> Воздушное отопление
Zirex
сообщение 1.11.2015, 10:29
Пользователь №: 115411
Всем привет.
В доме хочу организовать отопление с помощью приточной вентиляции с рециркуляцией воздуха, температуру думаю регулировать по датчику в обратном воздуховод. Вопрос в чём, на сколько корректная будет температура в разных помещениях, если везде организовать одинаковую кратность воздуха или я получу на выходе пляски с бубном?
Или не заморачиваться, регулировать температуру воздуха по подающему воздуховод, догребая его до 20-21 градуса, а по комнатам локально согревать/регулировать тёплыми полами, кто-нибудь реализовывал такую схему?
Сообщение отредактировал Zirex - 1.11.2015, 10:32
ast
сообщение 2.11.2015, 11:05
Работа с удовольствием делает её результат совершенным
Из: Московская обл.
Пользователь №: 15213
Регион какой? Если Сочи, то можно попробовать посчитать, если Москва и севернее, то не советую. В углах может быть промерзание стен и "точка росы". А также шум от вентиляторов, установка со 100% резервированием и большое количество воздуха, следовательно - высокая скорость воздуха и т.д.
Zirex
сообщение 2.11.2015, 22:07
Вопрос шума не стоит, я знаю как сделать без шума, есть опыт.
Точка росы и резервирование не нужно, эти проблемы решает тёплый пол во всех помещениях.
Регион Белгород
Вопрос можно ли настроить приторно-вытяжную систему таким образом, что бы по средней температуре в доме сделать +-1 гр. температуру во всех комнатах одинаковой, без доп. термостатов и клапанов.
Сообщение отредактировал Zirex - 2.11.2015, 22:12
PINK FLOYD
сообщение 6.11.2015, 12:47
Пользователь №: 206434
С одинаковым воздухообменам по помещениям не получится однозначно, т.к.в каждом помещении разные теплопотери, соответственно если количество воздуха по кратности подаётся в каждое помещение одинаковое, то для каждого помещения нужен индивидуальный перегрев.
Поэтому мне кажется надо решать задачу от обратного. Исходя из известной постоянной температуры притока в помещения и зная теплопотери каждого из помещений посчитать необходимое количество воздуха, и скорей всего для каждого помещения получится разная кратность.
Zirex
сообщение 8.11.2015, 20:09
Как посчитать я знаю, просто я этого никогда не делал, это в "реале" можно воплотить или лучше сразу отказаться от этой затеи?
Сообщение отредактировал Zirex - 8.11.2015, 20:10
Skaramush
сообщение 9.11.2015, 10:49
Система выйдет достаточно сложной и инерционной. Воплотить можно всё, вопрос - а стоит ли?
vsklokoch
сообщение 9.11.2015, 11:11
Пользователь №: 103731
А еще громоздкой. Расходы воздуха на отопление могут оказаться раз в пять-шесть больше чем на дыхание. Если уж так хочется отапливать приточным воздухом, посмотрите вариант с эжекционными доводчиками (только смотрите сразу не шведов, а аналоги). Расход воздуха снизится втрое, появится возможность более точного регулирования температуры (снизите инерционность).
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2026, 9:05
