> Таблицы параметров датчиков температуры
Павел13
сообщение 29.10.2015, 7:53
Пользователь №: 277123
Здравствуйте!
Есть у кого-нибудь таблицы зависимостей сопротивлений датчиков температур? Измерил неизвестный датчик, хочу определить вид, чтобы точно регулировать, так как мои показания не точны.
t, гр.ц. | R, кОм
26,2 | 9,38
30,0 | 8,60
32,0 | 8,00
36,0 | 7,93
39,0 | 7,46
39,7 | 7,22
40,0 | 7,18
Ответов (1 - 10)
Vovka165
сообщение 29.10.2015, 8:12
Пользователь №: 242499
Могу такую предложить.
Сразу не обратил внимание, что с увеличением температуры, на вашем датчике сопротивление уменьшается, а у обычных датчиков, наоборот возрастает. Может у вас термопара?
Прикрепленный файл  __________________________________________.pdf ( 53,87 килобайт ) Кол-во скачиваний: 38
Kotlovoy
сообщение 29.10.2015, 8:25
Пользователь №: 140571
Какой-то нестандартный.
http://www.veris.com/docs/support/faq/RTD-..._Z202030-0N.pdf
Vovka165
сообщение 29.10.2015, 8:35
stscat
сообщение 29.10.2015, 9:12
Пользователь №: 275014
Скорее всего это NTC датчик. Чем больше температура, тем меньше сопротивление. Похож на NTC10, т.е. 10Ком при 25гр.С.
Правда сопротивление достаточно вяло изменяется, если 25гр.С более менее похоже, на 40гр.С должно быть 5.3 - 5.8Ком.
Тут или датчик неисправен, или неправильные измерения, или какой-то неизвестный науке датчик. Неплохо было бы фотку наружности и внутренности выложить.
Alexander_I
сообщение 29.10.2015, 9:20
Из: Одесса
Пользователь №: 69560
То, что это датчик из разряда NTC - товарищ может даже к бабке не ходить. А вот из какой точно он группы этих датчиков - это вопрос, и вряд ли кто держит таблицы на все виды этих самых NTC...
Павел13
сообщение 30.10.2015, 6:04
Датчик температуры теплоносителя с фанкойла Dantex
Фото не сделал, стоит в неудобном месте, припаян к трубке
Представляет собой медный цилиндр диаметром 5 мм и длиной 20 мм
Павел13
сообщение 30.10.2015, 6:33
Нашёл на просторах, и разъём такой же.
Называется NTC 10 К 1% 3950
Что такое 3950, кто-нибудь знает?
Гость_Blade runner_*
сообщение 30.10.2015, 8:14
обычно пишут 3950 Ом при 25 * С
B=3950 (calculated from resistance value at 25°C and 50°C)
Сообщение отредактировал Blade runner - 30.10.2015, 8:20
Kotlovoy
сообщение 30.10.2015, 8:20
Некая B-Constant
Resistance at 25 degrees C: 10K +- 1%
B25/50 = 3950+- 1%
http://www.murata.com/~/media/webrenewal/s...r/ntc/r44e.ashx
Сообщение отредактировал Kotlovoy - 30.10.2015, 8:22
stscat
сообщение 30.10.2015, 11:02
Если верить этой таблице, то обсуждаемый датчик неисправен
http://ru.aliexpress.com/item/Ntc-thermist...sOrigTitle=true
Если этот датчик не единственный на объекте, надо подключить вместо него другой и проверить его характеристики
Сообщение отредактировал stscat - 30.10.2015, 11:05
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 11:49
