2 страниц V  < 1 2
> Вентиляция коттеджа с увлажнителем
Metro_net
сообщение 7.8.2019, 13:51
Пользователь №: 287921
Цитата(Prasolov @ 6.8.2019, 15:15) *
Принципиальная разница в том, что адиабатический устанавливается строго в канал приточного воздуха, а паровой можно установить 1 на несколько приточных каналов приблизительно равного расхода. В док-ции такая возможность не рассмотрена, но дилеры сами такой вариант (и тройники) предлагают.
Требования на условия прокладки паропровода достаточно строгие.
Есс-но, автоматику отключения нужно на каждую ПУ расширять.
А регулировать это дело как? Там же от парогенератора просто трубка идёт. Конечно, если одновременно работающие приточки да на схожие внутренние параметры... Да если все работают на 100% производительности... Мы хотим переменный расход в зависимости от внутренних параметров. Так что нет, не пойдёт.
Цитата(Skaramush @ 6.8.2019, 15:42) *
Кстати, основной вопрос - а почему не рассматриваете увлажнение отдельно от приточки? Для коттеджа-то.
Потому что как раз домовладение, а не коттедж. И жесткие требования по дизайну, по отсутствию техников в хозяйских зонах и т.п. Честно, не представляю, куда и как форсунку замаскировать, да чтоб аппарат этот вынести в техзоны. Это для оранжереи хорошо (как-то да, было дело, закладывала.). А форсунки в библиотеке, кабинете, спальне... Странно, а? Даже, если из решетки приточной торчать будет.
Skaramush
сообщение 7.8.2019, 14:29
1. Почему форсунки? Есть паровики с распределительными решётками.
2. Есть и визуально скрытое + современное оформление. Buhler или Draabe. Правда, недёшево.
Metro_net
сообщение 7.8.2019, 15:02
Я как раз Buhler и проектировала. Там форсунки.
Skaramush
сообщение 7.8.2019, 15:59
Сообщение #34
Да, высоконапорные. И есть скрываемые, относительно. Если бюджет позволяет, попробуйте на нём остановиться. Параметры держать будет лучше, чем через приточку.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.3.2026, 7:44
