> Кондиционеры в гладильном отделении
Debel4onok
сообщение 2.11.2015, 11:24
Пользователь №: 199349
Добрый день!
Подскажите,пожалуйста, есть ли ограничения по нормам по установке кондиционеров в гладильном отделении?
Есть общеобменная вытяжка, но охлаждать приток нет возможности (ценовой вопрос и размещение оборудования)
Решили установить кассетные кондиционеры
Rizbok
сообщение 21.1.2016, 22:22
Пользователь №: 287945
На мой взгляд правильное решение. А в чем сомнения?
Skaramush
сообщение 22.1.2016, 7:23
Правильное, при условии соблюдения требования по температуре струи на входе в рабочую зону. А вот тут - есть сомнения, что получится соблюсти.
сообщение 22.1.2016, 17:33
Пользователь №: 273
Ставили в гладильных детских садов, экспертизу с таким решением проходили без замечаний.
Кассетные не ставили, так как помещения обычно в подвале и не хватает высоты по температуре в Р.З.
rdiaeen
сообщение 28.1.2016, 10:59
Пользователь №: 262553
А в чем сомнения?
Skaramush
сообщение 28.1.2016, 11:01
Цитата(rdiaeen @ 28.1.2016, 11:59) *
А в чем сомнения?
Температура струи на выходе какая? А какая должна быть на входе в рабочую зону?
Ответили?
Так в чём сомнения?
ИОВ
сообщение 28.1.2016, 11:07
Серьёзные сомнения в возможности соблюдения СП 60
5.7 Максимальную скорость движения и температуру воздуха в струе приточного воздуха при входе в обслуживаемую или рабочую зону (на рабочих местах) помещения следует принимать с учетом допустимых отклонений их от нормируемых значений по приложениям Б и В.
ТС решил устанавливать кассетники - при небольшой высоте помещения это непроходной вариант
Skaramush
сообщение 28.1.2016, 13:23
Не следует отвечать рекламному боту. Он не ведает сомнений, ему сообщения набрать надо, чтобы прикрыть рекламные ссылки и солидности ради.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.2.2026, 17:33
