> Внутренний водосток, комбинирование напорных и безнапорных труб
Zarat
сообщение 30.10.2015, 15:54
Пользователь №: 21076
Добрый день.
Вопрос по материалам труб водосточной канализации.
Проектирую перепланировку цеха. Под крышей здания собираю сток из воронок в несколько стояков. и далее в колодцы.
В МГЭ согласованы трубы по ГОСТ Р 51613-2000 (напорный нПВХ). Кто сталкивался, знают, на сколько там гигантские отводы по размеру и по цене. Можно ли использовать трубы по ТУ 6-19-307-86 (нПВХ безнапорный) в лежаках под крышей (до стояков). Согласует ли МГЭ изменения и как на это повлияет:
СП 40-102-2000
п. 4.1.2. Проектирование системы канализации из труб и соеденительных деталей из различных полимерных материалов не допускается.
Благодарю.
Прикрепленный файл  _.12_13________________________Model.pdf ( 321,66 килобайт ) Кол-во скачиваний: 29
Прикрепленный файл  _____1___________________________Model.pdf ( 805,03 килобайт ) Кол-во скачиваний: 19
Прикрепленный файл  _____23_____0.pdf ( 155,15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 19
Прикрепленный файл  _____23_____1.pdf ( 83,54 килобайт ) Кол-во скачиваний: 19
Zarat
сообщение 30.10.2015, 16:22
Несколько чертежей, для интереса )
Задублировал добавление. Удалить не получается.
Сообщение отредактировал Zarat - 30.10.2015, 16:24
Прикрепленный файл  _.12_13________________________Model.pdf ( 321,66 килобайт ) Кол-во скачиваний: 10
Прикрепленный файл  _____23_____1.pdf ( 83,54 килобайт ) Кол-во скачиваний: 10
Прикрепленный файл  _____23_____0.pdf ( 155,15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 12
Dima_UA
сообщение 30.10.2015, 16:59
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
часто так и делается первых 10 м с безнапорной трубы, а дальше напорная.
Zarat
сообщение 2.11.2015, 12:16
Согласен. Меня интересует с точки зрения дальнейшей сдачи в МГЭ.
PesPes
сообщение 2.11.2015, 18:41
Пользователь №: 211546
бывает делают: пвх безнапорная на чердаке, нпвх напорная на стояке, метал в подвале, выпуск вчшг...
был такой проект было трудно...
Zarat
сообщение 10.11.2015, 16:54
Вот это меня волнует...
п. 4.1.2 "Проектирование системы КАНАЛИЗАЦИИ из труб и соединительных деталей из различных полимерных материалов не допускается"
Хотя, формально, напорный и безнапорный ПВХ один полимерный материал...
PesPes
сообщение 10.11.2015, 17:41
бывает пвх разных производителей имеют зазор при стыковке...
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.5.2026, 14:43
