ 30.10.2015, 7:30)  Так то оно так, да только по заданию заказчика вентиляция включается редко либо не включается вообще... Вентиляция нужна для обеспечения санитарных норм. Кто-то написал всякий бред в техзадании, а вы молча согласились?
Сообщение отредактировал shadow - 30.10.2015, 8:06
2.11.2015, 6:24
Цитата(shadow @ 30.10.2015, 8:06)  Вентиляция нужна для обеспечения санитарных норм. Кто-то написал всякий бред в техзадании, а вы молча согласились? нет, техзадание написано правильно, да только заказчик сам дал понять, что возможно такое в самые холодные дни, в целях экономии, но в тоже время готов потратить энную суму чтобы сделать отопление для таких случаев)))))))) вот такой вот бред, только не говорите мне что нужно говорить заказчику в таких случаях, все давно сказано...)
2.11.2015, 6:43
Из: Бурятия, г. Улан - Удэ
Пользователь №: 129060
Цитата(Vasiliy-gs @ 2.11.2015, 11:24)  нет, техзадание написано правильно, да только заказчик сам дал понять, что возможно такое в самые холодные дни, в целях экономии, но в тоже время готов потратить энную суму чтобы сделать отопление для таких случаев)))))))) вот такой вот бред, только не говорите мне что нужно говорить заказчику в таких случаях, все давно сказано...) А такое слово как рекуперация, вы ему(Заказчику) говорили?
2.11.2015, 12:23
Цитата(awlan @ 2.11.2015, 7:43)  А такое слово как рекуперация, вы ему(Заказчику) говорили? Рекуперация есть
