Микросистемы Logo |
30.10.2015, 16:06
Пользователь №: 251888
Добрый день. Помогите пожалуйста разобраться как решить задачу из учебника по микросистеме Logo. Задание Объект управления лампы: Q1 Q2 Q3 Q4 Источник информации: Кнопка без фиксатора I1 Лампы включаются поочередно после кратковременного нажатия кнопки I1. Одновременно горит только 1 лампа. После лампы Q4 Загорается опять лампа Q1. В программе нужно использовать импульсную логику. Для одной лампы я сделал схему она на рисунки когда собираю схему из 4 ламп не могу понять как сделать так что бы они шли по порядку. Буду очень благодарен за рабочую схему а то дальше по учебнику похожие задачи пока не пойму работу этой не смогу решать дальше.
Ответов
(1 - 18)
Гость_demal_*
30.10.2015, 16:39
Как вариант.
30.10.2015, 16:53
Пользователь №: 240922
счетчик со сбросом, триггеры., таймеры.
30.10.2015, 17:03
Цитата(demal @ 30.10.2015, 16:39)  Как вариант.
Кол-во скачиваний: 86а можно както без таймеров? и мне нужно использовать импульсную логику тоесть базовую функцию И по фронту
Сообщение отредактировал Ярославцев Игорь - 30.10.2015, 17:06
30.10.2015, 17:48
Пользователь №: 214012
А я понял задачу по другому. С каждым нажатием кнопки, происходит переключение выхода, с 1-го на 2-й, потом со 2-го на 3-й, потом с 3-го на 4-й, потом с 4-го на 1-й и т.д. с каждым нажатием кнопки. А вы поняли один раз нажал и пошли выходы переключаться.
30.10.2015, 18:00
нет с каждым нажатием кнопки так в задаче и написанно схема которую выклабывал я работает на одну лампочку нажал на кнопку импульс черз (и) по фронту прошел лапочка загорелась нажал снова лампочка потухла. Идет не постоянный сигнал а импульс. В моей схеме это реализованно на одной лампе( это была прошлая задача в учебнике) следующая нужно эту же схему реализовать через 4 лампы как написанно в задаче используя (и) по фронту
у меня не получается сделать что бы лампы шли по породядку в моем варианте идет не попорядку и загараются по несколько не могу понять в чем причина((((
30.10.2015, 18:10
Автор, может так честнее http://www.e-ope.ee/_download/euni_reposit...%BClesanded.pdf страница 22 Вопрос не в тему. Автор, какая оболочка в учебном заведении стоит 6.0, 7.0 или 8.0. Ну так, для интереса, как наши учебки успевают за производителем. И то, что Вы "нарисовали" в самом начале, один в один слизано с просторов интернета. Когда сам делаешь, то графика не совпадает с точностью до пикселя  .
Гость_demal_*
30.10.2015, 19:44
Цитата(grenka @ 30.10.2015, 18:48)  А я понял задачу по другому. С каждым нажатием кнопки, происходит переключение выхода... А я понял именно то, что написано в первом посте. Цитата(Ярославцев Игорь @ 30.10.2015, 17:06)  Лампы включаются поочередно после кратковременного нажатия кнопки I1... Ну и дальше по тексту =) ТЗ уточнили, меняем схему
Сообщение отредактировал demal - 30.10.2015, 19:50
30.10.2015, 20:07
demal, русификатор на 8-ку есть? Или проще вопрос: 8-ка на русском?
30.10.2015, 20:26
Пользователь №: 175764
нет. там все по другому.
30.10.2015, 20:46
Просто задолбало искать железо 6-ки. Восьмёрок хоть .... жуй. Установил 8-ку, а изучать некогда. Элементарно, чтобы настроить под себя интерфейс ушло больше 2-х часов. Отвык по англицки  . В Сименсе про русификатор ничего толком ответить не могут. Ну вот нет тут 6-ти языков, как обещали.
1.pdf ( 248,39 килобайт )
30.10.2015, 23:45
Пользователь №: 140571
Просто счётчик с дешифратором.
2.11.2015, 9:33
Всем спасибо большое за помощь. Да это взято из учебника по лого и моя программа скопированна из примера 2.1. У меня стоит 7 версия что бы разобраться в программе на восьмую руссификатора нет
Сообщение отредактировал Ярославцев Игорь - 2.11.2015, 9:34
2.11.2015, 10:38
Спасибо всем за ответы и особенно за ссылки. Автор - крепись
2.11.2015, 10:39
Цитата(demal @ 30.10.2015, 19:44)  А я понял именно то, что написано в первом посте. Ну и дальше по тексту =) ТЗ уточнили, меняем схему
Кол-во скачиваний: 92 Как вы соединили Во21 Во20 у меня без флага они не соединяются
2.11.2015, 11:03
Перечертить перечертил но суть работы не пойму можно в кратце обьяснить. Для чего стоит В018(или) в021 (не) понимаю для чего но не понимаю как они это делают
Сообщение отредактировал Ярославцев Игорь - 2.11.2015, 11:16
2.11.2015, 16:31
Из: Kiel
Пользователь №: 37063
Цитата(Ярославцев Игорь @ 2.11.2015, 10:39)  Как вы соединили Во21 Во20 у меня без флага они не соединяются в восьмой версии возможно все
Гость_demal_*
2.11.2015, 20:49
Цитата(Ярославцев Игорь @ 2.11.2015, 10:39)  Как вы соединили Во21 Во20 у меня без флага они не соединяются В данном случае выход Q1 является флагом. Цитата(Ярославцев Игорь @ 2.11.2015, 11:03)  Для чего стоит В018(или) в021 (не) понимаю для чего но не понимаю как они это делают Необходимо только для первого запуска. Если не включен ни один, включать первый. В остальных случаях триггер запускается через В003, т.е. после Q4.
